沉重2×6筋膜太沉重的方切桁架尾部?
杰夫•库珀|发布一般的问题在
我的桁架有2×4顶部和弦在4:12的音调与2 '伸出和方剪尾巴。我计划使用两个3-1/2″#10甲板螺钉(与引导孔)附加2×6筋膜板到每个桁架尾部。我住在亚利桑那州中部,所以我不太担心腐烂,我计划只把筋膜板彻底刷一遍,不用其他东西覆盖它们。额外的高度的筋膜板将支持我的钢屋顶的末端,这将休息2×4捆绑更高。我当地的木材场没有12英尺或更长时间的2x6烧制木材,所以他们为我订购了一些。我得到的比典型的现代2×6要大;而不是通常的1-1/2″by 5-3/8″,他们大约是1-3/4″x 5-5/8″。“粗糙”更贴切,因为它们不像通常的木材那样光滑,而5-5/8″变化为5-3/4″。他们有一个漂亮的外观和有趣的质地,但我猜他们每英尺重30-40%比通常的窑干2×6。
我的主要问题是,这些东西是不是太重了,不能用两个螺丝固定我的桁架尾巴。
其次,如果我不应该使用它们作为筋膜,它们是否适合4×4着陆的甲板离我的前门的地面3英尺,或者这些板需要压力处理?
    杰夫,
    你从锯木厂订购了粗切的2x6。这些板可能是绿色的(这意味着它们比干燥后的密度更大)。他们也没有计划。
    这是我们大多数人对粗切的绿色木材所做的事情:我们把它贴上标签,然后用金属屋顶覆盖它。(在网上查一下“风干木材”,看看我说的粘贴是什么意思。)6个月后,它变得更干燥,密度更低。
    然后我们用一个木工和一个刨床把它锯开,这样2x6就变成了1 1/2英寸x5 /2英寸的木材。
    如果你愿意,你可以采取这些步骤。或者,如果你赶时间,你可以找几个朋友帮你把它们抬到合适的位置,你可以用长螺钉固定它们。这样,它们就会在适当的地方干燥。我想螺丝是可以用的,只要你预先钻好并且使用足够长的螺丝。如果我是你,我会订购一些4.5英寸或5英寸长的螺丝。
    你的甲板上的木板需要加压处理(或防腐树种,如雪松)。
  2. 杰夫•库珀||#2
    许多谢谢,马丁。我告诉那个替我订购的人,但从来没见过,我认为他们是粗制滥造的,但他认为不可能。我会把它们退回去,因为我现在需要筋膜,不想它收缩,不想花额外的时间在长螺丝上,也不能用木板来着陆。
