当达到特定温度时,加热一个小的室内空间
sjbair|发布绿色建筑技术在
我们把井放在一个小房间里(最多10 × 10),它位于我们农场的一个大车库的外面。车库的北侧建在井所在的山坡上。当温度降到20度以下时,我们需要加热油井所在的地方,这样它就不会结冰。在过去,我们在那个时候用的是木头烧的炉子,一切都很好。现在,照顾炉子是一个挑战,因为它的年龄,所以去年冬天我们用了一个小的空间加热器。我们的电费飞涨。如果有人能向我们提出建议,我很乐意采用绿色解决方案。
  1. Dana1||# 1
    把柴炉搬出来,然后把那个房间密封起来,隔离起来,就像它是一个完全有条件的生活空间,而不是在车库里一样。在地面以下的部分只与土壤绝缘直到霜冻线。在许多地方,简单的绝缘和紧密的空气密封接地耦合的房间就足够防冻了,不需要加热。
    你位于哪里(为了获得温度数据)?
  2. davidmeiland||#2
    你只是想保护管道不结冰,还是还有更多的问题?加热胶带是保护管道最简单的方法,不需要加热整个房间。
  3. sjbair||# 3
    哇!谢谢你的快速回复。
    我试着非常小心地明确设定。显然,我说得不够清楚。这口井位于大车库内的一个封闭的砖房里。那间砖房大概10乘10高,高到天花板大概15英尺。柴炉不仅加热了井区,还加热了整个空间。我们把热水器放在密闭的空间里。
    我今天晚些时候会去拿带子试试。我的目标是保持整个封闭的小空间在任何时候都不结冰,成本有效。
    至于地点,我们是中央PA。去年冬天,气温一度飙升。今年迄今为止,天气相当温和,但当1月、2月和3月到来时,任何事情都可能发生。
    再次对你的帮助表示最诚挚的感谢。
  4. charlie_sullivan||# 4
    10x10空间的所有四面墙都在更大的空间内吗,还是其中一面墙都靠在外面的墙上?如果只是把四面墙隔离起来,而不是把地板隔离起来,这就是我对戴娜建议的改编。高高的天花板并没有帮助……我会考虑在那个10x10的空间里放一个较低的天花板,并在上面隔热。我仍然会使用隔热带,并希望绝缘意味着隔热带永远不会打开。
    我会考虑用多元iso或矿物棉板隔热,可能把它放在砖的外面,这样砖的热质量有助于缓解寒流。最好的可能是“Thermax”多元胶粘剂,它在某些情况下不需要防火屏障,不像其他泡沫绝缘材料。矿棉板也不需要一个屏障,但它可能导致凝结在砖在凉爽的天气,如果小房间的内部比外部保持凉爽。
    如果涉及到外墙,丹娜对绝缘深度的建议是好的。但我要加个逗号:
    “在地面以下的部分,只与土壤绝缘直到霜冻线。”
    (这是很清楚的,不仅仅是以下等级的部分需要绝缘)
  5. davidmeiland||# 5
    我不反对把房间隔热,但如果完全没有热源,而且温度足够低且持续时间足够长,即使隔热也无法让你保持在冰点以上。我猜你会遇到平均气温在10-20度范围内持续几天的情况。即使有足够的绝缘材料,管道里也可能有雪泥。
    你可以尝试的另一件事是一个恒温控制的插座,它会在35度左右打开。它们在农民和牲畜供应场所出售,用于防冻水槽。插几个100瓦的灯泡进去,把它们放在靠近管道和水箱的地方……前提是你还能买到100瓦的灯泡。卤素工作灯也可以。
  6. sjbair||# 6
    有一个外墙。它在北面,是墙的一部分,进入山的一侧。建筑物向围墙的两边延伸。
    马丁Holladay||# 7
    莎莉,
    你能描述一下你的井和水管是怎么到你家的吗?
    在佛蒙特州,气温降至零下40华氏度,我们的油井几乎都位于户外。大多数钻井不会结冰,因为它们很深(一般是50到400英尺深)。井套管配有无孔适配器,可以将连接井和房屋的水管埋在3英尺或4英尺深的沟渠中。没有冻结。
    所以如果你担心结冰,你的井一定是不同的。也许你只需要埋掉你的水管?
  8. gusfhb||# 8
    我已经使用热电缆[不是热胶带,使用更重的材料]在外部的水管道上绝缘,效果很好
    如果你需要给房间供暖,买一个小型可编程控制器(我用的是auber仪器,它们既便宜又可靠),然后打开它,让它运行你选择的任何热源。它们很容易编程,因为你会做“开-关”,所以大多数设置都不用。如果你使用的是带有外部恒温器的加热器,你应该能够将一个加热器恒温器串联起来,因为它总是被设置到一个较低的温度。如果你使用的是内置恒温器的(电)加热器,那就稍微复杂一些,你需要一个继电器和一些电线。价格大概是70美元。
  9. sjbair||# 9
    水线埋了。对一种便宜又经济的热源有什么建议吗?再次感谢所有的回复。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    莎莉,
    如果你的水线被埋了,你为什么要担心寒冷的温度?
  11. Dana1||# 11
    在PA US中部5/6气候区,在车库内将砖砌井房的墙壁和天花板完全绝缘,可能会在车库门关闭的情况下实现防冻。使砖的外部绝缘,以利用砖的热质量。
    给车库的墙壁和天花板隔热也会有帮助,但效果没有那么好。
    查理对我的“美国语”的错误更正是正确的。需要澄清的是,所有高于等级的墙壁都需要隔热,但低于等级的墙壁只需要隔热到霜线,而不是更低。(如果井房和车库墙之间的砖墙都有空气,那么这个评论就没有意义了,因为这些墙都不会与土壤接触,只会与车库空气接触。)
