GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
液体辐射热在混凝土板上
约翰·鲁尼|发布一般的问题在
我正在建立一个补充,部分包括在康涅狄格州的房子一侧的现有房间的延伸。现有楼层是2 1/4“x 3/4”橡木条硬木地板。加法底板将在板块上方的级别,在板下的多和刚性泡沫。需要使用新的橡木带地板将现有的橡木地板(传统木材底层/结构)与新的混凝土板结婚。因为我正在建立这种添加,但在需要安装新的饰面地板之前,平板将有超过足够的时间干燥(可能是一年或更长时间)。我已经阅读了这个论坛,马林建议如何在钉在成品硬木上钉在钉在钉子之前躺下浮动双层胶合板。我喜欢这个想法,但几个问题:
1.鉴于我为板坯的长时间烘干时间,在底层下的板上安装多蒸汽屏障是否真的需要?我的关注将捕获在板下的Poly和Poly在板上的湿度之间的水分。更好地允许任何改变的季节性水分变化在平板上以向上逸出?
2.我想做一款顶侧透气辐射管安装,以赞美我现有的地板改造辐射加热(相同的区域/低质量)。我可以在平板顶部的单个浮动1/2“或5/8”层的单个浮动1/2“或5/8”层上旋转我的3/4“睡眠者(用铝翅)?枕木将是第二层胶合板,但也会容纳我的加热系统要求,而不会不必要地建造地板高度。
3.实现一般建议在成品地板和底层之间安装15磅建筑物,我假设由于热量打开时,由于气味,因此不建议在辐射加热的地板下这样做?我应该在这方面使用什么,在完成橡木硬木和枕木之间?
约翰·鲁尼
    这里有很多问题:让你的附加建筑的成品地板的标高与现有地板的标高相匹配;使用硬木地板而不是循环地板加热(这可能很棘手);PEX管是属于你的平板还是高于平板;以及板下保温材料的r值是否足够。
    最重要的问题是:让你放置(倾倒)新的混凝土板吗?
  2. 约翰·鲁尼||#2
    不,平板还没倒呢。我得先弄清楚我的DWV管道。让我澄清一些事情。扩建的部分房间将是整个扩建的唯一部分,我考虑在顶部安装辐射装置,这样热源就更接近顶部,所有的木材都需要硬木覆盖在一块板上。其余的增加将在中间板管辐射。
    至于子平板绝缘,我的计划是围绕周边墙壁的4英寸,其他地方为2英寸。至于地板海拔,您是对的,匹配现有的楼层高度将是诀窍,但我计划将延长板倒在较低水平的较低水平,其余的板坯分隔2x6漂洗到更高的高度。这个较低的板坯水平使能能力与底板和辐射睡眠机的胶合板建立。
    我知道这是非常非传统的。只是希望有人经历过这一切有足够的经验给点建议。
  3. 约翰·鲁尼||#3
    对不起,我是这个论坛的新手,刚才意识到我发布到错误的地方。
