另一种“将硬泡沫粘在椽子下面”的方案
理查德•卡彭特|发布一般的问题在
这是一个全新的建筑,有一个非常短的山脊,位于3区的北部。我最终设计了一个大的教堂天花板区域,它可以打开屋顶下的额外生活空间,形成一个没有通风的阁楼。我的绝缘计划是否可行?我以后可能会有水的问题吗?我的堆叠是否能充分呼吸和干燥?交易计划会遇到什么问题?还有更好的计划吗?
从上到下的大教堂天花板屋顶堆叠:金属屋顶,30#毛毡,OSB, 6“椽,5”开孔喷泡沫在椽舱,2“polyiso(防火级)硬质泡沫板胶粘并附着在椽底部,干墙和油漆。OSB上面的硬泡沫不是一个选择。3 "的闭孔泡沫是一种改进吗?
非大教堂阁楼椽湾和边缘托梁区域用8英寸的开孔泡沫空气密封。
    理查德,
    对于这种类型的无通风屋顶组件,规范要求在您的气候区(3区)的喷涂泡沫层的最小r值为R-5。这可以通过1英寸的闭孔喷涂泡沫或1.5或2英寸的开孔喷涂泡沫来实现。我建议你在屋顶护套的下面安装最少数量的泡沫喷雾。
    一旦安装了喷雾泡沫,选择一个蒸汽渗透性绝缘的其余需要的绝缘是一个好主意。(这样,如果有必要,绝缘组件可以干燥到内部。)如果你的目标是将R-38作为总成的总r值,那么你需要大约R-33的透气绝缘材料——这意味着大约9英寸的绝缘材料。如果你有2x6的椽子,你需要用额外的框架来装饰椽子——在椽子的腔洞上增加大约4 1/2英寸或5 1/2英寸,这样你的腔洞总深度约为10或11英寸。然后就可以了。
  2. 维多||#2
    如果金属屋顶紧挨着30号,感觉它是一个湿气陷阱。如果屋顶安装在檩条上,从潮湿的角度来看,这是好的,但只有5英寸泡沫在6英寸(全深度椽?),有一个热旁路通道,可能会影响性能。在椽子之间使用3英寸的封闭细胞,由于更高的热桥,性能低于5英寸的开放细胞,并留下更大的热旁路通道。(但3英寸闭孔泡沫增加了一些结构刚度。)
    在只有~R30它不符合IRC代码最小(R38)区域3也。
    无论成品天花板是否在椽子内部,隔热椽子下面的空间与8英寸开孔泡沫仍然是条件空间。如果没有智能蒸汽缓凝剂或在8”开槽下的ii类蒸汽缓凝剂,则对屋顶甲板有一定的风险,风险在朝北或遮荫的屋顶区域更高,或在任何地方,如果是“凉爽的屋顶”饰面,SRI在25以北。大多数8”开孔泡沫的蒸汽渗透率不足以降低风险。
    一个更好的计划是在屋顶甲板上放置2”polyiso(或者更好的是3-4”,更像IRC代码中的最小值),在#30毛毡和金属屋顶之间,一个你声称不是一个选项的计划。
    马丁Holladay||#3
    肖恩,
    你所描述的“切割-鹅卵石”技术不推荐用于没有通风的大教堂天花板。有失败的报道。这里是一个链接到一篇文章的主题:Cut-and-Cobble绝缘.
    这里有一个链接到一篇文章,讨论了你的所有选择绝缘这种类型的屋顶组件:如何建造隔热的大教堂天花板.
    一般来说,制作一个两面都是硬质泡沫,中间是蓬松绝缘材料的隔热夹层并不是个好主意,因为这种材料一旦受潮就不会变干。
  4. 肖恩卖家||#4
    大教堂组装2 x6椽,假设小心关注气密性,会声音系3/4“polyiso屋顶外壳的底部(扯到16“宽度),使用玻璃纤维填充腔,然后系另一个3/4”polyiso表在椽子,完成干然后T&G柏树?
    或者简单地把这两张polyiso胶合板固定在屋顶护套的下面,玻璃纤维放在椽子上会更好吗?这样一来,干墙(作为空气屏障)和T&G的安装就更容易了。
    我也坦率地不确定我是否应该建立一个排气或无排气组件。屋顶的几何形状很简单。只有一边的天花板将连接到屋顶椽;天花板的另一侧是通风的无空调阁楼(拱腹和山墙通风口)。
    这是一个相对较小的区域(250平方英尺)的翻新。我在气候带2。
    谢谢你!伟大的网站。
  5. 肖恩卖家||#5
    谢谢你,马丁。我很感激你的反馈,你抓住了我喋喋不休的问题——“三明治”里的湿气。
    Dana多赛特||#6
    绝对没有箔面,无论是在屋顶甲板的下侧,或在未通风组件的椽的内部侧。
    在区域2,你可能会侥幸在屋顶甲板上用1-1.5”无面EPS, 1-1.5”EPS后面的石膏板。在1.5英寸ii型EPS(名义密度为1.5磅/立方英尺)仍然在1-1.5 perms范围内,这将有足够的干燥速度,同时比乳胶漆更不透气性。
    一个更好的解决方案是在屋顶甲板下面放上3/4英寸的聚氨脂泡沫。一个200板英尺的DIY套件大约需要300美元——加上一套特卫强防护服和一些额外的喷雾技巧,就相当于350美元了。经过一些练习,你应该能够在一个250英尺的房间里获得至少半英寸的覆盖。然后切1-2张3/4“polyiso成1.5”宽的条,你可以钉在椽子的边缘,并安装压缩的R25玻璃纤维棉条到5.5-6“的空间。更好的是,安装2“polyiso椽边条和压缩的R25蝙蝠。你可能仍然有点害羞的R30在中心腔,但与2“polyiso椽边缘你会有一个真正伟大的热断裂椽来弥补它。使用4“油灰刀与一侧磨快作为切割工具。用金属直边,你可以得到相当干净的切割边缘条,如果你保持它良好的磨光。
