防止冰大坝
Ddreed|发布能源效益及耐用性在
嘿,我有一个1.5层的房子(二楼是装修好的阁楼),有几个天窗和几个山谷。房子的一半是2×6的椽子,上面看起来像r-15金属箔面玻璃纤维隔热层(金属箔朝下),隔热层上方有一个通风缺口,从屋檐下的阁楼上通风。房子的另外一半是2×6的椽子,椽子上都是r-19玻璃纤维,我认为玻璃纤维上面没有足够的通风空间。我知道新房子的隔热层是什么样的,因为有个漏水的屋脊通风口漏了,我还扯掉了壁橱里的干墙。
最重要的是,我不想/不能因为缺少头部空间而使用毛皮和绝缘材料。我的屋顶状况良好(在屋檐下的阁楼上有一个地方,我一直在观察它是否漏水,有过去漏水的证据),除了低质量的脊通风口,我必须粘住所有暴露的钉子头。我还没在这房子里过过一个该死的冬天但我相信这个屋顶很容易受到冰坝的影响。我的公用事业没有那么高,所以我不太愿意花所有的钱在外部进行绝缘,但我确实想要防止冰坝。另外一个好处是让椽子保持恒定的温度,因为天花板上的干式墙有些钉子刺痛。
更换屋顶和增加更好的通风系统能解决冰坝问题吗?
我考虑过离开现有的甲板,增加2英寸,重新甲板,并添加冰和水的盾牌,有一个主要的第一道防线。
大教堂式的屋顶很棘手。
    Kiley雅克||#1
    我不禁觉得你应该在房子里待上一个冬天看看有什么冰坝的证据然后再把屋顶拆了,重新开始。在冬天研究屋顶上的图案可以帮助识别漏风。你可能会发现空气密封这些泄漏将是你的解决办法。我建议阅读Martin关于这个主题的文章:用空气密封和绝缘防止冰坝.
    1. Ddreed||#4
      凯莉,是的,首先在那里过冬是有意义的。当然,我害怕里面会有水渍,我想以前可能发生过。我正在考虑买一个屋顶耙子,这样雪就不会在屋顶上停留很长时间,产生很多冰。
    Zephyr7||#2
    冰坝是由于屋顶上的雪融化而形成的,然后水从屋顶流下,在寒冷的夜晚再次结冰。为了阻止冰坝的形成,你需要尽量减少屋顶高处的融化量。怎么做呢?
    首先,你想要有一个良好的天花板空气屏障,因为从生活空间漏出的空气是进入阁楼/屋顶区域的“废热”的一大来源。如果可以的话,先试着解决这个问题。在大教堂的天花板上,嵌壁式灯会是个大问题(我自己家里有两个还没修好)。
    接下来,试着确保你有一个很好的绝缘的地方。R19不是一个“好数量”——它甚至不符合代码。如果有任何增加的方法,你应该。
    最后,确保通风良好。我喜欢把通风看作是一种保护措施,它可以带走任何微小的残余泄漏,这些泄漏可能是由于你的空气密封措施而造成的。在您的情况下,这可能是最简单的选择。确保每个椽子间都有通风孔。通常你会经常看到底部的通风口,但这还不足以保证通风。你可以剪一个条状的通风口,或使用小的,用一个孔锯进去。记住,虽然小的圆形通风口很容易安装,但与条状通风口或较大的矩形通风口相比,它们提供的通风面积要小得多。
    接下来,确保你的脊通风口处于良好状态。听起来你好像用过屋顶下面的泡沫式通风管?这些真的不太好用。塑型塑料风格(类似这样:https://www.homedepot.com/p/Air-Vent-VenturiVent-1-1-in-x-14-2-in-x-48-in-Ridge-Vent-in-Black-with-Nails-Sold-in-Carton-of-10-Pieces-Only-VVPN/308306140)好多了。增加或更换脊口相对容易。
    绝缘和空气密封有助于限制热量可以到达屋顶。通风有助于使屋顶降温。当一起使用时,你通常可以消除冰坝,或至少使它们最小化。
    1. Ddreed||#5
      比尔,谢谢你的回复。我确实看到了一些密封空气的机会(屋檐下的阁楼,入口,出口,以前电缆的孔,等等)。我只有一个嵌入式灯,我想摆脱。我实际上有一个完整的脊状通风孔是由铝或某种金属制成的,每隔一个槽里都有钉子。几个月前我去那里把它们砸下去,堵住它们的头因为它们很多都是凸起的。看来我最实用、最经济的选择是用外部硬泡沫来做绝缘,但棘手的部分可能是在纽约州奥尔巴尼附近找一个承包商来做这件事。我想是第五区。
        Zephyr7||# 7
        商业屋顶承包商可能更熟悉用硬质泡沫绝缘屋顶(这在商业世界中更常见),所以你可以试着拨打一些电话。
        顺便说一下,我非常同意凯利的建议,看看屋顶上的冬季霜冻模式。冬天的霜冻模式可以告诉你很多关于哪里和什么东西在漏水或绝缘不充分。你想要的是寒冷的早晨,那里有光,但清晰可见,有一层霜。光层是最敏感的。黑点表示温暖的东西,这将有助于指导你的空气密封努力。
        1. Ddreed||#8
          太好了,信息。谢谢你!
  3. 乔恩·R||#3
    屋顶窗和几个山谷
    您可能不得不使用其他通风口设计来通风口这些区域。例如,“屋顶通风口”。
    1. Ddreed||#6
      乔恩·R,我查了"通风口上的瓦"看来你可以在屋顶甲板下面通风了?有趣的产品。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#9
    空气密封几乎总是任何老房子的第一步。
    让半层楼的老旧建筑达到足够的空气密封状态,充其量是一项艰巨的任务。
    //m.etiketa4.com/article/air-sealing-an-attic
    //m.etiketa4.com/question/devils-triangle-update
    //m.etiketa4.com/question/devils-triangle-and-cathedral-ceiling-insulation
    按今天的标准,你们目前的绝缘完全不够。鉴于你不愿意放弃头部空间似乎你唯一的选择是添加必要的绝缘在外部不便宜或容易。
    Walta
