我怎样才能阻止a型天花板上的霉菌生长?
用户- 6914891|发布一般的问题在
在夏天的下午,我的a字形度假屋的天花板顶部会积聚大量湿热的空气,这对我来说是个问题。这种物质会凝结在T&G松木天花板的表面,导致霉菌生长。这发生在我们的窗户大开的日子,也发生在我们不在的时候,当它们关闭。如果我整个下午都用风扇对准天花板,问题就不会发生。
一位承包商建议说,一定是在船底通风口和山脊通风口之间形成了堵塞。他建议拆除整个天花板,并确保在重建之前空气可以从檐口流到通风口。但另一个人建议,这是生活空间的潮湿问题,而不是天花板和屋顶之间的问题。(这所房子是30年前建的。这个问题是最近才出现的。)
    用户- 6914891,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    关于冷凝问题:当温暖潮湿的空气接触冷表面时,就会发生冷凝。所以我们要问的第一个问题是:这栋楼有空调吗?
  2. 用户- 6914891||#2
    我叫里奇·维斯康蒂。家里没有空调。我知道,当温暖潮湿的空气接触到寒冷的表面时,就会发生冷凝。这里发生的是温暖潮湿的空气在天花板的顶部聚集并在天花板上凝结。我想夏天的天花板,虽然屋顶下面的天花板足够凉爽,因为那个时候的空气是多么的热和潮湿。或者一些较冷的空气漂浮起来,导致困住的温暖潮湿空气凝结。如果我能把温暖潮湿的空气排出——通过风扇、通风口,或者其他什么方式,我就没有问题了。但是最好的方法是什么呢?通过拆除整个T&G松木天花板或在房间一侧的天花板上设置一些通风装置,重新在天花板上方设置通风装置(我假设有一个蒸汽屏障,但我会取下一些来看看)。除湿器可能不起作用,因为这个天花板对整个房子都是开放的。
    马丁Holladay||# 3
    有钱了,
    我必须承认,你所描述的情况令人费解。如果这种现象发生在夏天的下午,情况就特别奇怪了。
    理论上,在夏天的下午,由于太阳辐射,你的屋顶组件的脊区应该是热的。很难理解为什么你的天花板冷到足以促使凝结,尤其是在一天中的那个时候。
  4. 乔治亚州Steve Knapp||# 4
    有钱了,
    只是为了抛出另一个想法……
    你能看见天花板上有湿气吗?沾污的地方有霉味吗?我只是想知道你是否看到了由叠加效应驱动的流出造成的污垢/冷酷。一张照片可能会有帮助。
  5. 用户- 6914891||# 5
    唯一积聚的“污渍”是霉菌留下的。天花板上的凝结足以使横跨a形框架天花板内顶的横梁偶尔有水滴下来。再一次,据我所知,似乎有足够多的热空气聚集在山顶的几英寸处——在这8英寸梁的两边——它变得非常饱和,并在木材表面凝结。霉菌在梁的底部形成,在离梁一两英尺的T&G松树的各个部分形成。当我们几个月不用这个度假屋的时候,就会形成霉菌——比如去年春天。用风扇吹热空气可以防止这种情况,但我希望有一个更持久的解决方案。是否可以拆下天花板,确保檐口有足够的空间通向山脊通风口,或者这个问题可能与檐口和山脊通风口之间的通风口无关,而是内部水分积聚的问题?房子里产生的水分很少;主要是周围森林的潮湿。有没有一种简单的方法可以把积聚的湿热空气排出或吹出去?
    另一个事实。模具只在房子的后半部分沿顶部形成。a型框架的前半部分是客厅的教堂天花板。没有发霉的问题。后半部分是二楼的卧室,本质上是一个阁楼,在屋顶上有一个大的开口,它的中心梁在房间的顶部(对屋顶的额外支撑),而前半部分的天花板没有中心梁。
    卧室有大窗户,当我们夏天在那里时,窗户是大开的。教堂前半部的天花板没有可以打开的窗户,也没有其他的通风口,除了拱腹和山脊通风口。然而,即使后面的窗户是开着的,在温和的天气里,中央的光束也会滴落下来。
    丰富的V
  6. 乔治亚州Steve Knapp||# 6
    我同意乔恩的观点。听起来越来越像屋顶漏水了。
  7. 用户- 6914891||# 7
    谢谢大家,但这种情况发生在完全干燥的天气里;这发生在屋顶老旧的时候,也发生在几年前重新装修之后;当潮湿的空气在峰顶聚集并凝结时(我可以举起手去感受峰顶湿热的空气)就会发生这种情况。水是在松木表面凝结的,不是从上面渗出来的。我敢肯定这不是泄密。潮湿的空气被困在山峰中并凝结真的是独一无二的吗?我好像有这个。但是再一次,谢谢。丰富的V
    马丁Holladay||# 8
    有钱了,
    这栋建筑有金属屋顶吗?我认为原因是夜空辐射冷却。清晨时分,你的屋顶很冷。潮湿的空气会在屋顶的底部产生冷凝,冷凝物会滴到屋梁和天花板上。
  9. 用户- 6914891||# 9
    不,屋顶是沥青瓦,只有在下午热空气在山顶聚集后才开始凝结,而且看起来肯定是天花板上的凝结,而不是从上面渗过T&G木板的水。很明显,在温暖的下午,湿热的空气会被困在我家的这个高峰期,如果假设它是房间湿度,而不是从上面滴下来,那么家庭通常如何摆脱/处理这种累积的湿热空气?
    丰富的
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    有钱了,
    如果你的房子有一个严密的空气屏障,并且在天花板上方有足够的绝缘材料,我猜这种情况不会发生。(现在还不清楚为什么你的舌槽式天花板会这么冷——如果它们真的很冷的话。你可能想用一个高高的阶梯和一个红外温度计来收集一些数据。)
    最好的投资将是解决实际问题的措施——但我们还没有真正确定机制。与此同时,把风扇对准山脊似乎是个不错的解决办法。
  11. 用户- 6914891||# 11
    我不相信天花板很冷。我相信这是一种正常的环境温度,或稍高,如果有热量从屋顶进来。但在山顶聚集的空气非常温暖潮湿。似乎正是这种差异导致了凝结。但当我下次回到我的度假屋时,我会尽量更密切地观察发生了什么,可能会拆掉一些天花板,看看上面发生了什么。谢谢你的反馈。但你是对的,我需要在投资解决方案之前找出问题所在。作为一个创可贴,我可能会安装一个吊扇,每天下午按计时器运行它。
    丰富的
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    有钱了,
    另一个有用的数据收集练习是:购买一个或多个湿度计,告诉我们室内的相对湿度。
  13. 乔恩·R||# 13
    我猜是某个地方漏了水,也许在山顶下面,也许藏在墙后面。潮湿区域蒸发,高湿度(接近饱和)空气上升到峰值。在不同的地点放置一个湿度计应该有助于识别它。
    我希望用非常少量的风扇吹向该区域就能分散水分。
  14. Amundson||# 14
    有钱了,
    我很好奇你们是否已经找到了解决这个问题的好办法?我们在树林里有一间A型木屋,听起来和你们的很像。前面部分的教堂天花板在后面的阁楼卧室。我们也有同样的凝结和发霉问题。我们已经非常彻底地检查了任何形式的泄漏,并完全相信我们的问题是冷凝而不是泄漏。
    任何对你有用的解决方案的建议,如果你愿意分享,我会非常感激。
    谢谢你!
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    Amundson,
    来自这个问答环节的信息被整合到最近GBA的一篇文章中《大教堂天花板顶部的夏季凝结》
    你可能想看看那篇文章里的信息。(点击文章标题即可阅读。)
  16. 迈克Simanyi||# 16
    读了马丁的新文章,今天又重读了一遍,我突然觉得“有些东西变了”。楼主说这间小屋有30年历史了,它是一个通风的大教堂天花板,所有这些让我觉得Jon R的理论听起来很有道理。
    供水有水表吗?能不能让邻居在一两个星期内帮你检查一下,看看有没有水流?相反,如果你关掉水供应,这个问题会消失吗?
    如果它们是有用的,SensorPush智能传感器是一个非常好的温度/湿度传感器的实现。这些设备本身大约1.25平方英寸,厚度大约1/2英寸,如果你在机舱内安装了WiFi,它们可以与集成器集成,这样你就可以远程监控温度和湿度。如果你不喜欢这么复杂,传感器是电池供电的,显然电池可以使用超过一年,所以当你回到船舱时,你可以获得存储的数据。
    我想这个软件最多支持8个单元,你可以为它们命名,以方便使用,另外它们很容易挂在小洞上,或者你可以用魔术贴把它安装在特定的位置。https://www.amazon.com/gp/product/B01AEQ9X9I/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
  17. manbut||# 17
    你好,里奇和阿蒙森,
    你们修好了吗?我有一个79年建造的框架和一个1年旧的金属屋顶。从山顶往下大约7英尺的地方就会非常潮湿。滴污渍无处不在。我们已经把屋顶的顶部拆了下来,那里已经完全干了,所以没有屋顶漏水。我也没有水或凝结线在上面或任何接近的地方。寻找解决该问题的下一步操作.....
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
