暖通空调成员. .需要帮助与简单的BTU计算。
用户- 7578086|发布一般的问题在
壁炉热交换器……
- 1200 CFM鼓风机> 3″方形风道入口>壁炉内加热空气到(估计400度)> 3″方形风道出口。
假设没有管道限制,会产生多少btu…
你甚至可以泵1200 CFM通过一个3″管道?是否有限制…我想知道我是否应该以600 CFM的速度运行以节省电力。
  1. DCContrarian||# 1
    空气传热方程为:
    输送速率(BTU/hr)= 1.08*(cfm中的气流)*(F中的温差)
    如果你的空气温度是400华氏度,而房间的温度是70华氏度,那就是330华氏度的差。在1200 CFM时,超过50万BTU/小时。你必须确保炉子里的热交换器能支持它,但很有可能不能,你的空气出来的时候会明显更冷。
    你能推动1200 CFM通过一个3英寸的管道吗?只要有足够的气压,当然可以。你想去吗?通常不会。管道越小,空气流动得越快,也就意味着噪音越大。此外,HVAC风扇的设计不能在那种压力下运行,这种流量将需要在这么小的管道。建议的最小管道尺寸为1200cfm是16“圆形或20x12矩形。一个3“管道将会像汽船在1200 CFM呼啸。
  2. 凯尔R||#2
    我认为你更可能通过3英寸的管道获得1200立方英尺每小时……
  3. 用户- 7578086||# 3
    谢谢你! !
