社区及问答
阁楼隔热室
用户- 6128827|发布于一般的问题在
我们正在堪萨斯州东南部(4A区)建造一座房屋,车库上方有一个额外的房间,房子上方阁楼的邻近部分有一点额外的空间。大约一半的房子阁楼没有额外的空间。我读了很多关于如何绝缘教堂天花板的文章和评论,都是关于阁楼通风的,等等,我仍然面临着一些问题。我会考虑在我所有的屋顶护套上涂上泡沫,但我的屋顶大约有一半没有覆盖任何额外的空间,其中一部分是拱形客厅的一个大悬挑,悬挂在室外平台上,这将浪费顶部的泡沫,但由于它们共享相同的屋顶线,因此是必要的。在没有奖金房间的一半房子里,我的计划是在天花板上填满纤维素,天花板将被阁楼上的隔热墙/空气屏障与包含奖金房间的另一半房子分开。因为有很多臀部和细节,我不认为通风是一个好的选择,除非蘑菇通风口可以正常工作,并且在阁楼的顶部有一个开放的阁楼。
因此,这里是我的问题和我参考的页面://m.etiketa4.com/article/five-cathedral-ceilings-that-work
1)我可以通过在椽子下面用1″或更多的闭孔泡沫,然后填充纤维素(或其他类型),然后2″的刚性泡沫来做无通风的椽子槽吗?这将是上面链接中的汇编#5的变体。这是允许的吗?这是否会导致潮湿问题?我在这篇文章中看到了类似的参考资料,但想确认一下。
2)或者,我是否可以使用开孔泡沫填充凹槽,并在这些凹槽上使用2″泡沫,如果可以,是什么类型?我们在城外,所以法规没有强制执行,但我相信规范要求R49天花板,所以根据我的椽子湾深度,我们可能不得不做一些不同的事情,或者在这个地区满足于更少。
3)在奖金桁架中,是否允许用上述保温方法从软肋区无通风,然后用同样的方法对奖金房间的顶绳(天花板)进行保温?(见附图)在这种情况下,我需要一个山脊通风口在这个地区的高峰?屋顶是时髦的风格,所以我猜我可能需要在阁楼上空调房间上方的开放式阁楼上增加一些蘑菇通风口。
4)尚未决定在现场使用屋架或切割椽/ I -托梁。如果使用椽子,似乎相当容易应用2″刚性泡沫横跨椽子的底部,然后用吹纤维素填充。然而,如果使用桁架,一个人如何完成类似的东西,你不能只是固定刚性绝缘沿底部的托梁湾,因为桁架的设计很容易。泡沫不能放平,除非切割和拼接,无论木支柱是绑在桁架的顶部/底部绳。我想我不确定一个好的方法来隔离桁架并把它密封得很好。如果有任何建议,我将不胜感激。
5)可以在护套上使用刚性泡沫,如组件3,以在屋顶顶部获得r-18到21,但我有两个问题:由于必须保持屋顶线相同的高度,我将绝缘一些大悬挑,这些悬挑不必要地超出门廊,因为它是相同的屋顶线,将其置于内部绝缘空间之上。其次,我需要在内部添加更多的绝缘材料,如果使用额外的屋顶桁架,你如何正确地完成甲板内部/底部的绝缘?我能想到的就是把绝缘材料塞进去除非我们能把纤维素粘起来或者固定住。
我只是想看看我能不能在这个阁楼空间里建一个不通风的屋顶或者有没有更好的办法。我对通风装置是开放的,但只有大约70%的椽子下面有软肋,而脊式通风装置与臀部的空间更小。此外,通风1.5″将减少我的绝缘的总厚度,所以我真的觉得不通风的胜利在这里。我附上了一个样本细节草图-原谅我的绘图能力。
    比尔WICHERS||# 1
    1-不完全是。比起“蝙蝠”,你需要更多的“闪光”,大概是总R值的40%以上。是的,这是可行的,但可能不是理想的。在底部添加硬质泡沫会遇到“双重蒸汽屏障”问题,我不建议这样做。
    2-开孔喷雾泡沫在阁楼有额外的潮湿风险。封闭的囚室更安全。就我个人而言,我会避免在这个组装中使用泡沫喷雾,稍后我会讲到。即使代码没有被强制执行,记住这些代码中的许多都是基于良好的推理,所以仍然值得遵循大多数代码。不要违反任何与安全相关的代码(结构等),无论代码是否被强制执行。能量代码在这里不是问题,但我仍然尝试至少达到代码的最小R值,这通常并不难做到。
    3-我会在这些区域留下一个通风道,使用一些1/2“聚苯乙烯或1/4”华夫板(OSB的便宜版本),然后用电池或密集的包装纤维素绝缘。然后你可以在椽子下面使用聚乳酸,不用担心,因为通风通道可以吸走任何水分,这些水分可能会偷偷地爬到聚乳酸上面。
    凸起的鞋跟桁架可能会解决你这里的一些问题。你可以在你的额外空间上方建立一个排气通道,然后用松散的纤维素填充下面的空间,以达到你需要的R值。如果你不想完全填满任何更大的空间,你可以在桁架下使用聚碳酸酯作为一些支撑和热断裂。
    5-这可能会变得复杂的屋顶。你可能会在这里看到很多安装劳动。
    我想看看使用桁架是否会通过提供额外的空间来简化一些绝缘问题。开放式桁架(没有像I托梁那样的腹板)也有更少的热桥问题,所以你可以跳过底部的polyiso,仍然有类似的性能水平。我想看看是否有办法让你的屋顶尽可能多地通风,因为这往往是最便宜和最坚固的屋顶设计,并避免了许多复杂的无通风的屋顶,这是避免潮湿问题所必需的。最后可能只有几个区域没有通风,我只会在这些区域使用闭孔喷雾泡沫,除非你找不到一个实用的方法将这些区域与通风屋顶的其他部分联系起来。请记住,挡板可以用便宜的材料和饰面钉快速地在现场建造,所以只要你能进入需要安装挡板的地方,挡板就不是很复杂。
登录或创建一个帐户来发布答案。
