社区与问答
阁楼桁架中的绝缘室
martyrg|已上传一般的问题在
我正在为自己建造一个商店大楼- 44 ' x 30 '的二楼/阁楼空间。主楼层将是加热车间空间与天花板悬挂单元加热器。我打算把阁楼的空间用作木工作坊,暂时没有暖气。
我使用房间在阁楼桁架的屋顶建设。顶部的绳子是7 1/4″深。底部的绳子是11 1/4″深。寻找最佳绝缘策略的建议。由于成本和质量问题,我想避免喷雾泡沫。我计划使用岩棉的耐火性能和更高的r值相比,玻璃纤维。我应该吗?:
A).用11 1/2″的岩棉将主层和阁楼空间之间的天花板空间隔离?还要用5 1/2″岩棉将阁楼空间的7 1/4″顶部绳索绝缘(在岩棉上方和屋顶护套底部之间留1 1/2″通风通道——我会用Accuvents来做这个)。
B).拔去7 1/4″顶部绳索,以便为1 1/2″通风通道和12″岩棉留出足够的空间。我的计划是使用金属钉,连接在边缘上,在桁架绳子的底部边缘。金属螺柱的“C”形便于连接到木桁架索。岩棉将填充金属螺柱的空间,有助于消除热桥。
C).你的想法。
  1. onslow||# 1
    马蒂,
    在考虑任何绝缘的想法之前,你知道房间的负荷限制吗?木工可以是一个不涉及重型机器的广泛的努力。你会用老式的手工工具吗?你说主楼层也是车间,但显然是其他工艺品。电力和照明负荷都算进去了吗?
    加热底部并让热量上升可能就足够了。把最下面房间的整个天花板绝缘可能会适得其反。如果阁楼房间下面没有车辆,你可能会被允许安装一些地板格栅,就像世纪之交的房子里有重力炉一样。你没有提到楼上房间的窗户,所以是否有诸如出口之类的代码需要规划?
    我很想看看桁架的平面图,因为房间位于你的屋顶轮廓内的方式可能暗示了特殊的绝缘方法。我也有兴趣,因为我正在为一个新地方的计划工作,目前正在计划不同的框架。我在房间桁架的经验告诉我地板有很大的弹性。11+的底部和弦听起来很吸引人。
  2. martyrg||#2
    你好,罗杰,谢谢你的回复。回答你的问题:房间在阁楼桁架额定40磅活负荷。木工是爱好相关的-相当基本的-台锯,小木工,钻床,带锯,工作台等。我用家里的100安培馈电器给所有东西供电,足够了。照明将采用LED灯具。我在阁楼的山墙那头有一个出口窗。主地板是一层绝缘板,2x6的墙壁和6英寸厚的绝缘谷仓门(3扇)。这个空间的主要目的是修复汽车,主要是风冷的大众汽车:)。
    桁架跨度30英尺,每边有16英寸的屋檐。阁楼空间20英尺宽,8英尺1英寸高。膝壁大约42英寸高。音高是10/12。地板护套是3/4英寸的Advantec胶水和钉子。地板很有弹性,直到我安装了支撑,它真的使地板变硬了。桁架工程师说,如果我在一楼天花板上用石膏板(用螺丝和胶水),效果会更好。桁架来自中西部制造公司,通过Menards订购。一切都好,到目前为止一切都好。我只需要想个不需要喷雾泡沫的最好的方法来隔离这栋楼。
  3. onslow||# 3
    马蒂,
    假期延误。我猜你可能在中西部的CZ5。门纳兹确实是从很远的西边来的,但没有我走得远。你的商店做得很好。幸运的是,你只会收留那些经典的甲虫。
    这些桁架让我很惊讶,因为它们似乎是用很好的木头做的。下面的和弦维度让我觉得它可能是LVL或类似的。这张照片放大得不好。如果是2x12,那么我非常羡慕它的质量。我的桁架经验是有限的,但不是有利的。我还以为你的阁楼桁架里会有更复杂的东西呢。你的图案看起来很像楼板托梁、屋顶椽和领结。只是比我以前看到的宽多了。即使是2x12的也不能跨越30英尺。我的阁楼房间只有10英尺6英寸宽,但感觉底部和弦是2x3。
    你手头的绝缘工作就像一个有膝盖壁问题的鳕鱼角。在转向屋顶线之前,将天花板隔热到膝墙,这样就可以在商店屋顶的两侧形成一个大的冷三角形棱柱形状。在一个完全绝缘、完全密封的世界里,这可能对你的屋顶没什么意义。然而,任何热量泄漏到这个空间都有可能造成冰坝的潜在风险。而且,形成棱镜形状的绝缘材料只会在夏天形成一个热盒子,在冬天形成一个冷冻箱。如果你真的很擅长密封的话,你可以试试,但是按照斜边的长度,隔热面积实际上要少一点。桁架是如此清洁和简单的外观,它应该是相当容易的顶部板的区域,并建立一个长溜槽向上。
    根据你的最终R目标和你想如何使排气滑道,我建议考虑串2x3股票在桁架的两侧。把这些线拼接在一起,使它从膝壁跳到领结上。你可能会找到一个简单的扁平系板,以采取一些反弹的跨度。如果你需要素描,我可以试着扫进去。
    现在大多数地区的屋顶规范要求R49,但可能商店不受此约束。12英寸的岩棉电池将得到R36-39+,这听起来超级适合商店,但当地政府规定。如果你要去全12"的蝙蝠,你需要允许大约14"从屋顶甲板下面,这几乎是你的7 1/4股票的两倍。如果你可以牺牲一点房间宽度,去一个完整的2英寸的通风滑道,鼓励一个不那么停滞的路径。膝墙的高度将缩短到36英寸,但你将获得一个更凉爽的阁楼空间在7月和8月。
    如果你只使用隔热墙和屋顶底部,你的主要热管理问题将是保持热量下楼梯。我假设有一个楼梯可以向上,所以除非你用墙和门把它和底层的商店空间隔开,否则你的热量会很快地转移到上面。如果它是封闭的,那么楼上商店的地板应该足以减缓事情,你可能会发现绝缘底层商店的天花板是没有必要的。下面的损失平衡将由平板驱动。这块厚板会吸收相当多的热量。一开始准备几个吊扇把东西往下吹,如果可以等的话,在没有隔热的天花板上住了一季之后,再决定在楼下度过的时间是否值得把楼上的热量挡在外面。
    热管理的方法可以是一个可逆的管道风扇,或者,超级简单,两个可以覆盖的地板格栅。在春天,当屋顶的温度会使你的阁楼上升到不舒服的范围时,管道风扇可能是不错的选择。把暖气吹到商店里可能有助于缓和供暖需求。在夏天,如果你不想让动物从开着的车库门进来,那么两端山墙的窗户可以交叉通风,这是另一个让空间凉爽的选择。
    你的定制隔热门看起来很棒。听起来一楼的隔热层也得到了控制。我唯一的问题是你要用什么形式的吊顶加热器。如果它是气体,那么一系列新的考虑就会开始起作用。
  4. martyrg||# 4
    你好罗杰,
    你是对的,我住在密歇根东南部——CZ5。
    桁架索是由高质量的木材- 2x8的顶部索和2x12的底部索(没有LVL的涉及)。木材清晰无结,纹路笔直,非常坚硬。我用的是一个质量很好的Bostich裱框枪,它没有足够的力量来完全驱动一个10p的钉子。
    通风-明智的我计划使用Accuvents在每个椽湾从soffit到阁楼,我有一个山脊通风口安装。减去Accuvent厚度,这将给我之间的5 - 6英寸的空间岩棉。通过用金属钉再磨下6英寸,我将有一个完整的12英寸岩棉= R42的空间。如果当地的机构想要更多的R值,我可以在我干墙之前添加一层泡沫板材(EPS, XPS, Polyiso等)。
    楼梯被墙壁和顶部的一扇门隔开,所以将这两个空间分隔开不是问题。我曾想过在第二层安装地板格栅,或者在两层之间使用小型风管风扇来传递热量。我现在的计划是让一楼的天花板开放一两年。这将允许我改变灯光和机械的布局,直到我得到我想要的东西。就窗户而言,我确实在大楼的两端都有双挂。
    我的热源是天花板悬挂的,密封燃烧,Reznor单元加热器-天然气效率83%。关于气体的热量有哪些考虑?
  5. onslow||#5
    马蒂,
    我唯一担心的是这个装置是不是密封燃烧的。我曾看到一些老旧的商店似乎没有排气管,但考虑到卡车的烟雾水平,我不确定是否有人会注意到。有些人还试图摆脱丙烷燃烧的加热器,它产生大量的水分和烟雾。随着时间的推移,绝缘材料会充满水分。而且烟雾会在你体内积聚。听起来你做的一切都是对的。
    基于一些排气问题,我已经为其他人修复,一定要pitch排气跑到户外至少下降几度。在管道的末端会有一些凝结物,管道会变冷,特别是在循环之间。最好帮助它快速排水,以减少结冰的风险。二月里的梯子很少有乐趣。
    我当然希望我能在即将到来的春天得到同样好的木材。当我看到最近几个月推出的一些东西时,我失去了希望。你的店看起来不错,甲虫们应该会很高兴。
