用黑漆改善热泵性能?
aibaxter|发布一般的问题在
嗨!
我一直思考热泵和想知道如果能够(或如果有人尝试过)一个黑色的表面上放置一个热泵(甚至油漆的外面热泵用黑漆)生成太阳能得热所以外面可以更好的以较低的临时工。
会是什么样子呢?也许只需要把房子周围的墙壁或者房子本身涂成黑色就可以了。
我理解这一点,人们当然可以这么做,但这会有帮助吗?
这讲得通吗?
我期待你的想法!
    Zephyr7||# 1
    我怀疑它会有足够的差别,以注意到,你的风险得到油漆进入线圈,这可能会降低效率,限制气流。
    黑色还有助于散热(这就是为什么用来冷却半导体的散热器通常是黑色的)。我不确定,但你可能会抵消掉你试图获得的所有收益。
    雪覆盖任何黑色物体也会抵消你的努力。
  2. 尼克•韦尔奇||# 2
    这让我想起了把交流冷凝器放在阴凉处以提高效率的想法。改进可能最多只有几个百分点:https://www.energyvanguard.com/blog/will-shading-your-air-conditioner-save-you-money
    作为太阳能收集器,热泵并不是一个非常大的物体。它的工作原理是一直泵入数千CFM的空气。空气不断被风补充,而不只是静止在附近。我想,如果把冷凝器放在一个被漆成黑色的巨大露台中央,也许会得到一个不错的效果,但我不认为这是非常经济、环保或实用的。
  3. Aedi||# 3
    假设,它将提高在以供暖为主的气候下的表现。相反,白色涂料在寒冷的气候中是有益的(至少如果设备在阳光下)。也许有人可以计算出到底可以节省多少能源,但我马上就能看到一些限制这个计划有效性的事情:
    1)在混合气候中,冬季效率的增加和夏季效率的损失很容易相互抵消。
    2)热泵一般安装在垂直的墙面上,这不是吸收太阳能的最佳角度。
    热泵必须安装在朝南的墙上。
    4)冬季,当供暖负荷最高时,可获得的阳光较少。
    5)如果你有太阳能电池板,相对而言,当你有最多的能源可用时,你的热泵将节省最多的能源。
    我还担心给热泵涂漆会使它的保修失效。
    总的来说,虽然涂上黑色油漆可能会有所帮助,但我更倾向于确保热泵安装在能够进行大量空气交换的区域,这样它就能按照预期的方式工作。
  4. KurtGranroth||#4
    这是一个有趣的思维实验,但我怀疑它会有帮助。
    在这里应用的热泵循环的部分,我们会有制冷剂,最近经过蒸发器,所以结果蒸汽+液体是非常冷的。为了让它能够从外部吸收热量(我假设我们说的是空气源热泵),吹过制冷剂的空气需要明显高于制冷剂本身的温度。潜热就这样被转移到制冷剂中,制冷剂再进入压缩机,再次被加热,从而释放出刚刚吸收的热量。
    所以在循环的这一部分,我们真正想要的是外部空气尽可能的热。将设备本身涂成黑色可能会使内部的空气升温,但我无法想象会升温很多。特别是当我们讨论的是被吹过系统的空气,当风扇打开的那一刻,任何停滞的热空气都将消失。
    为了实现这一目标,可能需要用某种方法在更大范围内预热空气。比如,如果你在地面上挖一条很长的沟渠,沟渠的深度足以达到温度停滞状态,然后用这些热量来预热进入的空气。不过,这听起来很像地源热泵。哈。
    Dana多赛特||# 5
    在500cfm以上的典型室外机中,通过将金属板涂成黑色或放在黑色的沥青路面等方式,将其变成“无釉太阳能集热器”,并不能轻易地提高性能。空气太多了。
  6. Irene3||# 6
    我不得不承认,我有点被这个想法所吸引,一个人可以为自己的热泵提供季节性的服装。劳工节之后是白色的吗?嗯。
