有没有人用过差异的内部/外部能量效率改造?
eric albright|发布了能源效率和耐用性在
热气候!
外观:拆下砖,将东西添加到板上,将砖头移出到新的位置,加入两层1-1 / 2“脊式绝缘重新砖
内部:拆下现有的GYP墙壁,从现有螺柱中添加2×4杆墙,从现有螺柱偏移偏移,以最大限度地减少外部的直接连接热路径。将现有的BATT绝缘移动到阁楼,将现有电气移动到新型螺柱,添加封闭的电池膨胀泡沫绝缘,RE-GYP /磁带涂料,修剪。
在每个墙壁上损失4英寸的生活空间。
我在看这个目前在60,000英尺的水平上确定天气,也可以进一步调查或等到PV变得更便宜。
  1. armando cobo.||#1
    埃里克,
    我会在内侧有2-1英寸的刚性绝缘和4英寸的纤维素;那是±R24墙壁组装,这很好,它会让你的墙晾干到里面。如果您也处于潮湿的气候,请确保安装除湿器。此外,您可以安装2x2s @ 24“o.c.水平地,增加2“更多的绝缘±R31。我会把钱花在阁楼或屋顶绝缘层上,更好的窗户。
    在砖上,您是否考虑过使用薄砖块与挖掘和浇注新砖砌架的成本,甚至使用像灰泥或纤维水泥BD等不同类型的包层。
    我搜索了相当一段时间的结构能力,在超过2英寸的刚性绝缘层上安装包层,并没有找到一个研究来支持它。I’ve talked to two commercial brick ties manufacturers that would not guaranteed their products in such applications, but as a precaution they said, with great QC it can be done making sure all ties are in the studs at least twice the length than the length on the foam. In NM, the state code prohibits the installation of cladding (stucco generally) over more than 2” rigid insulation without an engineer report. Most builders I know have walked away from this practice. It all has to do with the rigid insulation not been able to support the cladding weight through the foam and the ties “bending”.
  2. 丹尼尔恩斯特||#2
    埃里克 - 我的问题并不完全清楚。如果您正在考虑内部和外部方法之间的成本,我的“从臀部拍摄”的答案是室内装修将更便宜,更具成本效益。
    正如Armando所说,你可能会先考虑其他选择。空气密封现有的结构,改善您的天花板/阁楼绝缘,更换窗户等。钻孔墙是昂贵的,你削减了它!
    等待PV成本下降不是答案。PV非常昂贵。当PV将经济高兴的建筑物的建筑物的使用时,我们将看到一天是值得怀疑的,这是在利用那种能量的情况下 - 无论是通过减少你的插头/设备负荷还是改善绝缘水平。
    无论您如何决定,都记得,当您向墙壁上添加绝缘度时,您可以降低干燥潜力。在没有空气的情况下添加绝缘也可能导致缩合的风险增加(可能在您气候中的内部表面)。
    armando - 你看过这个产品吗?
    http://www.heckmannbuildingprods.com/pwing75.htm.
    他们主要卖给商业市场。他们的POS-I-TIE设计用于外部绝缘,高达3 1/2“厚(加上1/2”护套)。镀锌和不锈钢型轴和轴承件可用。它们并不便宜(2美元/不锈钢),但它们明显强于大多数住宅项目中使用的瓦楞领域。至于代码要求,我确信它们因国家而异。
  3. armando cobo.||#3
    谢谢丹尼尔。我还没有看到Heckmann的,似乎很好地在刚性BD的3个1/2“的砖块应用程序上工作。但是它没有帮助壁板或灰泥应用程序,也似乎相当昂贵,哎哟!!!埃里克可能不得不咬紧牙关。
