HRV和Whole-House Fan
LodiDave69|上传一般的问题在
我住在加州洛迪,有一个全屋风扇,带来了很多灰尘。我想在我1650平方英尺的单层板房里安装Lennox HRV3-195系统,
我应该把整个房子的风扇都拆了吗?
谢谢你!
大卫Fudala
  1. Eric Habegger||# 1
    这是一个有趣的问题。我有WHF,完全没有这个问题。你是否靠近建筑工地或农田(大量的耕地)?如果这个问题超过了WHF调节空气的正常优势,那么我会说摆脱它。
    整体式风扇似乎总是被制造商宣传为新鲜空气发生器。这是错误的。它们能做到这一点,但它们的主要功能是在室外空气温度接近人类更舒适的时候调节室内空气。例如,在我现在住的加州的平季,夜间气温降至48华氏度,白天则高达80华氏度。现在的平均温度在65华氏度左右。大多数时候房子里有点冷,因为它在平均65华氏度上下波动。所以我打开窗户,在中午打开大约5个小时的WHF,把房子加热到70华氏度。这就是WHF的真正含义——改变室外的平均温度,以突出室内的热或冷。在加州的平季和夏天,在晚上温度降至65华氏度的地方,这种方法非常有效。有些地方没有。 It's cheap and efficient air conditioning here.
    如果你不这样做,或者因为灰尘而不能这样做,那就太可悲了。如果你没有,那就扔掉它,如果你的房子足够紧,就买一个HRV/ERV。
  2. Eric Habegger||#2
    我还要补充一点。别指望HRV能像WHF一样发挥调节空气温度的作用。就像whf有时被错误地宣传为新鲜空气发生器一样,一些HRV/ERV制造商错误地宣传他们的产品具有旁路功能,可以调节空气温度。由于HRV/ erv和whf之间空气流量的巨大差异,这两种产品都不能很好或有效地实现这些相反的功能。这是简单的物理现象。
  3. LodiDave69||# 3
    我在深夜使用WHF,但我注意到更多的灰尘积聚在房子内部,住在洛迪,我们有很多灰尘从三角洲,因为我们在晚上有西风。我正在考虑采用HRV系统来净化室内空气。此外,我的房子非常密封,当我运行暖气或空气时,如果我打开窗户或门,就会有负气流从外面吸入。
  4. Erik_Brewster||# 4
    听起来你应该把WHF丢掉。我从小就有一个。不可能过滤进气口的空气,所以你处理的是未经过滤的空气。这样解决不了你的灰尘问题。此外,野火产生的烟雾也会给你带来麻烦。不过,当条件合适时,它们是不错的。我不知道你怎么能用WHF封住你的房子。和我一起长大的那个房间有百叶窗,冬天的时候我们会用塑料布把百叶窗封起来。
    你列出的HRV似乎是合理的。我强烈建议在输入端加一个MERV13+过滤器。可能需要一个相当大的(20x20或更大或多个小的)来保持你的压力下降。我这样做了,在最近的火灾中,我的HRV没有任何问题。我每个人都跑到卧室,但在厨房里我都跑回来。如果我再做一次,我将获得个人回报。关着的卧室门真的会影响房间里的气氛。如果你打算通过放弃WHF和HRV来改善你的AQI,不妨第一次就做好。
  5. LodiDave69||# 5
    我已经有一整个房子的电子空气净化器了,https://www.americanstandardair.com/products/indoor-air-quality/accuclean-whole-home-air-filtration-system但是就像我说的,房子里有一个负压,因为它是如此的密闭。我的整个系统都在车库里,所以他们想用附件的程序
  6. Eric Habegger||# 6
    我一直在看你发布的HRV与熔炉和空气处理系统的原理图。这远非理想。问题是空气处理系统必须运行以使空气通过通风口循环。这意味着只有当你的恒温器检测到房子需要冷却或加热时,新鲜空气才会进入房子。另一种方法是一直运行空气处理程序。空中处理机消耗大量能量。我不知道这对你有多重要但我会担心的。一个专用的松下ERV与它自己的管道消耗30瓦。你所消耗的能量可能是我的10倍。即使你的房子不需要温度变化,也会发生这种情况,因为你仍然需要打开空气处理器。 As I said, not ideal.
    另一件事是HRV/ erv需要位于有条件的空间,所以车库位置是行不通的,除非它有空调。如果不是,那么HRV就不能正常工作。
  7. LodiDave69||# 7
    这是另一张图。该机组可连接为HRV/ERV机组将确保
    空气处理机/鼓风机电机随时运行
    HRV/ERV鼓风机正在通风,因此系统将按程序运行,当主系统打开时也将运行。根据伦诺克斯的说法,主机组可以安装在任何地方,它是绝缘管道带来空气??
    文件格式 文件格式
  8. LodiDave69||# 8
    请看下面这个系统HRV3-195的附件
  9. Eric Habegger||# 9
    我明白了。你的系统会起作用的。如果一个人从一开始就在设计和建造自己的房子,他就不会这样做。然而,现在房子已经建好了,正在进行改造,安装一个专用的HRV系统和自己的管道将是昂贵的劳动力。我只是说这不是很有效,因为你需要运行空气处理风扇,这会消耗很多电力,让新鲜空气进入房间的通风口。一个专门的系统使用HRV自己的风扇来移动空气,对于你这样大小的房子将使用30到50瓦。HRV自己的风扇和空气处理风扇的联合使用可能会使用300到500瓦。但事实就是这样。在这一点上,你也要花更多的人力来安装一个专用的管道系统。
  10. LodiDave69||# 10
    谢谢你的反馈。推荐什么牌子的系统
    1. Eric Habegger||# 12
      我想推荐一种替代HRV/ERV的降低,以替代整个房屋HVAC系统的现有管道,这既有效又有效。但我不知道有哪个能同时满足这两个条件。也许在这个论坛上,一个以此为生的HVAC专家知道一个可以同时做到这两点。也许有空气处理风扇,可以与新的HRV一起改装ECM风扇,不消耗那么多的能量,就像Jon建议的那样。这里的其他人可能知道。除此之外,我想不出一个好的解决方案,除非为HRV改装专用管道。这就是我在家里所做的,但它涉及自学,大量工作,以及在有条件的空间中放置HRV。我把新的r-8柔性导管埋在阁楼的纤维素下面。听起来你好像不打算这么做。
  11. 乔恩·R||# 11
    请注意,如果您改装ECM鼓风机电机,功耗可能会下降到更合理的~80瓦。
    如果你不能,一个2倍超大的HRV运行在50%的占空比将节省大量的炉鼓风机能源-同时仍然提供良好的空气质量。
  12. LodiDave69||# 13
    你对暖通空调的紫外线系统有什么反馈?你有什么建议吗?
登录或创建一个账户发布答案。
