热水线圈放置
内森豆|发布了机械在
我正在寻找向我们的热泵系统添加热水线圈以进行补充/紧急加热,并希望有关线圈的尺寸和放置的建议。我们在气候区4,设计温度为5摄氏度,手动J热负荷超过21,000 kbtu / hr。我拥有一个西班牙豪斯95%天然气无水加热器,内置泵(WGRGHNG150),可用于提供带10:1调节比的150,000 BTU。Pex管道将有大约60',从热水器到线圈和背部运行,我认为将泵送电源约2GPm。
目前,HVAC系统由以下组成:
- 2吨变速速度布莱恩特空气处理器(FE4ANB002000)
- 3吨可变热泵(288bnv036000)
- 进化控制器(SYSTXBBECC01-A)
它分成四个区域。系统报告的静压为0.28,可用的CFM范围为300-1050。空气处理程序的位置意味着它具有一个非常短的气体 - 第一次起飞仅在空气处理程序下游。
我正在考虑的选项是:
1.将线圈添加在空气处理程序上游的前线。这将意味着一个小线圈(增压室以11“x16开始”,并转变为11“x21”,这将非常接近起飞)。
2.加入20“x 20”返回压力气能并将热水线圈放入那里。
选项1是推荐的放置,但我担心已经短暂的增压室,并且没有从较小的线圈中获得足够的ΔT,以使热水器保持冷凝模式。此外,热水器将每6小时运行一循环,以防止线圈中的停滞,这意味着我们在冷却季节期间倾倒在HVAC中的一些热量。但热泵和热水线圈可以在串联中运行。
选项2意味着在使用热水线圈时锁定热泵(以避免热泵交换器中的压力问题)。然而,我们的经济平衡点是远远倾向于天然气,始终是更经济的选择。我可能会做4'返回,热水线圈和另一个4'。在4'部分中的每一个中,我将切入20×30滤波器返回。对于加热季节,我将在关闭过滤器盒中放置一张实心板,因此绘制将在线圈上,但在冷却季将其交换为预滤器,有效地绕过加热线圈。我可能会使用完整的20×20线圈,就像我理解的那样,将导致较低的三角洲T.
我倾向于选项2,但希望在继续前进之前征求反馈。
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    如果它只是备用热量,你就不会真正关心它是否保持冷凝模式,但是你会在乎返回水是否足够温暖,以使无烟道感到误差,吐出错误代码和停止,这是不是对于无罐水加热器,不少见。这些东西不是设计为液体锅炉,尽管如果你知道你在做什么,它们可以用这种方式。非常仔细阅读手册,并在开始这条道路之前与技术支持交谈。使用它对于空间热量非常良好,将禁止保修。
    >“但热泵和热水线圈可以串联运行。”
    不是真的 - 操作必须是热泵或液体线圈,而不是两者。为了在线线圈的任何效率,热泵的进入的空气温度必须低于80F,远低于液体线圈的输出温度。如果液体线圈的入射空气温度过高(如果热泵正在运行,则它是可以发出足够的热量(即使在热水器的最大温度下),导致无罐到短循环(或只是吐出错误代码和停止。)
    在热泵线圈下游的3-5kW辅助电阻热带可能是作为备用的更好的选择。热带可以用热泵串联串联(输入空气从热泵进入条带中无关紧要),即使在短循环时也不会遭受效率的效率或损坏。一个5kw的条带是〜17,000 btu / hr,一大部分的设计热负荷,并将足够的备份完全加热房子,它拥有95%以上的时间,以及在历史记录中覆盖任何短缺时造成的缺失。
    布莱恩特空气处理器可能已经设置为控制辅助条热量。
