在分阶段进行改造时,我应该先做哪个:屋顶、壁板和窗户,还是锅炉?
本尼迪克特水域|发布一般的问题在
我有一栋建于20世纪80年代的房子,位于佛蒙特州东北王国(第6区)。它是一幢两层楼高的斗篷式建筑,带有一个小屋屋顶窗。这是第二个家,现在已经关闭了一年中的大部分时间,但在10年后,它可能是一个主要的住宅。最近的一次油漆工作失败了,这促使我去调查。然后发现了在壁板和其中所有的复杂性下增加绝缘的概念。
首先,由于以往在干墙下使用聚脂的施工实践,我有哪些在护套外面添加绝缘材料的选择?如果我可以添加外部绝缘,那么我认为我必须首先重新屋顶,以创造增加厚度的“空间”?
提前谢谢。
    本尼迪克特,
    你的问题没有唯一的答案。正如我经常指出的那样,如果你希望这样的投资能帮你省钱,你就不应该更换窗户。你可能要花上50到80年才能省下足够的能源来支付新窗户的费用。
    然而,如果你想要新的窗户,买你能负担得起的最好的。我喜欢加拿大的三层玻璃玻璃框架窗户。
    如果你的屋顶漏水,你显然应该先更换屋顶。如果你的屋顶没有漏水,那就从你想做的工作开始吧。如果您正在计划新的窗口和新的侧线,这两个工作元素应该同时发生。
    当你的壁板被剥离时,仔细观察护套是否有水分入侵、染色或腐烂的迹象。如果你的护套是干燥和健全的,我将毫不犹豫地安装厚的外部泡沫,不管内部的6 mil聚。只要确保你的承包商做了一个仔细的工作,闪烁的窗户,门,和渗透-包括一个雨屏之间的壁板和泡沫。
  2. 本尼迪克特水域||#2
    谢谢马丁-
    初步检查目前的壁板(雪松)后显示潮湿的30#毛毡。OSB至少在这个地方还可以。这一区域的南侧出现了最多的油漆问题。我的计划是把衣服脱到只剩一层,再加上Tyvek Drainwrap,然后1“(这样就够了吗?)EPS,皮草,然后是哈迪。你觉得呢?
    我想我不能用铝箔背面的刚性对吧?
    马丁Holladay||# 3
    本尼迪克特,
    在佛蒙特州(气候区6),你的泡沫护套需要有最小的r值R-7.5(如果你有2x4墙)或R-11.25(如果你有2x6墙)。这是保持护套在露点以上的最小r值,这是重要的,如果你想要防止凝结在你的墙壁。
    我认为你是明智的选择EPS而不是箔面聚碳酸酯,鉴于事实,你的墙有内部聚。如果你假设EPS的r值为3.9每英寸,那么在2x4的墙体上至少需要2英寸的EPS,或者在2x6的墙体上至少需要3英寸的EPS。
  4. 本尼迪克特水域||#4
    马丁-
    雨屏=毛条?你认为这些应该被处理或涂漆吗?
    是否有图表,我可以给我的承包商作为最好的方式来处理窗户,门等,当添加绝缘到外面?
    一开始看似简单的事情,到现在却变得棘手起来。
    谢谢你的帮助,
    本
    马丁Holladay||# 5
    本尼迪克特,
    是的,垂直的毛条可以用来制造雨幕。你也可以使用三维塑料网格,比如Cedar Breather。
    如果你(或你的承包商)想了解更多关于雨屏侧板应用的闪烁细节,我建议以下资源:
    GBA的策略和细节页面
    EEBA水管理指南
    《建筑者寒冷气候指南建筑科学公司的
  6. 本尼迪克特水域||#6
    马丁-
    我确实需要护套上的WRB正确吗?
    所以一个好的墙系统可以是:
    干墙
    聚
    2 × 4 w/ Batts
    的OSB
    DrainWrap
    2”ESP
    刮刀/镶边带回家
    难的
    再次感谢
    马丁Holladay||# 7
    本尼迪克特,
    你的WRB可以在护套和泡沫之间,或者它可以安装在泡沫的顶部。一些建筑商甚至在这两个地方都设置了WRB。但你决定把WRB在护套上是好的。
    我知道你们正在计划对现有的房子进行改造。但你问的是一个“好的”墙体系统,所以我觉得有责任指出,你们现有的一些功能并不是最佳的。
    1.在一个好的墙体系统中,你可以省略聚乙烯。
    2.在一个良好的墙体系统中,你应该用一些比玻璃纤维球更能抵抗空气流动的绝缘材料填充螺栓。
    3.在良好的墙体系统中,胶合板比OSB更可取。
    那就是说,你的改造计划是一个很好的计划,没有任何需要改变聚,batts,或OSB。
  8. 本尼迪克特水域||#8
    谢谢你的帮助,马丁。它不会完美。但它会更好。
  9. 本尼迪克特水域||# 9
    我正要敲定我的外墙和外部绝缘方案还有几个问题。
    正如我上面提到的,我将使用特卫强滤干膜(Tyvek Drainwrap)作为OSB上方的WRB和2”EPS泡沫下面的WRB。你认为排水管的“通道”特性会导致任何重要的空间,降低壁腔的温度吗?我应该用普通的Housewrap来代替吗?
    我应该用一层2" EPS还是2层1" EPS还是无所谓?
    谢谢你的见解
    本
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    本,
    问:“你认为滤干膜的‘通道’特性会导致任何重要的空域,从而降低壁腔的温度吗?”
    答:不是。在这个位置,排水包装比普通的室内包装更好的选择。
    问:“我应该使用1层2”EPS还是2层1”EPS?”
    A.两层1英寸EPS(水平和垂直交错接缝)比一层2英寸EPS效果好,因为接缝处漏风和热流少。
  11. 本尼迪克特水域||#11
    谢谢你的澄清,马丁。
    在这个安装泡沫塑料的过程中,接缝应该用胶带固定吗?
    最后,关于皮条,有没有人知道最合适的材质?
    飞机木
    "木
    对待压力
    胶合板
    Trex
    金属
    再次感谢
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    本尼迪克特,
    我会用胶带把最上面一层泡沫粘起来。普通的未上漆软木绑带就可以了。
