铺设乙烯基木板地板
锤子|发布一般的问题上
嗨,希望一切都好。希望将LVP放在混凝土板上。在进行激烈的辩论之前,两家地板公司在检查地板后推荐乙烯基地板。双方都说他们需要平整地板,但他们没有测试或进行单个测量。几年前,有人进来说他们可以使用乙烯基,因为这是宽容的,他们认为他们可以操纵木板而无需平整任何东西,因为他们认为这是不合适的。地板在检查时看起来平坦,在地板上行走,我没有任何凹陷或驼峰。我在整个地板上铺设了6英尺高的水平,许多景点达到了水平。任何东西都非常小,似乎在某些斑点上有一个逐渐的斜率。也许我只是以某种方式无法正确使用级别感到困惑。没有一个工具可以简化吗? Laying down the floor is easy but not sure if I want to tackle leveling the floor down myself. Seems like a difficult task for me, but it’s nearly 2000 for either company in labor to install floor. How forgiving is lvp, does it depend on the thickness? Does underlayment help with slight deviations? Can I hire a mason just to level the floor, it’s 360 square, not sure what I should expect to pay for that in labor.
  1. DCCONTRAIRARIAN||#1
    我的经验是,整天铺设地板的家伙可以走一个地板,并在不进行测量的情况下告诉它是否不是平坦的。
    LVP可以忍受小的缺陷。故障模式将是当瓷砖弯曲如此之多时,它们开始在裂缝处拉开。LVP不会隐藏不完美的情况,在您到达地板失败的地步之前,它们将很快就会引起人们的注意。
  2. 马克·纳格尔||#2
    如果您想正确验证,只需看看制造商所说明的是您正在考虑的给定地板的要求,并自己检查。如果您不能说服自己对自己的地板足够好是零怀疑,那么要么自己做工作,或者如果您找到一个可以做任何水平工作的人,请确保他们的工作得到保证(为您满意)。一旦地板倒塌就为时已晚,无法使事情变得正确。
    我不是专业人士。但是,我不得不做一些级别的水平才能放下一些地板(10年前的层压板 - 我的工作零问题),我可以说这是我的最后一件事之一。d曾经想再次做(使用平整化合物)。我认为专业人士对升级的感觉并没有什么不同,只有在必要时才这样做。
  3. 特雷弗·兰伯特||#3
    水平和平坦是两个完全不同的东西。您可以拥有一个完全平坦的坡道,但显然不是水平。同样,您可以拥有水平但不平坦的地板。平坦是您关注的LVP。平坦度并不容易测量,因为它会在整个地板上变化。LVP可以很好地耐受柔和的斜率,只要它们不是过于复杂的。更多的局部盆栽和山峰,不是很多。
  4. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#4
    我同意Trevor Flat是您需要很好地融合在一起的瓷砖所需的。
    将2英尺的水平放在地板上忽略气泡,并尝试在该水平下滑动四分之一。如果该季度不合适,无论地板上的水平在哪里,我说您很高兴。如果您找到一个位于4季度堆叠的位置,则适合该水平。我说地板需要一些工作。如果您在答案之间取决于您对不完美的宽容的容忍度,那么您选择的瓷砖和安装程序的技能。
    沃尔塔
    删除||#5
    删除
  6. 锤子||#6
    感谢您的建议。按照你们的建议,经过测试,它肯定足够平坦。我对不完美的容忍度很高,毕竟这是一个地下室。再次感谢您的建议,我将弄平我发现的任何小区域,并使用抹子,在其他地方使用人工费用。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
