社区及问答
有人和绝缘仓库的ISO一起工作过吗?
保罗Kuenn|发布于绿色产品及材料在
我想知道从仓库购买回收材料的经验。我可以弄到一卡车的3张″整张ISO。我需要剪新的边缘吗?它会有很多洞吗?他们在芝加哥完成了一项工作,运到威斯康辛州阿普尔顿的价格很好。
PK
  1. Aj Builder,纽约州北部6a区||# 1
    问他们。“被回收的”并不是新的。这是回收。你的劳动力上涨,材料成本下降。你还想知道什么?
    你可以通过购买泡沫包装或泡沫罐来使用喷雾泡沫填充空隙。大多数泡沫可能是完美的形状,除了连接孔从以前的使用。在窗户切割区域放置坏边。
    如果你想要完美的泡沫,买新的。
    马丁Holladay||# 2
    保罗,
    我假设你说的是聚异氰尿酸(polyiso)。
    我就这个问题采访了建筑师Jesse Thompson;你可以在我的文章中找到他的评论。访问缅因州的节能设计师和建筑商。
    在那篇文章中,我写道:
    杰西把旧墙板从房子上剥离下来,用从保温材料仓库购买的6英寸的回收聚异氰脲酸盐覆盖在墙板上,然后是垂直雨幕绑带和新墙板. ...在GBA网站的问答页面上,Jesse分享了他从项目中学到的一些经验教训。他给那些想在墙上安装再生聚氯乙烯的人提供了以下建议:“在添加泡沫. ...之前,要努力规划、安装、胶带和密封所有的渗透(烘干机通风口、锅炉通风口、通风等)他还哀叹安装厚度不一致的多聚体的困难。“我们有几张回收的聚乙烯片,相差高达1/4英寸。超过48英寸。薄板,这意味着捆扎带需要在壁板之前垫上,这是缓慢而乏味的。事实上,如果我重新来过,我可能会指定回收的EPS泡沫,而不是使用更厚的层来弥补损失的r值。回收的泡沫非常便宜;我们把房子削成了四英寸。 to 6 in. thick for only $2,500 in foam.” "
    Dana多赛特||# 4
    我曾见过从泡沫回收机中回收的泡沫几乎完美一致,就像原始的高汤一样,有完美的棱角和很少的洞,我也见过被打得很烂或被压缩的商品。我也见过3英寸和3-1/4英寸的混合材料(以及一些锥形泡沫——这可能是杰西·汤普森的一部分),这使得处理起来有点尴尬。越旧的东西通常定价相应。所有的批次都会有一些损坏货物的报废率,但一般来说,大多数回收商都很好地不运送纯垃圾。我从来没有觉得被他们欺骗过,但样本规模很小。
    保温层仓库(现为全国泡沫回收公司):http://www.nationwidefoam.com/index.cfm)只是我家附近为数不多的回收商之一,但对它的性质却相当坦率。它们都可以处理多种类型的泡沫,而不仅仅是多元泡沫。目前还不清楚厚度一致性或批量一致性问题是否容易通过使用EPS来解决,正如Jesse Thompson似乎在想的那样-使用不同锥度的EPS制造的平顶应用与锥形聚苯乙烯一样常见,而且它通常是一个相当微妙的锥度,有时比0.25英寸/英尺的最小斜度要求更微妙平屋顶(尽管这也是应用于屋顶泡沫的常见锥度)。
    但在芝加哥的外护套应用地点,可能出于性能原因,至少在多层堆叠的EPS中制造外层泡沫,而不是聚苯乙烯,因为当泡沫的平均温度在30华氏度或更低时,聚苯乙烯的性能会受到严重打击,而在相同的低温下,EPS的性能会有所提升。按年计算,每层2英寸的聚苯乙烯外层两层的性能可能优于任何一层4英寸的聚苯乙烯层,因为聚苯乙烯在室外低温下“保护”聚苯乙烯层的R值。(不幸的是,没有简单的方法来模拟这一点。)
    在25华氏度的平均温度下,通过2英寸的EPS, EPS产生的R9.2左右,而用2英寸的聚苯乙烯代替EPS产生的R7.5左右。但是稍微温暖的内层叠加仍然会提供r10左右的聚合,但如果EPS只有R8.8。随着室外温度的升高,聚苯乙烯性能迅速上升到R11以上,而外层EPS性能下降到R8.4左右。在2“/2”的聚酰亚酯外部,你可以在室外温度范围内获得大约R20的性能,而在4“的聚酰亚酯,只有你在最冷的天气里最需要它的时候,你的性能会受到一点影响。
    看到的:
    http://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-502-temperature-dependent-r-value
    注意下面的部分,他们建议:
    “采用混合保温方法——在多异氰尿酸盐保温材料的顶部安装耐寒保温材料,以提高多异氰尿酸盐的平均温度。”
    Dana多赛特||# 5
    帕特里克:恕我直言,这有点疯狂。切割和鹅卵石框架海湾是一个非常不同的动物绝缘护套或屋顶泡沫,这是大多数人做的刚性泡沫。
    “这个过程也很慢。使用喷雾泡沫或玻璃纤维垫,隔热通常是施工计划中最快的部分之一,但我们切割和安装泡沫,然后在四周和接缝处喷洒泡沫的方法很慢,很慢,很慢,尤其是在做多层时,比如椽架。”
    http://www.finehomebuilding.com/item/23460/patricks-barn-insulating-with-garbage
    严重吗?为什么会有人(包括我)说“有罪,法官大人!”你曾经那样做过吗?
    你为什么会认为保罗会这么做呢?
    我的口头禅通常是,“把高r泡沫预算留给外部,这样它的性能就不会被框架的热桥所剥夺。”
    虽然对于那些时间比钱多的人来说,切割和鹅卵石有一席之地,但在支付负担沉重的劳动力成本时,这是没有任何意义的。这是非常劳动密集型的,废品率很高。
    还要注意您的初始(非切割和鹅卵石应用程序仍然有效)可以在这里找到:
    http://www.finehomebuilding.com/item/20691/patricks-barn-oh-boy-mountains-of-polyiso-insulation
    “我对这些回收材料的状况印象深刻。公司甚至还多送了半托盘——所以我想我们不会抱怨任何破损。如果天气好的话,我们应该在这个周末安装泡沫和挂墙板。”
    回收泡沫不是问题,但你的方法/应用可能是问题。
  6. 保罗Kuenn||# 6
    谢谢分享!
    七年前,我在1960年的纤维护套上增加了2英寸EPS外立面,并建造了已经取代的双层玻璃窗户。仍然有冷的内墙(2x4),没有办法轻松地增加内墙。将阁楼周围和天花板区域完全密封,然后在现有的10英寸玻璃纤维上吹入18英寸的纤维素。
    现在我想要一个更暖和的墙,这样今年春天(每当雪融化的时候……),墙板就会再次脱落,我将进一步建造外面的窗户盒子,并用两层回收的3英寸多聚塑料包裹整个房子。我的泡沫枪会再次得到锻炼,但对于一个1200平方英尺的小房子来说,这并不坏。我做所有的工作……下班后。这应该是这所老房子的暖墙。
    欢呼,
    PK
    帕特里克McCombe||# 7
    这当然是胡说八道,戴娜。我没有链接到另一篇博客文章,因为它在后面的帖子中被链接了。你也说对了,绝缘材料的质量和数量都比我想象的好。我还会用的。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    保罗,我有几点评论:
    公平的警告-两层3英寸的泡沫(总共6英寸)变得相当尴尬(特别是在墙上),因为需要很长的螺丝。总深度为4”是相当容易一点。装配笨拙的5“可能是可行的,但即使在那里,你仍然在寻找击中1.5”的边缘2x框架与7.5-8”木螺钉通过多层。在某种程度上,改造拉森桁架和吹纤维素开始看起来相当合理。杰西·汤普森成功地完成了6英寸的泡沫,但我怀疑这是他们第一次用脂肪泡沫完成泡沫。预计会有一个学习曲线。
    如果螺柱墙护套不完全气密&/或螺柱槽没有高密度纤维填充,则外部泡沫可能会被室外空气渗透绕过。使用2英寸的EPS和密集的螺柱托架,你的整个墙的R大约是20世纪60年代2x4/R11型墙的2倍,仅略低于美国阿普尔顿气候区的IRC 2012代码min墙。内墙的调节空间表面不应该那么冷,如果它不泄漏空气到螺柱舱。
  9. 保罗Kuenn||# 9
    谢谢你的关心,戴娜!
    我以前做过6英寸,总是事先标记顶部和底部的螺柱位置,所以我知道死点,只错过一两次类似大小的房子。20年前,我确实开了两家店,修理一些糟糕的电路,发现了一个糟糕的玻璃纤维电池,我相信这也是同样的道理。当我们在1987年买房子的时候,内墙的价格可能还不到R7。我确实修复了一些漏洞,但风机门测试表明,我们在50便士的情况下换了1.1次空气,效果很好。大部分的漏洞我都修好了。记住,我们一年中有20到30个晚上的气温是-10到-20华氏度,所以墙壁经常会很冷。我只是不想太冷。
    我喜欢拉尔森桁架,但一个人的工作,可能要花很长时间。我的预算总是很紧,但都是用现金支付的。太阳能支付了我们所有的水电费,所以除了电话,我们真的没有其他账单。
    祝我好运,我感谢所有关心写在这个网站。
    欢呼,
    PK
  10. 罗恩好运||# 10
    绿色保温集团是另一家提供回收、回收和剩余产品的公司。
    他们备有各种各样的产品http://www.greeninsulationgroup.com
登录或创建一个帐户来发布答案。
