HRV供应到卧室壁橱
sinarit.|发布了一般的问题在
我最近改变了我的计划与我的新版本上的Aircycler通风来安装HRV。在一些研究之后,我担心我的妻子会发现炉扇的未加热的空气流量不舒服。我在没有告诉她的一天和几分钟之内没有告诉她,她问为什么寒冷(或冷的感觉)空气从炉边出来。
不幸的是,我在比赛中迟到了。我的房子几乎完成了,所以我试图把一个简单的专用管道计划放在一起,这将被我妻子的温度敏感性忽视。我对我的排气管道计划很满意,但有人试过在卧室壁橱楼层供应烤架吗?我知道墙壁更好,但我不知道这是否会在壁橱里很重要,而墙壁在构建中的这一点会更加困难。门将是坚固的,底部大约1“x 48”长间隙。房子位于5区。
加入建设科学专家的领先社区
  1. ethan foley||#1
    对于初学者来说,壁橱通常没有注册来供应加热的空气,因此如果将未加热的空气(热回收或仍然不低于室温)进入壁橱,您将冷却它。我气候气候中的优质HRV将为房间提供12°C。您的壁橱最终将归结为靠近此温度的地方。然后你会有一个寒冷的草案出来的衣柜门,更不用说寒冷的衣服!在壁橱后面的凝结也会产生一个很好的位置,瞧瞧!发霉的衣服/盒子。
    我最近跑到了我家里的通风管道,自1970年以来一直存在。肯定是艰难的,越来越密封的管道是一个有趣的时间,但即使在成品墙上也是可能的。希望您仍然可以在地下室访问。
    另一种选择是在完成墙的外部建立专用追逐。但这几乎看起来比开放墙更好。
    虽然专用管道是A ++最佳系统,但在这种情况下,使用强制空气系统互连它可能是一个好主意。每当HRV处于开启时,将炉扇设置为低速运行,通常为400 CFM,将通风空气与房屋空气混合。由于设计气流是“可能”的两三倍,寄存器的速度应几乎无法检测到。空气将是室温。
    1. 德克里主克||#5
      帮我。为什么专用管道比将通风空气引入强制空气系统?
      1. ethan foley||#7
        炉扇,甚至ECM鼓风机,仍然比HRV鼓风机运行更多的能量,因此运行它们都会增加成本。噪音增加也是一些问题。最大的区别在于您无法确定新鲜空气的位置。部分客房会得到很多新鲜空气,有些房间会很少。空气处理器在HRV导致压力不平衡,使得真正的平衡通风非常难以在操作条件下实现。有些人反对从加热管道的室温空气。
        所以专用通风是一个++系统。与空气处理程序互连HRV仍然是一个系统,通常是一个完全可接受的解决方案。
    2. 德克里主克||#6
      如果你打开了HRV的时候打算运行炉扇,只要有机器人才能运行炉子就会有意义?
      1. 里德鲍德温||#10
        炉子需要运行以满足加热要求的时间的一部分可能小于HRV需要运行以满足通风要求的时间的一部分。每当HRV接通时运行炉会导致太温暖的房子。然而,控制HRV与加热或冷却呼叫的控制逻辑可以显着降低运行炉式鼓风机的能量损失以供通气。Aircycler具有与CFIS系统一起做的逻辑。我不知道任何HRV或ERV是否有逻辑要这样做。
        1. ethan foley||#12
          炉子没有互锁的HRV运行,只是鼓风机。
  2. Josh Durston.||#2
    请记住,HRV空气量将是炉膛的一小部分。它会很酷。
  3. sinarit.||#3
    这是壁橱通风口的好点。那计划就是这样。我想避免炉子连接,因为这就是我的妻子在室温下的低速找到不舒服的情况。是否有一个价格合理的管道加热器,可以将供应空气带到室温。这将使地板安装专用通风口良好的解决方案。我能找到的唯一选择在数百美元的范围内,而且超短了大小。我计算我只需要大约100到150瓦的最大值,以使空气增加几度,并使加热器可以在晚上关闭,没有人醒来通知。
    1. 德克里主克||#4
      我的肠道感觉是使用电阻加热将消除使用HRV的任何成本节省,而不是仅仅带入外部空气。
    2. ethan foley||#8
      有许多不同的内联电风管加热器可用,您最好的赌注将是呼叫HVAC承包商或当地供应室并要求一个。(您不太可能在150瓦范围内找到一个,Thermolec为此目的制作6英寸,最小尺寸为1 kW。它确实调制。)
    阿科斯||#9
    对于改造,最好的选择是使用诸如此类的高速系统的管道:
    https://www.unicosystem.com/shop/duct-system/aluminum-core/alumumum-supply-tubing-2.5x25-- aupc-225-1/
    您可以通过最少的努力来通过现有的墙体捕鱼。2.5“管道应该足够好,对主卧室饲料,您可以在其他地方使用2”。
    您也可以将保温件拍摄,以便在那里更容易地安装安装,因为那里没有热/冷却,绝缘体没有做任何事情。
    1. Josh Durston.||#11
      Akos建议是一个很好的建议。如果出口位于墙壁上的一些思想和高处,您将无法注意到空气较冷。
  5. Doug Mcevers.||#13
    还有3“x 8”椭圆形管道,可以适合大量的地方。
