切成剪切墙以安装MiniSPLIT
莎莉推绘|发布了一般的问题在
我想在我的二楼公寓安装一个迷你分割系统。Hoa说我此时无法安装它,因为它需要在剪力墙中制作一个洞。HOA很有希望能够咨询“专家”来确定未来可以安装的AC系统。但是,他们可以没有提供完成此任务的时间表。
我的单位是一个2层的建筑,共6个单位。如果所有6个单位安装类似的系统,迷你分割系统是否应该影响建筑物的结构完整性?我可以咨询什么样的专家来解决这个问题?结构工程师,机械工程师......?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    莎莉,
    听起来像典型的Hoa政治。如果你单位相当小,也许这样的东西将是一个简单的选择:https://soleus-air.windowairconditioner.biz/8000-btu-window-sill-saddle-air-condittinger.html.。如果HOA也射击这个想法,我认为你比其他任何东西都在美学处理。
    1. 莎莉推绘||#2
      该单位距离超过100平方英尺。我看看你建议的选择。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    莎莉,
    你掉了一个零吗?即使是微型公寓通常也是几百平方英尺。
    1. 莎莉推绘||#6
      对不起,它有超过1000平方英尺。
    Zephyr7.||#4
    如果它们不太大,并且不在错误的地方,孔通常可以好。结构工程师可以肯定地说。
    账单
    1. 莎莉推绘||#5
      谢谢比尔
      1. 斯派默||#7
        洞的大小是多少?只是制冷剂线或更多?如果它不在边缘A 3“洞不应该受伤。但是 - 要求你的工程师。
