在底层地板进去之前要保温地板。
马克沃克|发布一般的问题在
我需要在4c区到r-38区给亲爱的老妈的房子的地板隔热,以赚取足够的绿色“积分”。条件爬行不是一个选择,因为我们的热氡潜力。22″爬行空间使得在下面工作非常困难。
将这项工作:
切割3″poly iso (R-19.6)适合之间的9½“TJIs (19.2 o.c.)和休息在底层法兰安装之前(或阶段在底层进入之前在爬行切割件)。之后,切开检修孔,吹纤维素,填满托梁的剩余部分。
Polyiso = R19.6,剩余托梁bay, 5 1/8″(9½" TJI - 1 3/8″法兰- 3″poly iso)吹到R3.6/英寸= 18.4。
(附件图片来自https://www.apawood.org/i-joist-fire-assemblies.我不需要石膏来做防火砖,但他们展示了用法兰来支撑小负荷,类似于我的绝缘想法。)
相对冷的底部法兰面对爬行空间的地面覆盖物有问题吗?
(3个″Polyiso @ 0.65美元/平方尺)
    Dana多赛特||# 1
    简短的回答是“没有”。在带通风爬行空间和良好的地面蒸汽缓速器/氡屏障的4C区,法兰将是良好的。作为一个规则,4C区通风的爬行空间有一个更低的水分吸附/冷凝的风险比说,4A区。
  2. 凯文首位||#2
    它会更容易的只是螺丝整个4x8聚苯乙烯板底部的法兰和胶带接缝vs切割所有的片适合?
  3. 凯文首位||# 3
    哎呀,你错过了22英寸的工作空间!
  4. 马克沃克||#4
    谢谢你,达娜。
    凯文,如果不是因为22英寸的爬行深度我也会这么做的。
    马丁Holladay||#5
    马克,
    唯一的问题是下雨。如果在安装屋顶之前,地板组件被雨水淋湿,确保聚氯乙烯上没有水坑(没有积水)——在安装绝缘材料之前,你希望那些搁栅槽完全干燥。
    马尔科姆·泰勒||#6
    马克,
    如果你在爬行空间里还有其他工作要做,而且地板是混凝土的,那就买一个爬行器。
    https://www.amazon.ca/Torin-TRP6240-Rolling-Creeper-Garage/dp/B002E1AYTU/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1500665209&sr=1-4
