R-19(例如)和R-3.44每英寸的额定值之间有什么区别? 贝弗利·布利斯|发布能源效率和耐久性在…上2014年6月26日上午11:30 我将在现有房屋的内墙上添加隔热层。我想要最好的绝缘(R值),但我不知道R-19和R-3.44每英寸的区别。 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 为了得到R-49,R-30可以和R-19一起分层吗? 2x6 build R-19玻璃纤维上带模具的湿护套 在现有R-19纤维粗棉絮顶部添加纤维素绝缘层的效果 R值-商业应用示例 答复 GBA编辑 马丁霍拉迪|2014年6月26日下午12:49|#1 贝弗利,绝缘层有厚度。例如,R-19玻璃纤维板条的厚度为5 1/2英寸。如果我们想知道该产品每英寸的R值,我们将绝缘层(19)的总R值除以其厚度(5.5英寸)。这个分割问题的答案是:R-3.45每英寸。这很接近你的例子。 另一方面,R-20挤塑聚苯乙烯(XPS)泡沫的厚度为4英寸,因此每英寸为R-5。 有时我们关心每英寸的R值,有时我们不关心。如果你必须把绝缘材料放在一个很窄的空腔里,你可能需要一个每英寸R值很高的绝缘材料。然而,如果你在阁楼地板上堆放隔热材料,每英寸的R值就不那么重要了。你真正关心的是绝缘层的总R值。 专家成员 达娜·多塞特|2014年6月26日下午1:52|#2 实际上,R19电池是在6.25英寸而不是5.5英寸的温度下制造和测试的,尽管它的设计可以紧密地安装在5.5英寸深的空腔中。它需要稍微过大,以保证足够的放样来完全填充空腔,空腔并不总是精确到5.500“。根据标签测试,其R/英寸仅为(R19/6.25“=)R3.04/英寸 当在2x6壁腔中压缩到5.5英寸时,其性能实际上是R18,其计算结果为(R18/5.5“=)R3.27/英寸。由于更高的压缩密度,其R/英寸更高,但由于其总R比制造和测试的阁楼(R19)薄3/4英寸,因此其总R比测试的要高。 更高密度的R21玻璃纤维或R23岩棉没有这个有趣的问题,它们的“绒毛”要少得多,并且在2x6型腔中以其额定值运行。 当你将R19压缩到2x4腔中时,它的性能是R13-它的每平方英尺重量与R13棉絮相同,本质上是一个“蓬松”的R13棉絮,具有相同的材料量,但旋转时具有更高的放样。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
贝弗利,
