绝缘和密封码头内置结构的下侧?
Jonathan Scholl.|发布了能源效率和耐用性在
我计划在混凝土码头上建造的厨房外,消除了周边脚梯和爬行空间墙的成本和努力。地板将使用i-托梁建造,我将在托梁托架中安装(2)刚性泡沫,以便面板坐在i-joist法兰的唇部上。在每个托托湾内的整个周边周围时,我还会用喷雾泡沫密封面板。这种绝缘概念可以接受吗?是否需要安装一些其他材料/屏障在托梁的底部以防止害虫或动物和/或水分?我不这么认为,但我正在寻找评论。谢谢!
  1. 罗伯特欢乐克||#1
    您位于哪些气候区?管道如何运行和维修。
    您可能希望在地板托梁的底部考虑刚性绝缘。这将消除热桥接。
  2. Michael Mordusky.||#2
    拱乳液是的
  3. 詹姆斯摩根||#3
    通过用吹纤维素填充托尼斯特空间,您可以获得更少的金钱和努力的更好的结果。除非你处于极其寒冷的气氛,否则我不会担心在正常意义上的热桥接太多,因为我托梁的网太细长而无法转移大量的热量,但如果你有靠近的管道/机械跑托梁的底部(让他们尽可能高))托梁下方的一层泡沫板将是一个好主意。
    无论您使用的绝缘套房是必不可少的 - 胶合板,还是我的偏好,水泥板。松鼠和其他小动物将通过该泡沫进入上方的舒适腔。
    马丁·霍洛拉||#4
    乔纳森,
    我的投票:包括你在托梁之间想要的任何绝缘,但请务必注意空气密封,并在托梁下包括连续的刚性泡沫层。用胶合板保护刚性泡沫。
    有关更多信息,请参阅如何绝缘寒冷的地板。
