提高大教堂天花板绝缘r值
hubbz|发布GBA专业帮助在
下午好,
最近在ON的Parry Sound (cz 5)北部购买了一栋70年代中期的总督套装小屋。这是一幢带有大教堂天花板的普通小屋。前房主在几年前增加了一个新的金属屋顶,并在教堂天花板上喷了泡沫。最初的屋顶结构是2×6,它看起来像是在每个托梁舱中放置了2英寸的通风通道,天花板是用2×3建造的,以获得大约5 +/-英寸的喷雾泡沫。然后用带子捆住,用半胶合板拧紧。
我想增加绝缘r值,使其接近cz5最小r值。随着新的钢屋顶从内部增加绝缘是我唯一真正实际的选择。小屋顶部附近的净空空间不是问题;然而,在外墙只有3英寸的发挥,以增加额外的绝缘。
我已经阅读了网站上各种各样的教堂博客和文章(很棒的信息),以及各种各样的教堂问题和问答对话。我的问题可能与这群人相似,但略有不同是-
在我有净空的地方,我可以“框架向下”添加额外的roxul(3.5或5.5英寸),然后添加2-3英寸的刚性绝缘材料,在捆扎和安装T&G松木之前作为我的空气屏障?在头部空间有限的地方,我会添加刚性绝缘材料。刚性绝缘材料将用胶带和泡沫密封在边缘周围,以达到气密配合。我想,因为是闭孔喷雾泡沫,我希望内部的水分通过坚硬的泡沫向内干燥,或者我需要担心渗透性,可以使用0.5烫左右更紧一点的东西吗?
如果有用的话,等我弄清楚了再上传几张照片。
谢谢你的意见。
尼克
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    嗨,尼克,
    只是想确认现有的泡沫是闭孔的(也就是说,石头一样硬)。
    1. hubbz||#2
      嗨史蒂夫,
      谢谢你的回复。这是闭孔泡沫。之前的业主给了我一份报价和发票的副本;在看了泡沫之后,它是封闭细胞-它是“岩石般坚硬”。
      尼克
    乔什·塞林格||# 3
    嗨史蒂夫,
    听起来你有5.5英寸的闭孔泡沫大致翻译成R-33。还有,你提到下面有一层胶合板,对吗?ccsf将作为一个相当好的空气屏障开始,如果你想使空气屏障更坚固,为什么不只是胶带胶合板的接缝?
    如果你要在下面裱框我会用蒸汽打开的蓬松隔热材料。即使你为额外的R-23添加5.5英寸的蓬松,ccsf也足以防止凝结(并符合CZ中的当前代码)。我建议不要在这个组件下面放一个封闭的泡沫保温板,因为它会创造一个“蒸汽三明治”。你目前有一个很好的“干到里面”的策略,我会保持这样。这也可能是最具成本效益的选择。
    如果我想象的集会不正确,请告诉我……
    杰克
    1. hubbz||# 4
      杰克,
      谢谢你的回复。你对集会的设想是正确的。我也担心蒸汽夹层,这就是为什么我最初认为使用渗透性的刚性泡沫,不需要把胶合板重新安装起来可以工作;但你的评论和轻松完成更有意义!
      唯一的问题是,我不能用roxul batts(覆盖门/窗框顶部)在靠近外墙的地方建造,但是,我可以使用2英寸的舒适板80,上面覆盖着胶合板,似乎是用胶带粘住的。
      尼克
    乔什·塞林格||# 5
    嗨,尼克,
    (对不起,我之前把你的名字弄错了!)
    很高兴我能帮上忙。关于你的后续问题:欢迎来到改装的世界……我总是告诉人们不要让完美成为美好的敌人。在你的情况下,我能明白为什么人们显然不想堵住窗户(或移动它们)。一个人必须尽力做到最好,在这种情况下,这可能就是你所描述的。我会注意保持胶合板空气屏障的连续性。如果它低于ccsf,但高于新安装的蓬松,我不确定你如何过渡到舒适板与它的厚度外面。我将继续胶合板到墙壁和胶带。然后你可以在它下面加上一个床板。你可能必须调整你的框架到一个锥形的墙壁,以适应这一点,并允许附加你的饰面。 The comfortboard would then get installed between the new framing.
    有意义吗?
    杰克
  4. hubbz||# 6
    嗨,杰克,
    别担心。附件是内部天花板结构看起来像什么图片。我想在外墙附近绑上2x3的带子,然后添加舒适板,把1/2的胶合板放回去——保持我在3英寸的天花板高度。然而,就像你说的那样,乔什,也许要增加一点深度,我可以添加3.5英寸的roxul棒,然后是胶合板,这样就容易多了。
    胶带的接缝和粉笔似乎足够或我应该油漆胶合板以及之前把T&G?
    感谢您的宝贵意见!
    尼克
