在倾斜的天花板上嵌入凹陷照明后
MGensler.|Posted in绿色产品和材料在
我们从我们倾斜的天花板中删除了6个“凹陷的灯光。我们已经能够将旧灯的碎片通过6“孔拉。建造者没有在灯后面隔离,所以我们希望填写。它大约是15“x 24”。然后我们将放入气密,IC级的LED和绳索填充天线,以产生气密密封。我们可以在洞中的玻璃纤维玻璃玻璃,但希望能找到矿物羊毛或类似于它的东西,这是灵活的,不会破坏块。
    Zephyr7.||#1
    现在有什么样的绝缘?我的第一个想法是试图匹配已经存在的东西。
    如果你只是想在那里填写一些东西,我绝对搭配矿棉。当你所做的一切都是屋顶装配时,你对任何潜在的定性问题都没有多么多潜在的主题问题,这是一个灯的6英寸洞,所以这不值得担心所有花哨的东西。试着密封洞尽可能地尽可能地用于气密性。矿棉将是蓬松的绝缘材料最不可能让您遇到麻烦。
    如果你买矿棉棉絮,你可以撷取块out with your hands to make it "stuffable". I've done this many, many times when firestopping holes commerically. I wouldn't use the loose-fill mineral wool for this because it's actually too loose here -- it won't want to stay in the hole. The batt material is a little more dense, and it will be less likely to try to fall out while you're working.
    请注意,我不会尝试切割圆形件以穿过孔。我用手撕掉了屁股的块,然后将那些人塞进洞里,直到它感到合理地完全和无效。如果您在现有绝缘材料上方有通风口通道,请尽量不填充孔并错误地阻止通风口。
    账单
  2. MGensler.||#2
    谢谢!在其余天花板上有R30面向玻璃纤维。我不确定是否有纸张触摸LED夹具是最好的想法,因此我对试图使用矿棉的思考。也许我可以首先安装R13未公开的玻璃纤维,然后用矿物羊毛大块安装。这将使矿物羊毛落在通风通道下降。
      Zephyr7.||#3
      如果您使用“IC”额定(绝缘触点)夹具,那么如果绝缘触点夹具,则可以。你想要的顶层天花板是一个“IC-at”额定夹具。“IC”是“绝缘接触”,“AT”是“气密”。
      在我自己的经历中,“密闭”是如意的思考,它应该真的是“泄漏”。空气密封一个额定夹具仍然有点努力。
      账单
Community
