我正在考虑在金属屋顶下使用刚性保温,内部的开放式椽子?我可以达到R-30值吗?
威廉格雷丁|发布一般的问题在
在北加州(湖县)的混合气候地区,夏季温度经常可以达到100以上,冬季温度有时会降到32以下,我可以有效地达到要求的R-30绝缘要求,在刚性绝缘和开放的椽子内部情况下的金属屋顶?
  1. riolsong.||#1
    当然,但是您可能希望使用多异氰泡沫泡沫芯钉子或帘式壁(带干墙)面板,以最大厚度的最大R值。如果您要使用任何非常浅色的屋顶,我建议将屋顶通风在绝缘和金属之间(市场上有一些通风啜饮板)。
    马丁·霍洛拉||#2
    威廉,
    您的选择:5英寸的Polyiso,6英寸的XPS,或约8英寸的EPS。
    您可以订购一层厚的泡沫或多层较薄的泡沫(应使用交错接缝安装)。
    随着罗伯特建议,您也可以选择钉子或啜饮。
  3. j chesnut.||#3
    威廉,
    达到R-30以上椽子/桁架并不困难,但注意到以下细节:
    - 确保金属屋顶具有适当的基材。
    - 确保承包商具有良好的解决方案,可以通过绝缘材料将屋顶固定回屋顶结构
    - 建立椽子/桁架上方的屋顶绝缘需要修剪围绕屋顶周边的绝缘层的修剪外壳。我会问你的建筑商/设计师向您展示在纸上的解决方案,而不是让某人在现场建造的那样。
    还有一个简单的屋顶形状更容易执行。
  4. 丹尼尔恩斯特||#4
    不要忘记空中障碍。一些建筑商假设啜饮和刚性泡沫产生良好的空气障碍,但事实是他们仍然需要仔细详细。
    有关屋顶和刚性保温的一篇文章的BSC链接。我认为这将有助于您通过这种技术协商一些问题。它还将为您提供一个上下文(和图片)以更好地了解以前的建议。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-036-complex-three-dimensional-air-flow-networks/files/bsi-036_complex_3d_airflow_networks.pdf.
  5. 金古德温||#5
    我看到很多人担心会撞到坚固的绝缘材料上,这是有道理的。你能不能用帽子沟槽式金属作为饰面来安装屋顶板?然后在水平帽槽之间运行刚性或半刚性绝缘?
    通过帽子频道,我的意思是这样的东西:https://www.clarkdietrich.com/products/drywall-framing/furring-channel-hat-c​​hannel.
    那个唯一的深度才能深入到1 1/2英寸,因此不会到达R-30水平,但我想知道它是否会有所帮助。
    马尔科姆泰勒||#6
    金,
    这次讨论差不多九岁。从那时起,通过刚性绝缘的紧固捆绑技术已经进化,并且紧固件的尺寸和间隔已被编码,并且容易获得。
    它是更可取的通过刚性泡沫固定带子,而不是提供支持和绝缘之间,因为这创造了大型非绝缘热桥在定期的间隔。
