社区与问答
如何绝缘阁楼墙没有螺柱孔
吉米黑|已上传一般的问题在
你好,我在2A区,我需要给教堂房间的一面墙隔热。阁楼是通风的,并将与吹入的产品绝缘(最有可能是非玻璃纤维的产品)。墙是一个桁架,所以它没有任何框架放入蝙蝠,它已经密封了气密。我在想怎么把它隔离起来……
它是一个24×6 '三角形,所以72平方英尺。
想法:
1) DIY泡沫喷雾(R13售价450美元)
2)用某种方式安装岩棉电池(R15 $100)
3)鹅卵石泡沫保温两层2″然后用罐头泡沫填充缝隙(R15 $100)
4)玻璃纤维球棒(R19售价75美元)
还有其他想法吗?我想做岩棉解决方案,如果我能找到一种方法连接它们。如何安装球棒?我应该使用面球棒还是无面球棒?
图片显示了大约一半的桁架墙,从末端到顶部。
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    吉米,
    我只是一个对节能感兴趣的房主,但这里有我的两种看法。
    密封以消除空气流动可能是你最关心的。在给地板隔热之前,我会用填充物和罐装泡沫穿过这个区域。
    这是整个墙面吗?如果是这样的话,它似乎提供了一个切割和鹅卵石安装相当好的途径。由于成本问题,自制泡沫是我的第二选择。
    这是一篇相关文章的链接。也可以在侧栏中查看标题。(//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-insulate-attic-floor)
    出于好奇,PVC通风口是怎么回事?
    Dana多赛特||# 2
    你让自己的生活太艰难了。在桁架织带空间中剪一些劈开压缩的R15岩棉,并在上面安装一层1.5-2英寸的连续多棱iso,盖钉在桁架织带上。
    IRC 2015年标准2A区的最低墙体为2x4/R13,或U0.84,这是一个有效的“整墙R”(1/U=) R12,其中包括空气膜、结构材料和墙板的R值。连续一层1.5英寸的铝箔面polyiso为R9,墙壁两边的气膜加起来为R1.36,墙板为R0.6。1.5英寸的腹板木材适合R1.8,因此墙的框架比例达到R12.76。用铝箔胶带粘住多面胶的接缝,在边缘涂上泡沫。
    用R1.1以上的任何东西填满网腔就可以达到目的。箔面面对桁架空腔,另一个面对开放的阁楼空间可能足够自己到达那里,但1.5英寸的压缩岩棉将是R6.5+。一个8“面包刀或一个目的使蝙蝠刀容易的工作,雕刻和适合岩棉蝙蝠。一个4-5英寸的钢墙板贴片刀锋利的边缘,和一个直的边缘,使切割薄板polyiso非常容易。
    桁架织带的框架率非常高,在桁架空腔率中R6.5和R9之间的性能差异几乎没有起到作用——它在全壁R上的差异不到R0.5,使得切割泡沫或闭孔泡沫解决方案不值得额外的成本。在连续的泡沫中增加半英寸的厚度比碎石充填更便宜,也更有效。
    马丁Holladay||# 3
    吉米,
    如果你不愿意,你不必用绝缘材料填充桁架构件之间的不规则空间。只需在桁架的阁楼一侧安装一层连续的刚性泡沫,在刚性泡沫和石膏板的背面之间留下空气。确保作品是气密的,并添加尽可能多的刚性泡沫层,你需要得到所需的r值。
  4. 吉米黑||# 4
    伟大的信息!谢谢大家。我想用2层2英寸的R-Tech泡沫,在桁架上留下空隙,用胶带和罐装泡沫密封,这样可以达到R15.4+
    史蒂夫,PVC通风口是管道用的,因为摄像头角度的关系,看起来很奇怪。
    Dana多赛特||# 5
    R-Tech出售塑料或箔面EPS,或一面塑料,另一面是箔。如果使用EPS且无网腔绝缘,则使用双面有箔面的型号。由于一面将面对炎热的阁楼,并受到来自炎热屋顶甲板的辐射,其温度比室外空气高得多,所以它与其他任何墙壁都不完全一样。
    顶楼侧的箔面将使EPS的表面温度保持在顶楼空气温度左右,而当屋顶甲板很热时,更吸收ir的面(或裸露EPS)有时会有高于顶楼空气温度的表面温度。在桁架腔侧的箔面增加了另一个R1+的平均性能到该空间。双箔面不是一个大的上充电(如果有的话)。见本文件第2页的有效r值表:
    http://www.buildsite.com/pdf/premierindustries/R-Tech-Insulation-Product-Data-552294.pdf
    用面刀切割低密度的EPS也可以用边削的胶布刀来完成,但这比用多利索胶布要混乱,但仍然比用锯子干净得多。在我的地区,箔面多面胶每R的成本不超过EPS(每英寸多$,但每英寸多50%的R)。如果你还没看过,可以看看这个简短的演示视频:
    http://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigid-insulation
  6. 吉米黑||# 6
    谢了,丹娜,我一定会用刀绑带子的。我会买双面EPS,但我的五金店不卖,我想要一个3”厚的polyiso面板,然后我只需要切割和安装1层,但他们不带任何超过0.75”的polyiso。我只需要75平方英尺,所以特别订餐是不可能的。有一些当地的绝缘供应商,我会打电话给他们,但我猜他们只卖给承包商。
    Dana多赛特||# 7
    只有一面和两层箔,你仍然可以有一个箔对着空洞,另一个对着阁楼,他们会有一些好处,EPS对EPS在三明治的中间。用家用胶带将第一层EPS侧粘贴就足够了。
