为什么一间只有一次送风的卧室里会有两次回风?
苏DeChant|发布一般的问题在
我最近买了一栋建于1962年的三层住宅。这么多年来,它没有多少人喜欢,所以我想在搬进去之前做一些装饰。三间卧室都有两个回风口,一个靠近地板,另一个在地板正上方约6英尺高的地方,在供气柜对面的墙上。出于审美的原因,我想关闭上回报,但犹豫这么做,不理解为什么有2个,关闭一个是可以做的事情。任何建议将不胜感激。
    苏,
    如果没有更多的信息,就无法分析你家里的回风系统。
    我们不知道你的卧室有多大,房子有多大。我们不知道通过你们供气管道的cfm的总数,也不知道你们回风系统所需的cfm的总数。
    你绝对确定有问题的格栅和回风系统相连吗?
  2. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#2
    试图重新分配分层空气的标准票价。
  3. 苏DeChant||# 3
    谢谢你的回复。房子面积2100平方英尺,最大的卧室是13x10,其他两间略小。我不知道cfm。烤架绝对是回风。在每个房间中删除1会影响我的系统运行吗?在我住过的其他房子里,我还没见过这种布置。
    马丁Holladay||# 4
    苏,
    回风管道系统和格栅尺寸不是随机的。格栅的面积和管道的尺寸必须足够你的熔炉的cfm评级。这些管道的尺寸取决于几个因素,包括管道运行的长度和管道弯头的数量。
    但一般情况下,主回风风管的尺寸应至少与主送风风管的尺寸一样大。取消回风格栅有可能使你的炉子失去回风。如果你不确定回风管道系统的尺寸,不要在没有咨询HVAC承包商的情况下改变你的系统。
  5. 苏DeChant||# 5
    我想这就是我要做的。谢谢!
  6. 罗伯特Hronek||# 6
    实际上是两道烤架。如果你拿掉底部的烧烤架,你会看到它延伸到墙的内部到上面的烧烤架。返回到熔炉的路径将是向下的,低于地板水平,通过淘金和干线。
    我们的想法是根据季节盖住其中一个烤架。空调季节关闭底部的格栅,从天花板附近吸热空气。在采暖季节关上顶部的窗户,从地板上抽走冷空气。
    因为大多数家庭只有一个烧烤架,我猜你可以关闭一个。
