热屋面隔热类型和热桥接
mplsblake|上传能源效益及耐用性在
我搜索了讨论区和文章。只是把我的想法和选择放在我的特定情况下,并寻找关于热中断或增加绝缘是多么重要的反馈。所有绝缘承包商似乎都对R-20和没有热中断感到满意。
明尼阿波利斯,明尼苏达州-气候6区
现有的无通风阁楼12/12,真正的2×4椽。
将把它变成一个有大教堂天花板的大开放房间,可能会增加浴室。
现有的全部蛭石绝缘和底层将由专业人员拆除。
我们将从顶部向下喷洒泡沫到阁楼边缘托梁腔周围的周长。
现有的卧室板条/石膏结构将被拆除,并安装领结。
目前有2个涡轮通风口,但拱部没有通风口,所以我们计划覆盖这些洞,并向热屋顶喷洒泡沫(新瓦也在建造中)。
需要解决的问题
试图在成本和舒适之间找到平衡。我也担心热屋顶的冷凝问题,也担心椽子因冷凝而产生鬼影或暗纹。我的房子没有壁炉,我们也不经常点蜡烛,所以舒适vs精力/成本可能是更大的争论。
选项1冷凝所需的最低喷雾泡沫
我读到建筑规范要求喷雾泡沫层满足您特定气候区所需的最低r值,以避免冷凝问题。我的第六区是R-25。(来源,设计#5:https://www.finehomebuilding.com/project-guides/insulation/five-cathedral-ceilings-that-work)
我问了2个承包商关于冷凝的问题,他们说如果我必须喷2.75英寸的泡沫,我就不用担心了,那只会是R20
喷泡沫承包商一直非常坚定地说,我只需要R-20,但如果我想要毛皮,他们会卖给我R-30(5英寸)。
热桥凝聚
如果喷雾泡沫的深度不是冷凝的问题,由于热桥接,冷凝仍然会在暴露的1”(因为它是一个真正的2×4所以4”的深度)上形成吗?
选择2毛皮2英寸,填补空白(btw sf和墙壁)与矿物棉
我看到了R-20以上的收益递减图,承包商说要花更多的钱在天然气上(锅炉热量,可能会增加小型分离式AC/热泵或传统炉,仍未确定)。
如果冷凝是由热桥或CCSF中的低点引起的,并且要增加更多的r值,我建议添加透气墙隔热材料。这是一个大教堂的天花板(理想情况下…),所以Thermafiber矿棉绝缘的范围是每英寸厚度的R-3.7 - 4.2, R-12的最低厚度是3英寸。所以R-20 CCSF加上R-12等于R-32。
这将比5英寸的喷雾泡沫更便宜,比原来的2.75英寸CCSF贵2500美元
选择3热断与生物纤维条
来源:https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
在其他地方的问答中阅读,热中断应该至少是空腔绝缘的1/3或1/2。所以如果我有2.75英寸的喷雾泡沫(R-20),在到达热断口之前的1.25英寸是矿物棉(R-4),那么热断口至少应该是R-12。
2英寸的Polyiso是R-13.1,可以实现这一点:https://www.menards.com/main/building-materials/insulation/foam-board-insulation/johns-manville-foil-faced-polyiso-foam-board-insulation-4-x-8/w-n5200/p-1444438919949-c-5779.htm?tid=-7747516381663406754&ipos=1
分解
空腔:6 5/8英寸
2×4椽
2英寸保鲜膜(R-13热折边)
1×2毛条(实际5/8英寸)连接干墙
R-35绝缘:矿棉与石膏板之间有3/8的间隙,深度为1/4
2.75 " CCSF (R-20)在腔内
3.5英寸矿木(R-15)
问题
所以我能不能在墙壁上增加R-20的热量,没有热量中断,或者我会后悔没有增加更多?热间歇有多重要?承包商听起来好像从来没有人这样做过,因为安装成本超过了热量损失。
OPTION 1 R-20,无热中断
2×4现有椽
2.75英寸CCSF R-20
干墙
OPTION 2 R-32-35,无热中断
2×4现有椽
毛皮2×2在椽子上
2.75英寸CCSF R-20
3英寸矿木。25间隙或3.5微压缩R12-15
OPTION 3 R-35,带热中断
空腔:6 5/8英寸
2×4椽
2英寸保鲜膜(R-13热折边)
1×2毛条(实际5/8英寸)连接干墙
3.5英寸矿木(R-15)
文件格式 文件格式
  1. Jon_R||# 1
    > 2.75英寸CCSF R-20
    使用类似每英寸R5.6的长期R值的喷雾泡沫和内侧聚苯乙烯。
    我还会读你们的建筑规范。
  2. ThirtyWest||#2
    看起来你的房间会很漂亮!
    不确定这是否有帮助,但我把2英寸多丽索切成小块,并把它们固定在椽子上。它们在椽子的表面喷洒,这样就把积木固定在了合适的位置。
    这样我就有了一个平坦的表面来捆扎。
登录或创建一个账户发布答案。
