社区及问答
关闭储藏室前对地板进行绝缘处理
约瑟夫•摩尔|上传一般的问题在
我正在建造一个5英尺乘8英尺的储藏室,那里以前是一个破旧的门廊状结构。我浇上了地基,固定了窗台。混凝土基础高出土壤约5英寸,然后是6 x 6的基板。我将用2x6框架地板。由于等级等原因,我不得不使用这些尺寸。这个“爬行空间”与主屋的爬行空间没有连接,一旦底层下降,将100%无法进入。此外,粉底是不通风的。
不管怎样,计划是
空气密封之间的窗台和基础与罐装喷雾泡沫,然后在周围应用硬泡沫切割和鹅卵石的方式。我们的目标是将周边完全封闭起来
然后……6毫米塑料在土壤与碎石和岩石加权
然后在地板托梁之间用某种夹板或管带的矿棉,以防止它随着时间的推移而下垂。
我说错了什么?我不想把它弄得太复杂。这是一栋有150年历史的老房子,这只是一个小小的扩建。但我也不想在我的地板下创造一个热带生态系统。
提前感谢。
  1. 约瑟夫•摩尔||# 1
    附加信息-我在气候区5。不会有管道,暖通空调,或电力埋在这个地板空间。我将在需要的基础上加热的储藏室与某种壁挂式电加热器定时器。
    马丁Holladay||# 2
    约瑟,
    我本来不会选择你的细节,但现在改可能太晚了。最好的方法是在你的防冻墙基础之间安装一块混凝土板。内部的防冻墙将用垂直的硬质泡沫隔热,一直隔热到地基。然后,在平板下面,你会安装一层压实的碎石;再进行一层或多层水平刚性保温;然后是一层聚乙烯;然后是一块4英寸厚的混凝土板。
    现在可能太晚了。
    无法进入的爬行空间通常是非法的,而且它们的非法是有原因的。如果你不能进入那里,你就不能检查或修理任何东西。一旦老鼠在楼板托梁之间搭起了窝,你该怎么办?
    假设现在浇浇已经太迟了,你可能应该继续你的计划,交叉手指。
  3. 约瑟夫•摩尔||# 3
    谢谢你的回复,马丁。看来要给泥瓦匠打个电话了。房子的其他地方也无法用同样的方式进入但这就是老一代建造它的方式。有点令人沮丧。
    所以,展望未来,即使我用一个板来改造组件,达到当前基础的水平,然后附加枕木,我仍然有一个5.5英寸的托梁湾要处理,因为它与主屋的关系。我应该把硬泡沫塞进托梁底部的凹槽里,在缝隙处喷上泡沫,然后用矿棉填充吗?或者我应该让托梁不保温因为我已经把四周空气密封好了?
    还是……如果我用压力处理过的胶合板将托梁的底部密封起来,以控制小动物,然后用矿棉或硬质泡沫或两者的组合将托梁的其余部分绝缘.....?
    马丁Holladay||# 4
    约瑟,
    我并不是建议你安装平板——尽管这确实值得考虑。既然混凝土基础已经准备好了托梁,那么在中流转换马匹就变得复杂了。
    如果你最终安装了平板,你可能需要用浇筑的混凝土或cmu来提高基础墙。我不确定这是否值得。您还需要用某种类型的撕粘产品(如Ice & Water Shield)来保护房屋现有的边缘托梁,在新板与边缘托梁相接的地方。
    平板的最终高度取决于你是否想安装2x4的枕木。有很多方法可以做到这一点……或者你可以继续A计划,因为在这个时候做一些不同的事情太复杂了。
  5. 约瑟夫•摩尔||# 5
    谢谢你。我真的无法提高现有基础墙的高度,除非这是一件大事。我使用PT 6x6作为窗台,而不是传统的窗台和边缘托梁。这是泥瓦匠的建议,因为它与房屋主墙上的6 × 6白橡木窗台相连。我钻孔,使用深井插座,并得到了良好的牢固连接的基础销已经设置高,以方便本设计。
    回想起来,我意识到我可以用几种不同的方式来做这件事,但当时发生了很多事情。值得一提的是,这些计划已经得到了市政当局的批准。所以我们在这里。
    无论如何,让我问你这个问题——既然我已经有了一个很好的连接地板系统框架到基础表面,难道改造板不只是为了填补空间吗?如果是这样,那就没有那么可怕了因为我可以把它倒到和周围的基础一样高它不会比任何其他混凝土都高。睡觉的人可以进去也可以不进去。我真的不需要它们,除非我想在几个地方贴上地板托梁的标签。
    由于设计原因,我仍然可以坚持使用2 × 6的地板托梁,但似乎是直接在面板顶部用刚性泡沫将它们密封起来,然后在每个凹槽中喷洒泡沫,然后用矿棉填充凹槽(或不)......对于一个难以接近的空间来说,这是一个更好的设计。
    马丁Holladay||# 6
    约瑟,
    我看不出楼板有什么好处,除非楼板能让你去掉楼板的托梁。
  7. 约瑟夫•摩尔||# 7
    明白了。谢谢马丁
  8. 约瑟夫•摩尔||# 8
    好吧……最后一个问题。忘了矿棉吧。我要用硬质泡沫和其他材料密封四周并用硬质泡沫板在托梁之间进行绝缘。我希望安装2层2英寸更大的r值,但我也意识到这可能是多余的。我知道需要错开接缝。我手头有泡沫板胶粘剂以及填缝剂、胶带等。问题是……
    反光Polyiso还是粉色/蓝色xps?如果我用了2层聚氯乙烯,我需要撕掉一个或多个反射面,这样我就没有多个蒸汽屏障了吗?如果我使用2层XPS,我是否需要在地板下安装一个6毫米的塑料蒸汽屏障?
    我读了一些关于GBA的帖子,似乎有点适用,但我仍然不确定使用哪种产品。
    至于环境方面的考虑.....我的车库里已经有相当数量的2英寸XPS,这些XPS已经被剪断了,不能再退货了,所以我有动力把它们用完。谢谢。
  9. 凯文ZORSKI||# 9
    约瑟夫:有没有可能把地板建在地基外面,然后再把它固定好?还是在它的侧面(5英尺高)建造它,然后把它放在合适的地方?如果是这样,那么你可以用胶合板密封托梁的底部,密封得很好,然后把它扔进去,用矿棉绝缘,放在你的副地板上,保持干燥,直到屋顶上。这将消除潜在的老鼠问题。你甚至可以在地板托梁下面放2英寸的泡沫,然后是下面的胶合板。我还是会在肮脏的地板上涂聚脂,并把它密封在基础墙上,以减少地面的水分。只是一个想法。好运!
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    约瑟,
    Kevin提出了一些关于可构建性的好观点。在你决定如何进行之前,把所有的步骤都想清楚,这样你就知道你可以做你想做的事情。
    多层箔面对在堆叠的聚氯乙烯不是一个问题。铝箔面polyiso已经是不透水的——一层铝箔就像四层铝箔一样不透水,所以更多(或更少)层的铝箔不会改变任何方向的渗透性。
  11. 约瑟夫•摩尔||# 11
    谢谢你的回复。截至目前,聚在地面上安装,密封到基础上,砾石在上面。边缘托梁的短边与2英寸XPS绝缘,托梁和吊架都在。在这一点上,我不能真正建立地板作为一个单独的组装,但.....
    我确实在每个托梁的底部边缘安装了1.5 X 1.5英寸的PT夹板,所以我有一些东西可以连接泡沫板,因为我将从上面安装。我想我有一个很好的机会,用泡沫板粘合剂,填缝剂,胶带和喷雾泡沫来做一个完美的密封。
    这留下了一个4英寸深的洞(2x6托梁),所以2层2英寸泡沫板将填补它很好。
    这个想法其实和你的想法很相似,凯文。我在想我应该安装PT夹板,然后用胶水和填塞1/2英寸。PT铺入每个托梁槽,然后填充Roxul。我仍然可以这样做,但我认为我更倾向于坚持使用刚性泡沫,只是减少到3 1/2英寸,而不是4,因为1/2英寸的厚度。
    因为我用的是硬泡沫,所以我放弃了厚度的想法,这对老鼠来说不太舒服。现在我想回到那里,把它弄得像诺克斯堡一样。过度?
    马丁,谢谢你对息肉的解释。我想我在GBA的某个地方看到过一个帖子,在这个帖子中,polyiso上的多个蒸汽屏障已经成为一个问题,有人正在撕下一侧的铝箔。听起来像是一场噩梦。我想我想不通的是这个....如果周围是绝缘的,没有通风的,地面上有塑料沿着地基的两侧延伸,地板上有不透水的绝缘材料.....什么东西是怎么变干的?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    约瑟,
    Q。“什么东西是怎么变干的?”
    答:如果你想建造一个不通风的爬行空间,你需要包括一些细节,以确保爬行空间不受潮。在某些情况下,在施工完成后,在那里运行除湿机几个月是一个好主意,以确保空气干燥。在大多数情况下,规范要求少量的空气交换和引入一些空调空气。
    正如我在评论2中指出的那样,这是一种冗长的说法,说明你需要进入你的爬行空间。
    有关密封爬行空间的详细信息,请参见建立一个无通风的爬行空间.
    你的处境很艰难,因为在你意识到这条路之前你已经走了很长一段路了。
  13. 约瑟夫•摩尔||# 13
    伟大的文章。所以看来我唯一能做的就是安装一个地板寄存器来交换空气…?或者回到矿棉的想法,让蒸汽干燥到内部,并在需要时在储藏室里运行除湿机?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    约瑟,
    这是一个主观判断。这个地区的土壤有多潮湿?你的房子有宽的屋顶悬垂吗?这个房间附近的土壤会从地基上往外倾斜吗?他们的排水沟在屋檐上吗?排水沟是否与导水管相连,以便将屋顶的水输送到远离建筑物的地方?
    土壤是排水良好还是充满了粘土?
  15. 约瑟夫•摩尔||# 15
    土壤不是很差,但是这个小镇有很多粘土。我没有挖4英尺高的桥墩,所以我不知道具体是什么。通常,在工作中,我们在城市低洼的地下室挖脚的时候会碰到土。我的房子涨了一点。
    主楼的吊顶有12英寸高。还没有排水沟,但今年夏天我会安装的。主楼的地下室只占总面积的40%左右。尽管房子在一个倾斜的院子里,镜头还是很干燥。法国下水道在计划中,我曾想过在储藏室附近安装一个。还有一些分级工作要做,以及尽可能地使土壤远离结构。所以,长话短说,水资源之战正在一点一点地打响。
    老实说,我可能想放弃隔热地板的想法,或者用EPS隔热地板,因为它更具渗透性。看来把房子里里外外晾干是唯一的选择了,而且我已经把四周隔热得很好了,地板应该不会太冷。我可以用这个吗?
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    约瑟,
    如果你的爬行空间的墙壁有足够的隔热层,就没有必要在地板托梁之间安装隔热层。也就是说,我不指望你的地板组件会向上干燥。你的底层地板(胶合板或OSB)是一个很好的阻蒸气剂,大多数类型的地板也有一个低透气性。
  17. 约瑟夫•摩尔||# 17
    谢谢你的回复。所以也许地板通风口是个好办法?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    约瑟,
    不要尝试混合系统。如果您创建了通风的爬行空间,爬行空间墙壁上的绝缘材料就会变得(或多或少)毫无价值,并且您需要在地板托梁之间进行绝缘。
    你想得太多了。如果你真的很担心,在地板上建一个活板门,这样你就可以每三年把头伸进去看看发生了什么。
  19. 约瑟夫•摩尔||# 19
    谢谢马丁。听起来是该走的路。
登录或创建一个帐户来发布答案。
