砖架与CMU上的硬泡沫帮助
Wayne321|发布一般的问题在
你好,
我正在做一个自定义的新建筑家园,并试图获得一些经济的想法,如何最好地提供一个砖架,当我在5区增加到4″的外部刚性泡沫。
目前,该计划是有一个10英寸CMU地下室,然后逐步下降到6英寸CMU 2×6柱墙,其他4英寸是用于砖开始低于等级。砖块穿过了一楼。二楼将是乙烯基双搭壁板。
我希望增加一层外部硬泡沫高达4英寸厚,将放置从页脚向上。CMU还将应用防水化合物。
因此,直到砖砌架形成,它将是CMU - 防水化合物 - 刚性泡沫板,最长可达4“。在砖砌架,它将是2×6螺柱 - 7/16护套 - 刚性泡沫板 - 砖。
二楼将是2×6螺柱- 7/16护套-硬泡沫板- 1×2 furring条或更宽-乙烯基壁板
理想情况下,我很乐意一共失去砖块,但我正在建造的乡镇是一个要求。我正在思考可能有10英寸的块,直到砖头开始和使用那里有14英寸的块握住砖块。我也试图找到适合这里的Corbel CMU。
任何想法都非常感谢。谢谢你。
    Dana多赛特||#1
    乡镇是否接受薄砖壁板系统,或者绝对必须是搁在基础上的全厚砖吗?
    这种类型的产品有多个供应商,其中~1“厚砖固定在一个钢支撑系统,固定在框架墙上(或通过拧到框架墙上的泡沫覆盖),并应用尖头砂浆。为了使角砖看起来像全砖,我们在角上画一个“L”。
    https://brickit.com/systems
    https://exteriordesigns.com/thin-brick/
  2. Wayne321||#2
    丹娜,
    谢谢你的建议。我将询问我的建设者/乡镇是否这将是适当的。到目前为止,我找到的唯一其他解决方案是用12英寸(2英寸泡沫)或14英寸(4英寸泡沫)砌块墙。或者用10英寸的木块做,再加一块4英寸的木块来装砖。
    建造者已经提到12英寸块超过10英寸,大约是1500美元的材料,我需要看看14英寸的东西,但它可能是1500美元的类似步骤。我可能会用2英寸的外部泡沫做12英寸的块。我担心在5区,2英寸的外部EPS,带有2x6壁,装有喷雾纤维素或玻璃纤维毡可能还不够。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    韦恩,
    本文有一些相关信息://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
    在第5区,看起来1.5到2英寸的Polyiso就足够了。两英寸的EPS将接近最低限度。它也可能值得考虑2x4墙。
    Dana多赛特||# 4
    后退到2x4的框架和保持4英寸的泡沫比薄的泡沫要好得多。
    2“II型EPS是R8.4 @ 75f通过泡沫的平均瞬间,但在露天点控制的角度来看,R9 +在户外温度下。它是使用在40f的ASTM C581性能通过泡沫测试的ASTM C581性能进行了合法的ZONE 5当所有泡沫都在护套的外部(平均超过40f或更高季节的护套。)大多数EPS供应商指定标签-R(必须在75F,PERP,PERP,PERP,PERP))以及40f。许多人也会在25f下指定,但25f会比你在这个堆栈中看到的更酷。
    见本文件表3:
    http://specs.duro-last.com/download?id=451&type=pdf
    他们的II型EPS是R4.55 /寸@ 40F,这意味着您在户外温度的至少R9.1中的户外温度很好。IRC第7章在一个推定的R20腔填充中呼出R7.5最小2 x 6框架墙壁,这是标准密度玻璃纤维BATT和2.8-3.5磅Celluose的位置。即使使用R23密集的玻璃纤维或摇滚羊毛,你仍然可以制作它:
    r7.5 x r23 / r20 =〜r8.6,你有超过R9。
    2 × 6/R20 +2”EPS墙的整体R值约为R23-R24,考虑到框架的热桥接,并加上侧板/护套/墙板等的R值。
    在相同的壁厚下,2x4/R15 + 4”EPS叠层,整个壁的性能将是~R27-R28,它将有巨大的露点裕度。
  5. alexpoi.||# 5
    这里有一个文档提供了几个选项和它们的效率,以防薄单板不是一个选项:
    https://rdh.com/wp-content/uploads/2014/04/masonry_veneer_support_details___final.pdf.
  6. Wayne321||#6
    谢谢每一个人。肯定给了我一些想法,我需要和我的建造者讨论。
    我来看看把14英寸的砖块放在12英寸的砖块上需要多少钱,同时也询问薄砖块的情况。然后我决定用12或14英寸的方块保持2x6,或者用10或12英寸的方块保持2x4。EPS分别为2或4英寸。
  7. Wayne321||#7
    所以现在我可能正在用12英寸混凝土块,2x6墙,2英寸的EPS 2,以及4英寸的砖(一楼)和乙烯基圈壁板(剩下的房子)。
    墙壁将是玻璃纤维未漂流的贝蒂或喷雾纤维素(我的偏好)。
    谢谢大家的建议!
  8. 沃尔特Ahlgrim||#8
    想象一下混凝土墙。
    从一个能量点的角度来看,所有带对流的空隙环绕墙壁循环空气是坏事。他们将如何空气密封CMU从砖和泡沫之间所需的哭泣空间?
    当你的“防水”失败时,只要一想到CMU充满了水,我就会起鸡皮疙瘩。我猜你不会得到终生不渗水的保证。
    Walta
  9. Jon R.||#9
    块也可以将水通信到底部块,在那里它可以泄漏到地下室(这里的个人体验)。泡沫可以用倒混混凝土墙放入形式中。我假设浇筑的混凝土中的砖图案不会飞。
    如果外部泡沫不实用(由于扩展的砖架),内部泡沫是一个选择。
  10. 里德鲍德温||#10
    文章at.//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/airport-house-walls-and-insulation,特别是图2,显示了我在我的房子里处理它的方式,这也是第5区。我有一个9 1/4英寸厚的浇筑混凝土基础,带有4英寸的砖砌架。地板结构没有一路走到边缘,以便为2英寸的泡沫腾出空间。我使用Graphite Infused EPS来获得露水控制的额外R值。Polyiso将提供一点(在低温下遇到一些争议)。我认为金属角托架延伸砖壁,所以我可以用更厚的泡沫,但决定反对它。
