新建筑的冰水坝
Joshua Benton|发布了一般的问题在
我正在建造房子的过程中。房子在阁楼的R49中被绝缘(只是绝缘和检查),我还检查了通风,并根据我的计算,我们有足够的数量,坐下的通风口是开放的。此外,我的灯光和渗透都是密封的。我这个周末有各种较小的6-8英寸冰柱,几个较大的冰柱。我们在本周末获得了一个冬季风暴,融合了雪和雨夹雪,波动的温度等。注意到这些形成,但感到惊讶。他们甚至没有形成我的车库,这是绝缘但无条件的。我注意到了一些其他家庭在开发中也得到了他们,但没有相同的程度。大的大屋顶山谷。这是新建筑的正常情况吗?房子是无人居住的,室内温度为65度。 How concerned should I be? I don’t remember getting these in prior storms this winter, but the house heat probably wasn’t on. Not sure why I’d get them on my unconditioned (north facing) garage though.
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    上层是一个完整的故事还是它是一个半故事,有很多慢跑/倾斜的天花板?
    我猜你在你看到冰水坝的区域里有一些更大的内部空气泄漏。这是半故事建设的祸根,你需要找到并密封这些。如果天花板/墙壁泄漏,则没有绝缘量会防止冰水。
    1. Joshua Benton||#3
      它实际上是一个完整的第二个故事,但那里有一个膝盖墙,完全喷出泡沫。
    凯莉雅克斯||#2
    我给你的问题碰撞了。似乎通常的嫌疑人,绝缘和显着的空气泄漏不一定,不一定在这里播放。在滴水边缘的冰和水屏蔽的形式上有额外的保护层吗?我知道它建议屋顶山谷获得额外的防水,因为他们可以捕捉很多雪。
    1. Joshua Benton||#4
      是的,我确实有冰和防水。
  3. 查理沙利文||#5
    最近我们有一些奇怪的天气:雪的不可理由的温暖,然后迅速滴下温度。我有一些小冰柱,在那里我从未在绝缘和空气密封的建筑上看到它们。我认为它只是由环境空气温热的屋顶表面导致雪熔体,然后被快速滴加的温度捕获。你的屋顶过于普遍,这是令人担忧的,但这个奇怪的天气里的冰柱不会担心我。
