热桥接
Peter L|发布能源效率和耐久性在
当涉及到热桥区域的尺寸时,如何量化热桥?
例如;如果有一个具体的区域是6″宽x 12″高,如何计算该区域到整个结构的r值?
  1. 杰瑞Liebler||#1
    甚至混凝土也有热阻。回答你的问题我们需要知道具体的厚度之间的温暖和寒冷的评估混凝土的热阻是约0.169 r /”来计算结构的等效r值然后我们需要它的r值和区域(区域混凝土混凝土/ r +区域结构/ r值的结构)(area of structure+area of concrete) = 1/r equivalent.
  2. Peter L||#2
    混凝土区域大约12英寸宽,12英寸高,混凝土梁将过渡到住宅内部。我希望这是足够的信息…
    马丁Holladay||#3
    彼得,
    简单的回答是,可以通过计算不同墙体组件的面积来执行热桥效应的包膜背面计算;将各区域的r值转换为u因子;并将面积百分比应用于各种u因子,得出整个墙的平均u因子。
    更准确的答案是,你需要一个像THERM这样的软件程序来进行这些计算。
  4. 杰瑞Liebler||# 4
    切赫,
    如果暖区和冷区之间的距离是6英寸,那么混凝土的热阻为r=1。如果你房子的其他部分实际上是r30,那么一平方英尺的混凝土失去的热量相当于30平方英尺的房子。
  5. Peter L||#5
    杰瑞,
    哇,看起来损失很大啊。所以如果有2平方英尺的混凝土,这是否等于60平方英尺的房子?
    在冬天,损失是热量,在夏天,它将是一个损失在凉爽的空调空气,但两者是计算相同的方式?
    马尔科姆·泰勒||#6
    “那么,如果有2平方英尺的混凝土,那是否等于60平方英尺的房子?”
    差不多吧,除了房子的其他部分也有热桥,所以墙是R30的可能性非常小。那一英尺的混凝土也不会像房子的其他部分那样因为空气泄漏而失去热量,而且可能会因为低于等级而受益。非常,非常粗略的比率可能接近1:10。
  7. 杰瑞Liebler||# 7
    彼得。
    尽管马尔科姆试图迷惑你(对不起,马尔科姆)!我说的是热阻的定义,不能解释!同样的热流,在相同的温差下,面积和r值的乘积相等!所以你说的是对的,如果有2平方英尺的混凝土,那是否等于60平方英尺的房子
  8. 迪克·罗素||# 8
    混凝土的R值随密度而变化,密度较高的混凝土的R值是Jerry所引用值的一半。这里有一个表格显示了效果:
    http://archtoolbox.com/materials-systems/thermal-moisture-protection/24-rvalues.html
    我想表中显示的R值只是典型的,混凝土的实际值根据掺混物和曝气程度的不同而变化很大。
    有一个“平均结构R值”几乎没有任何用处,除了墙壁部分以同样的方式框架,以便“框架因素”可以应用。最后,你想知道在设计温度(加热气候)以外的结构的热损失的预期率。这只是壳体各部分损失的总和,这就是各种热损失程序的作用,通过让你输入框架墙、基础墙、楼板、天花板、窗户等的数据。混凝土梁只是另一个元素,有尺寸和R值,添加到总数中。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    房子怎么样了,杰瑞?
  10. 杰瑞Liebler||#10
    马尔科姆,
    谢谢你的关心。我们正在考虑很多,平面图已经确定,设计还在发展中。这是当前详细信息的文件
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
