MiniSplit户外单位的无法忍受的振动
Maximilian T.|发布了机械在
嘿GBA - 我希望这个社区有足够的经验在Miniplits上帮助我挽救这种情况:
我在4C区,我刚用三菱MZ-GL15NA加热了楼下的炉子。为了与户外空间有效,我订购了一个Quicksling,使我的承包商可以将户外单位定位在楼上的现有人之上。旧的旧版被安装到括号上的墙壁上,当它跑时,我就可以通过墙壁听到。我以为是通过从墙上取下并安装在地上,我会大大尽量减少噪音传输。
我们似乎大部分解决了这个问题,但以牺牲新的(上部)室外单位的振动为代价。这个转向的问题并不是那么多声,但振动(较低的频率比声音越低?)我可以感受到每当我进入单位内部的房间。可悲的是,该单元恰好是我们的卧室。在卧室的不同地方,它可以感受或多或少强烈;具有讽刺意味的是最糟糕的地方并不紧邻室外单位所在的位置,而是在房间的径向相对的侧面上。如果我站在那里 - 在我的衣柜门里 - 我觉得我觉得我正在振动整个矩形房间的第一个基频。
振动几乎完全来自顶部单元,因为底部单元在冬天没有在楼上运行。你在房子里觉得的隆隆声似乎依赖于单位运行的速度......有时如果单位运行困难,它似乎似乎消失了。我不能判断它是否是由风扇或泵产生的;我的承包商认为泵,我倾向于同意。当我觉得用手中的不同部位时,振动似乎通过制冷剂管线或电动鞭来传播。我的承包商认为这条线在他们周围有太多的泡沫成为问题,但我不太确定。
我们尝试过的东西/正在考虑尝试:
1. We hung a resilient (hat) channel on clips before we put the drywall back up, and used two 5/8″ sheets with green glue in the middle, and it dampened the vibrations somewhat but not enough that we’ll be able to sleep in the room without developing insomnia.
我订购了一些橡胶隔离座(https://www.amazon.com/dp/b076cp6hz1.)我们将在本周填写,但我之前的承包商以前在括号上使用了底部单元的那些,而且它没有达到大量的区别,所以我并不乐观。
3.我们可以将围栏/断开墙上的衬底/断开,或者将一些泡沫放在后面。
4.我们几乎通过壁板滑动地滑动的制冷剂线,然后向下转入墙壁内2×4“空腔内的爬行空间。如果我们必须,我想我们可以直接将它们沿着外部运行到爬行空间(不确定断开连接和重新连接的制冷剂线而不捐赠R410a到大气中的难度)
5.核选项 - 我可以在其他地方找到抵坐的外部单位。
有任何人对此有经验吗?上述哪些直觉可能工作,或者其他任何我没有想到的东西?
非常感谢!
最大限度
    又名||#1
    最有可能的问题是房子的线条。短路直线运行正在从单位直接耦合到结构中的任何振动,这可能是您正在听到的。我已经看到这种情况发生在户外单位,管道将在房子里面唱歌。
    在通过结构之前,您希望管道外出的装置比至少为90,而不是从室外单元的上/向下/侧面,90比到墙上)。这将允许有一点弯曲,并且声音传输显着较少。如果在爬网空间中有额外的长度,请将其中一些回到添加一点松弛。
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    我倾向于认为振动正在通过管道转移。A360°环路可能会杀死此应用程序,但您可以看到它如何吸收任何振动。这个youtube视频有一些好图像。
    https://www.youtube.com/watch?v=ucz2g6hlwrk&ab_channel=t04041951.
    在你的立场增加一些质量可能不会受到伤害。作为测试,尝试在每个单元的顶部铺设2个砂袋,看看听起来更好。
    https://www.homedepot.com/p/quikrete-60-lb-tube-sand-115960/100318522
    沃尔塔
  3. 查理沙利文||#3
    除了已经制作的良好建议之外,我还会向立场添加一些对角线向加强它。也许只是u-bolts附加的一些2x4s,作为尝试的快速而简单的事情。
    如果制冷剂管线中的环路与对角线支撑不进行,并且您怀疑电气连接,则有更灵活的导管和导体选项:LFNC-a管道,具有内部焊接电缆的微链导体。
  4. Keith Gustafson.||#4
    我同意管道理论。
    也许铜管对墙壁施工有力地难以置信
    也许只是有点耳朵和一些泡沫......思考像中密度泡沫橡胶.....会闭嘴
    我会说,我的三井Mini是完全沉默的。我刚刚安装在车库里的先驱大声
    区别?
    我的所有Mitsus都安装在混凝土上,我买了其中一个塑料基地。
    它是一半的价格单位,所以它可能更响亮,但你永远不会知道
    Zephyr7.||#5
    它绝对是制冷剂管线将声音/振动耦合到结构中。顶部单元将是最糟糕的,因为它位于支架顶部,墙上越高,一切都是“斯特比尔”,所以减少了振动的阻尼。
    处理这一点的最简单方法是将所有的制冷剂线从单位中取出,制作一个
    90,然后去混凝土底板。刚性地将线锚定到混凝土垫上。我喜欢在夹子下面使用带有1/8“氯丁橡胶的管肩带。将线路放入房屋下降,靠近基础,其中结构最硬。如果你这样做,你应该具有非常小的振动或声音耦合到户外单位的结构中。如果站立本身正在振动,则添加一些质量。这是一种简单的方法是将一些固体混凝土1/2块(每一个约1美元)附加到搁板的底部是单位的。
    请注意,当您将那些橡胶振动隔离器中放入时,它们在剪切工作时大多数效果。这意味着您希望它们侧向振动(如果垂直安装,带有螺纹螺柱上下垂直安装),而不是上下。我已经多次使用了这些橡胶隔离器来安静下来的小型空气压缩机,这些空气压缩机与干燥管道射击灭火系统一起使用,使泵噪声不会携带垃圾线并惹恼整个建筑物。
    账单
  6. Maximilian T.||#6
    感谢大家的建议!!
    可能是愚蠢的问题,但在我问我的承包商之前......有一种方法可以从装置中分离线路而不释放所有R410A,他应该有设备这样做?
    第二个可能是愚蠢的问题,如果需要,有一种方法可以在新路线需要进入这些行的几英尺额外的长度?
    最大限度
