GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
液体辐射平板传感器伴随着Woodstove?
JonPiana|发布一般的问题在
你好GBA社区,
我在佛蒙特州的一所小学里用循环辐射热建了一个平板我试图找出最佳的恒温器选择。这是一个大麻混凝土房子,墙壁有12″厚,所以它有大量的热质量和良好的绝缘。
我们将主要用一个木炉来加热这个空间,并在slab中使用循环辐射热作为我们的备用热,但我们也希望用它来保持地板始终处于温暖的温度。如果我们依赖环境空气恒温器,那么辐射系统将永远不会启动,因为我坚定的燃烧木材。所以我希望有一种解决方案,使用平板传感器来确保我妻子的地板是温暖的,即使环境温度更高也能踢开。我将非常感谢任何有远见的人建立一个适当的系统与这些目标在头脑中。
贪心,
j
巴纳德,vt.
    删除||# 1
    删除
    阿尔卑斯山脉||#2
    我使用TH115-AF-024T Aube/霍尼韦尔单位。
    这些可以设置为在空气/地板模式下运行(背面开关),你可以计划一组点空气温度,但在地板上临时限制。这将让你为你的板和设定最低温度恒温器将保持它即使没有需要热量。
    我已经做了这个厨房,你想要温暖的脚趾感觉,即使在温暖的日子。
  3. DCContrarian||# 3
    浴室的电辐射热系统在地板上嵌入传感器是很常见的,它们的功能基本相同。可以用来控制循环器或区域阀。
    马尔科姆·泰勒||#4
    乔恩,
    我可能是错的,但我没有看到这可以工作。
    在一座绝缘房屋内连续加热木炉中,热边界内的所有材料应在温度下非常接近空气。如果板块下有足够的绝缘,那么它只是其中一种材料。它将对下侧的少量失去少量的热量,但应该与房屋内部的其余部分相当紧密平衡,这意味着它将在一部分或两个空气范围内。这意味着传感器没有差异拾取以激活板式热量。
    第二个问题是,要想让地板感觉比没有平板加热时更温暖,它必须被加热,直到它比空气和其他内部表面更温暖。在这样的高温下保持一个像平板一样的大的热质量,意味着它提供的热量比房子需要的多得多,而不需要任何来自木火炉的输入。
    1. Trevor Lambert.||# 5
      现场,没有办法让这表现他的要求。即使没有木炉,你也可能无法维持一个摄影到触摸的地板,而不会过热空间。从木炉中加热,超越可能,短暂留下一堆窗户。然后你有一个不舒服的草稿,更不用说浪费能量。
      1. 查理•沙利文||#6
        我实际上读到了一个关于一年中的大部分房子的某个地方,空调和地板热量都是活跃的,没有过热而在没有过热的情况下实现温暖的脚趾。不用说,这是一种荒谬的能量浪费。即使你用热泵用空气向地板移动了它。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    您可以在没有我建议的控件的情况下维护在房屋温度或附近的平板。
    这意味着,即使烧木头的炉子还在燃烧,房子里的一些热量也会来自平板,但这是最小的。
    这个想法不是为了让平板变得温暖的脚趾感觉(在那个点,房子将被加热甚至仅通过板坯过热),但足以将边缘从冷板上取下。在炉子周围,板坯将被火热的温暖,但周边仍然是较冷的,这取决于绝缘的程度如何,它将是几个钻孔室温。听起来不太,但你确实感觉到了。
    这也意味着,当火熄灭时,平板需要加热得更少,因此,高质量系统的一些滞后将会减少。
    1. 查理•沙利文||#8
      我建议做一个实验。得到两块完全相同的12 × 12地砖。把一个放在有条件空间的桌子上,另一个放在隔热板上(如果有的话),或者靠在外墙上,让它达到平板的温度。让它们静置一两个小时。也许一个是68华氏度,另一个是65华氏度。现在把它们并排放在地板上,光着脚站在上面。我想你不会觉得有什么不同。两者都会感觉很酷。
        马尔科姆·泰勒||# 9
        舒适度当然是一个主观的东西,但有人尝试量化不同温度的感觉:
        “用脚脚,90%的人报告舒适的地板,在66°F和84°F之间,赤脚在79°F和84°F之间。你的脚(和你的大部分皮肤)通常为91.4°F,所以没有比该温度更低,将热量添加到脚下。“
        “在赤脚的情况下,地板材料的导热性和比热比地板的温度更重要。”
        因此,如果目标是使用辐射热来平衡室内温度,因为木炉的热量在24小时内波动,它可能会奏效。但是,如果就像OP似乎在说的那样,我们的想法是始终保持地板足够温暖,让人们能够感觉到它,那么当地板隔热良好,而且主要的热量是由其他来源提供的时候,这种可能性就不大了。
        阿尔卑斯山脉||#12
        我没有尝试过瓷砖,但我可以告诉你它与硬木有很大的不同。
        我的卧室悬在屋檐下。因为我喜欢让它比房子的其他地方更冷,所以它需要的热量很少。即使下面有16英寸的绝缘材料,没有任何地暖,地板总是冷的。
        通过设定地板热量在室温下保持板坯,地板更舒适,不会过热空间。它不温暖,但绝对不冷,赤脚更容易。
        地暖将2BTU/sqft/degF的空间。假设你有一个1000平方英尺的空间,保持平板2英尺以上的环境只会将4000BTU放入这个空间。你需要一个高度隔热的空间来让它占你空间热量的很大一部分。没有热量,平板可能是2华氏度左右的环境。
        4F区别是你肯定会感受到硬木,不确定混凝土或瓷砖。
        1. 查理•沙利文||#13
          我决定说到做到,我光着脚拿着红外温度计到处走。房子的大部分是68度的硬木地板。很酷,但还不至于冷到让我想重新穿上袜子。
          让我惊讶的是,其中一个房间的68华氏度松木地板的感觉竟然好得多。不再是很酷的感觉,很中性。
          在通往一个没有加热的入口区域的橡木台阶上,每一级台阶的温度都下降了大约1度。65华氏度是我觉得很不舒服的地方。
          我手边也有地砖。68华氏度,比65华氏度的硬木还要冷。在80华氏度的时候,它给人的感觉是豪华而温和的温暖。在77度的时候,它感觉不到温暖。73华氏度,感觉和68华氏度的木地板非常相似。
          我的结论是,试图使赤脚舒适的瓷砖或混凝土地板将导致在绝缘空间中导致过热,但是,与奥卡斯的报道一致,舒适的赤脚,木材,尤其是软木更具可实现的。也许不是一个80 f瓷砖地板的豪华水疗中心,但它可能会在感觉有点难以舒适的凉爽和感觉中立之间的区别。
            马尔科姆·泰勒||#14
            查理,
            这与我的帖子#9中的第二个报价发言,这来自我们的老朋友罗伯特·罗格多利:
    2. Trevor Lambert.||#10
      虽然您可以在66F板坯和68F板之间逐行测试中的差异,但是任何人都非常不可能将68F板块视为寒冷的任何东西。特别是有人表达对烤面楼的渴望。他们将在大约75°F之下失望。如果你想要一个基本上是室温的地板,那么你就会更好地绝缘,而不是积极加热它。我们在我们的平板下有R-48,它在一定程度上追踪意味着的意思,我会藐视任何一个人,以便在一方面测试中区分。
      1. 查理•沙利文||#11
        哦,是的,我同意。我只是希望那些不明白的人来说,却将更加确信。
