为地下室的天花板隔热以减轻地板的寒冷
Dpcvt|发布一般的问题在
我在造房子,同时住在里面。我重新使用和扩展了一个现有的浇筑基础和完整的地下室。我用2″XPS硬质板将墙壁绝缘。我在栏杆托梁上喷洒泡沫,泡沫完全包裹了基础墙的顶部,并落在XPS板的顶部边缘。地下室似乎非常气密,保持稳定的55华氏度。自从我重做了窗帘排水口后,天气一直很干。
地下室有管道和热泵热水器,但没有锅炉或其他产生热量的机械设备。当我想把这个地方用作工作间时,我确实在那里安装了一个林奈加热器,但通常它是没有暖气的。
房子的主要楼层有点冷。房子很容易加热,楼上也很舒服。地下室很凉爽,我能感觉到辐射冷却的效果。楼板没有绝缘,我相信冷楼板能让地下室保持稳定的温度。
我很喜欢酒吧托梁的DIY喷雾泡沫工艺,我正在考虑在advantech底层地板下的地板托梁之间喷2″,以减轻主地板的辐射冷却效果。我知道这会使地下室的温度降低一些,但我无法想象这样的温度会导致地下室结冰。
我想做喷雾泡沫,因为它似乎是最快的方式,以工作周围的所有管道和机械项目在地板托梁腔。
使用闭孔泡沫有什么缺点吗?我的想法有缺陷吗?
我的目的不是为了节约整体能源,而是为了增加房子的舒适度。
我位于佛蒙特州中部。
    Dana多赛特||# 1
    闭孔泡沫要么涂上膨胀涂料,要么涂上定时隔热屏障,比如半英寸的石膏板,以满足我所在区域的要求。墙上的XPS也需要它,尽管他们通常不会让带托梁上的泡沫暴露在外。
    一层2英寸的XPS无法满足VT中代码的最小要求——它需要3英寸才能满足代码的字母要求,3.5英寸才能满足房子整个生命周期的实际性能水平。
    DIY闭孔泡沫套件与“绿色”相反(XPS也是如此),主要是因为使用了HFC吹剂,但也因为每个R. R15岩棉贴合在地板上的聚合物的数量,即使以盒式商店定价,也能以更低的价格提供更高的性能。
    如果你在地下室和一楼之间隔热,地下室会更冷。相反,如果你隔热板,它会更温暖,也许温暖到足以解决一楼的舒适问题。考虑到DIY闭孔泡沫的高成本,考虑把几英寸的EPS上面的板代替。现在55华氏度的地下室温度大约是你的深层土壤温度(在VT中心~45华氏度)和底层温度(当一楼70华氏度~65华氏度)之间的一半。如果用隔热板,地下室的温度可能至少会上升到华氏60度,甚至更高。
    一楼的暖气怎么样了?它能用来加热地板吗?
  2. Dpcvt||#2
    一楼主要用一个木炉加热,空气对空气热泵作为辅助,单台36000 BTU Rinnai作为备用。
    我没有任何生成水循环水的计划。
    我认为在这个阶段在地板上增加木板将是相当劳动密集型的,考虑到目前在地下室安装的东西。
    托梁之间的岩棉值得考虑。我不在乎我的地下室会不会变冷。原来在这里的房子非常冷,地下室漏水,没有绝缘,地板上有玻璃纤维,我从来没有遇到过下面的水管结冰。
