增加现有大教堂天花板的R价
安迪Kuss.|发布了能源效率和耐用性在
在试图增加表演大教堂天花板的r价时,最具成本效益的内部应用程序是什么?每4英尺左右都有暴露的仿古木椽子,从天花板6突出“。
我的思想是用1x3在现有的天花板和刚性板之间用1x3粗柱将2“刚性泡沫涂抹在内,在安装前进行额外的护理,以便在安装之前使天花板密封,然后非常注意,确保刚性板与喷雾密闭周边和接缝周围的泡沫。最后,将使干墙施加到刚性板上。
最便宜的(并且可能是最佳的热表演)方法似乎它将用未漂流的高密度玻璃纤维毡填充暴露的椽子之间,然后在椽子上运行刚性泡沫板和干墙。你显然会失去暴露的椽子的外观和感觉,但如果房主愿意愿意举起这样的看法,希望能够实现舒适和节能而不支付Wazoo的喷雾泡沫,那么这不会是一个好的选择吗?
我的主要关注是天花板组件内的水分。我想使用EPS而不是Polyiso。在俄亥俄州,在夏天炎热而潮湿,冬季寒冷和干燥似乎让天花板呼吸以某种方式很重要。屋顶在过去的几年内被取代。
谢谢你的任何见解!
    安迪,
    我们需要了解更多信息。
    您提到您在俄亥俄州(气候区5),所以我们知道建筑规范(至少2012年IRC)需要您的位置最少的R-49天花板绝缘。但是你没有告诉我们你现有的天花板是否有任何绝缘,或者,如果是的话,多少钱。
  2. 安迪Kuss.||#2
    这种天花板具有绝缘,抱歉:)基于IR扫描和框架椽子的外部评估,以及建筑年份(70年代后期),假设封闭的大教堂天花板上的R-26最大值。它是无法进入的,所以很短的钻孔测试孔很难说出那里的内容。另一个x因素是我不知道它是否被排出。如果是,可以说排气通道无法正确完成。我认为我们可以用纤维素致密包装空腔,即使已经存在FB Batts,但这似乎并不是理想的,并且没有解决热桥接。谢谢!
    达娜·迪斯特||#3
    如果您正在策划全宽片泡沫,则值得钻出那些孔,因为泡沫可以将干燥能力朝内部降低。可能会出现通风,并且可能存在多蒸汽屏障 - 你根本不知道。最好完全暗示天花板,这样你就可以看到那里真正发生的东西,但这可能不在卡中。
    假设这是不发生的,而不是一个可以抑制朝内部干燥的全宽泡沫溶液,紧贴连续安装连续的R23岩羊毛(所以它使暴露的椽梁的全部深度)紧密到原始石膏,以及一层确定性膜作为纤维的内侧空气阻滞剂/蒸汽延迟器,在椽子上有1倍粗糙,在其上安装新的天花板石膏层。
    膜的可变蒸汽渗透意味着它不会产生水分陷阱 - 屋顶甲板仍然能够尽可能快地朝内部迅速干燥,但是从冬季沿着屋顶甲板的水分扩散仍然存在少于它是通过2“的eps。在原始的Ceilng石膏外部的50%的总体r相似的东西,即使你没有进入湿的石膏层(变成第一冷凝表面)T有蒸汽延迟器。但如果屋顶甲板仍然可以在没有蒸汽延迟器的情况下接受过多的水分负担。这是廉价的东西,你可能更少的EPS更便宜(更有效),你可能无法更低空气密封充分。
    如果R23摇滚羊毛贝特没有足够的阁楼完全填充深度,请使用更高的阁楼,但像低密度R22一样,仍将在压缩到大约6“的低密度R22上仍将击中R20-R21,从而从其制造的6.5-6.75“阁楼被测量了它的R22。R23摇滚羊毛R21HD玻璃纤维蝙蝠真的只有约5.5“,所以如果它真的是6”,用别的东西。
    R49代码最小规定性基于典型的框架分数,具有16-24“o.c.托梁或椽子,而不是48”o.c.的全组装U因子基于整体框架。宽度宽度的光束。如果你知道天花板石膏的另一边以及光束的宽度,它可能会在U-Factor的基础上进行代码,即使它在中心腔处不是完全R49。
    如果您觉得您需要在椽子上的热断裂,请在梁底侧使用1.5“聚异构条,并填充分体式R15击球板之间的空间,彼此相连(以及多部距离),保持光束边缘水平的蒸汽延迟器。使条带足够宽,以通过每一侧突出梁边缘3/4“,以获得R9-ISH热断裂的充分利益。With 1x furring 16-14" o.c. through-screwed through the foam strips to the rafter beam edges you should be able to install the split batts in there restrained by the furring without too much fuss. Tack the polyiso in place with cap nails, then add the furring as you add the split batts. With 23" wide x 47" long batts (typical for rock wool) you probably won't even have to do much batt trimming, running the split batts parallel to the rafters. (Depends on your exact dimensions and how much overhang you give the polyiso.)
    马丁·霍洛拉||#4
    安迪,
    Dana Dorsett的建议是基于关于蒸汽扩散和空气泄漏的假设(显然)基于Wufi建模。并非所有Dana的建议都是代码批准的,但他的一些建议的表现是由现场经验验证的。
    该代码允许被隔热的大教堂天花板通风或未辩护。如果您有一个通风的天花板,它必须真正通风 - 意味着您需要拱门通风口,一路清除空气通道到山脊和山脊通风口。你不知道你是否有那个 - 直到你决定你有什么,直到你拥有的东西,给你良好的建议是不可能的。
    一旦您了解更新的通风局面,就会更容易给您建议。与此同时,您想要阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板。
  5. 霍华德温格勒||#5
    安迪:
    我有类似的情况(真实的儿子的房子)并提出了问题并在这里得到了很多建议。我们更多地了解细节而不是您的详细信息,但我认为如果可以的话,艺术博特湾是良好的建议。我们很快就会从下面这样做。
    很难想象因为每个人都这样做,因此没有以来的发泄,但这只是一个意见。即使由专业的建筑商甚至被许多事情做出了糟糕的错误。您应该能够看到拱门或山墙或山墙端通风口。
    天花板下面的木材成员可能是装饰性的,因为我们的是。它们是脚趾进入松树V-groove吊板。其中一些是用于表面照明的电力的追逐。
    我们的通风了,但一旦我们勇于椽子湾,我们将通过使用泡沫板(我发现1“为该地区的曝光EPS)确保了2”通风道。我们将把12“玻璃纤维贝蒂(我们有13个左右的椽子深)放回椽子的底部,然后在椽子下进行全纸泡沫。我们计划使用箔面2”Polyiso用毛刺固定带子。V-Groove板返回连接到毛皮条,提供2-3额外R的反射方案。
    随着您在堆栈上获得更多详细信息,请继续提问。这些家伙知道他们在做什么。
  6. 霍华德温格勒||#6
    更正:大教堂天花板上的山墙端通风口。猜猜我在想我自己的房子。你应该能够判断你是否有一个系统,但是3月更难以确定,我认为马丁会同意,如果它按预期工作。
    达娜·迪斯特||#7
    要确定,我推荐将它全部拉下来才能知道什么是真正在那里,“最好完全暗示天花板,这样你就可以看到那里真正发生的东西,但可能不会在卡片中。”
    其余的基本上是一个底漆,关于如何不比已经比它更糟糕了,如果事实上并非全部来了。2“EPS + Batts的原始概念带有更多的风险。当你真的不知道它是否已经排出或不知道,或者是否以及预先存在的蒸汽延迟器在那里,将干燥潜力降低到内部的干燥潜力是不明智的。但是,使用更可靠的空气屏障如8-12'宽纸膜,并延缓水分吸收率是谨慎的,这是一种更响应和相当蒸气的智能蒸气延迟器,如膜提供的。I​​ntello Plus将可能也有效,但它比湿度水平在膜上更加气密,可以支持模具生长,并且比完美密封的2“eps更加蒸汽。由于季节性和长期的尺寸变化,长期内的空气密封完美不太可能与纸张EPS相同,但柔性塑料板材是非常可靠的。
    炼油修正案:椽子梁之间的4英寸跨越它可能比1x更好地使用2倍毛刺,并将其拧到与煎饼头木材螺钉上的椽子上。用1倍粗糙的捕获4'天花板不会非常平坦。由于使用较少负载轴承表面的紧固件,含有少量紧固件的毛刺含有很少的紧固件,这是一个很好的机会,如果使用较少的负载轴承表面的紧固件,它会拆分或拉动时间。如果它是16“o.c.椽子戒指柄钉子就足够了,但这是3x的紧固点数比48”斯普斯。由于2倍的毛刺,您的可能性也不太可能在蒸汽延迟器中泄漏液体紧固件,这必须是漂亮的粗短,以便使用1x毛刺。
