绝缘/密封车库幕墙?
瑞安格里芬|发布环保产品及物料在
你好,我想知道是否有人有使用隔热幕墙将车间空间与车库的其他部分分隔开的经验。虽然整个车库都是绝缘的,但真正需要舒适工作的只是后面16 x 22英尺的区域。我想这可能更容易密封因为没有门需要处理。它仍将被用于汽车存储,所以它必须非常容易移动。半透明也很好,但不是必须的。像这样价格合理的东西存在吗?它能行吗,或者我还是会有和车库门一样的密封问题?附带的好处可能是锯末/噪音控制/从车辆存储分离。
瑞安
明尼阿波利斯、锰
    瑞安,
    我读了你的评论几次,我才明白你在寻找什么。我想你想要的要么是半透明的窗帘(像浴帘),要么是你有时在会议中心看到的那种手风琴墙。你是这个意思吗?
  2. 维多||#2
    “幕墙”一词在建筑界有一个非常不同的含义,这导致了一些混淆。
    https://en.wikipedia.org/wiki/Curtain_wall_(建筑)
  3. 瑞安格里芬||# 3
    对不起,给您添乱了。是的,我指的是车库内部的一种可弯曲的窗帘。谢谢
    马丁Holladay||#4
    瑞安,
    如果你想安装一个柔性窗帘,你可以。这样的窗帘有助于将热量保持在一个非常有限的程度。然而,这样的窗帘几乎没有r值,而且肯定不会是密封的。
  5. 查理•沙利文||# 5
    我有时也想做这样的事。我的结论是,这是不太实际的。但我通常会进行头脑风暴,试图把不切实际的事情变成现实。请理解,下面的建议并不像你从Martin那里得到的那样,只是头脑风暴。
    有些公司为仓库之类的地方生产这种产品,甚至有些公司还配备了空气密封系统和蓬松的绝缘材料。它们往往很贵,而且往往是由柔韧的乙烯基制成,而乙烯基往往含有不利于健康的增塑剂。还有一个问题是,一个巨大的可燃窗帘是否构成火灾隐患,如果是的话,添加有毒阻燃剂是好事还是坏事。
    有一种材料可能是无毒的,气密的,不可燃的,那就是用于辐射屏障的薄纱增强铝箔。作为奖励,它会稍微提高R-1,你会得到一个简单的窗帘,也许R-2。如果你临时用辐射加热器加热工作空间,它可能会比工作空间的平均辐射温度更有帮助。但我不确定它能经受住反复的弯曲。而且你必须从销售辐射屏障的公司那里购买,这样你就支持了一个很大程度上建立在虚报数据基础上的产业。
    如果你想自己安装的话,你可以买一套卷帘系统,包括非常大的尺寸。然后你就可以用磁条把边缘密封起来。
    这些听起来都不太有希望。一个有良好的挡风雨条的车库门可能和空气密封一样好,而且比r值要好得多。你考虑过在车库中间加一扇车库门作为分隔物吗?
  6. 瑞安格里芬||#6
    查理,谢谢你的头脑风暴。我在广告上看到一款工业窗帘使用了Thinsulate绝缘材料。因为他们甚至没有费心去声明一个R值,然而,我猜它很接近零。我想既然我把整个车库都隔热了,而且已经有了隔热门,我就可以给整个地方供暖了。我只是好奇有没有什么东西存在。我想在最冷的时候,我总是可以用防水布或塑料作为不绝缘的空气屏障和防尘罩。
