社区与问答
来自室内迷你音箱的啁啾声
灰太狼|已上传一般的问题在
4天前我开空调的时候没电了。从那以后,空调就发出一种啾啾声,听起来像鸟叫(不是鸟也不是动物..我仔细看了看)。
它断断续续地发出这种声音,有时会消失。即使当我关掉断路器,噪音仍然在那里。
有时我会打开空调来消除噪音,然后它就会随机地回来。网上有人认为可能是制冷剂从液体变成了气体。你怎么看?
我附上了一段视频。请把音量开大些。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    是多分体式还是单分体式?有时,当另一个水头循环关闭时,多分离器将通过非工作的水头倾倒制冷剂。
    1. 灰太狼||# 2
      谢谢您的回复。这是一个单一的单位。一切似乎都很正常(空调和暖气)。我应该担心制冷剂泄漏吗?
        阿尔卑斯山脉||# 3
        噪音可以是任何一种
        -机械,一些鼓风机或电机在不应该运行的时候运行
        -制冷剂在室内头部闪灭
        -电力,其中一个电源或逆变器设计不好或有半坏(一些室外机在不运行时发出类似的噪音)。
        如果你按下断路器,它仍然发出噪音,那它只能是制冷剂。当你关闭它们时,大多数单位确实会有一点嗖嗖声,但不会持续很长时间。
        也有可能它一直都在你只是开始更加关注它。例如,我的一个壁挂有一个风机的轴承坏了。我以前从未注意过,但现在我知道了那声音是什么,我不能听不见。
        1. 灰太狼||# 4
          谢谢你的建议。
          好吧,我要说清楚…因为当断路器关闭时它仍然会发出噪音,你说这是100%的制冷剂?是不是说它漏水了?如果是的话,我应该担心我的健康吗?
          “制冷剂在室内头部闪烁”到底是什么意思?
          你对我下一步的工作有什么建议吗?
        2. 灰太狼||# 8
          在空调完全正常工作的情况下,有可能发生泄漏吗?
  2. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    我怀疑这声音是制冷剂从系统中漏出,也就是泄漏。
    当液体制冷剂沸腾变成气体,发出的声音就像锅里沸腾的水。
    室内制冷管中没有任何阀门或限制,你可以听到沸水或流水的声音。我想不出有什么办法能让制冷剂发出吱吱声。
    我知道你说过它不是电动的,但我听起来像马达。大多数迷你车都有小型马达,可以左右移动风向标,豪华车有2个,上下移动也可以。有从室内机到室外机的电线吗?
    Walta
    1. 灰太狼||# 6
      嗨Walta,
      谢谢你的解释。还有人说,这种声音也可能是从液体变成气体的。我认为这是最有意义的。有什么东西会让它随机开始这样做吗?事故发生在一次停电之后。
      是的,有从室内机到室外机的电线。这是房子里唯一的一个单元。
    2. 灰太狼||# 7
