ICF的VS SBC与外部保温。干燥堆叠表面粘合CMU
迈克凯尔|发布了一般的问题在
大家好。
我想知道有人是否有SBC经验?看起来非常友好。我在新房子里面举办了2×6墙,在我的新房子里面的篝火癖方法,但我住在龙卷风巷里,我可能会在我手上有更多的时间,而不是很快就计划了。
有些人提到了SBC墙不可能像ICF那样强大或单片,但这并不完全是真正的IMO。如果你用过“速度块“或开放的H块,倒的混凝土将在后面流动全部类似于ICF的CMU接缝..是,在REROD的H块中心的中心有一个大网,与许多与ICF的塑料关系相比可以泄漏..但我计划绝缘外部用摇滚羊毛,然后将高于等级的岩石用WRB密封,低于等级,在比特丁岛和剥落之前滚动的岩石和剥皮粘。因此,我并不是很关心这个可能泄漏的那个网站,或者在每门课程中安装债券光束时,CMU与ICF的强度有多少。
我更关心的是街区的平方和规模不正常,即使它只有1/16“。这种不准确的气氛将与每门课程繁殖,并被我认为林恩坟墓drystacked.com/为什么一些瓷砖为矫正或精确接地的原因,以窄灌浆线的一致尺寸。以及他们用迫击炮的原因哈哈。但粘附块可能会消除不准确的块的机架。
So I’m not touting dry stacked and surface bonded is perfect for diy, but pretty close.. For the healthy retired diy type with allot of time on their hands, SBC might be a method to save allot of money and has thermal mass built in. What’s all that thermal mass worth? Over 10% of your energy usage according to what Ive learned, but not with ICF due to the interior foam.. Especially if a block adhesive was used and someone manufactured a true 8×16 H block specifically for SBC.. But wouldn’t you have to run your utilities在CMU内部墙壁和使用表面粘合水泥作为内部灰泥/石膏饰面,以便热量易于流动?霜冻基位必须绝缘,不能像散热器等一样。
无论如何,有人有过SBC的经验,想法或考虑因素吗?
加入建设科学专家的领先社区
