绝缘钢制浴缸
Daniel Herskowitz|Posted in机械在
我们正在安装钢浴缸。在它下面保温有意义吗?你会推荐什么样的?谢谢!
  1. Kye Ford.||#1
    房屋上的福尔摩斯总是做了喷雾泡沫方法。得到几罐最大膨胀泡沫,然后在浴缸区域下开始喷涂,然后在其设置之前将浴缸设置在泡沫中。许多浴缸制造商建议在混凝土中设定浴缸底座,但可以在冬季进行冷浴。我最近一直在选择泡沫方法,我们房子里唯一的浴缸用户“孩子”似乎不抱怨水太快太快了,与之前的浴缸底有混凝土的房屋相比。
    马尔科姆泰勒||#2
    如果您确实使用泡沫,请确保首先用水填充浴缸。即使那么泡沫也可以在膨胀时抬起浴缸,然后你的手上有一个真正的混乱。
  3. 亚伦菲利普斯||#3
    我还建议在浴缸的底骨上使用喷雾泡沫。有两种主要原因。1它有助于保持水更长的时间更长,2它有助于降低下面的房间的噪音(如果下面有一个)
    为你的几个问题。您正在使用钢桶而不是铸铁的任何特殊原因?我要求在“新浴缸:铸铁或钢铁中可以找到一些可能的原因?论坛在这个网站上找到。此外,浴缸是否超过框架地板或直接在混凝土上?
    有一件事要注意,无论安装如何,要确保不将自然斜率更改为漏极。
  4. Daniel Herskowitz||#4
    谢谢你的答案!
    We are using a steel tub because do to space constraints it is an unusual size: 54". The only tub we are finding in this size that is affordable is a steel one.
    这似乎是共识是泡沫。我们正试图找到一个泡沫替代方案,所以我正在考虑用矿棉填充它。你看到这种方法是否有任何否定?
    达娜·迪斯特||#5
    我更喜欢吹纤维素的这种应用,在各种场地上。带喷雾泡沫它已经粘合到位,即使它在安装期间没有抬起并创造其他发布。如果浴缸需要在中间机械支撑,则刚性EPS工作正好,然后用吹纤维素填充其余部分。
  6. 亚伦菲利普斯||#6
    除非您将其直接放在混凝土上,否则我没有看到任何含有矿物羊毛的负面。如果是这种情况,水可以通过板坯邪恶,这很可能会导致模具在线(这将取决于您的地下室通常是什么)。如果您放在框架的地板上,那么我没有看到任何问题。
    巧合,我只是在精美的商业杂志(第241号第241页)中阅读了一篇简短的文章,表明它卷土重来。矿棉显然会提供良好的绝缘和良好的隔音。这将是我在喷涂泡沫的本申请中选择的第二种选择。
Community
