绝缘
Blackfeet.|发布了绿色产品和材料在
所以,在打扰别人之前我搜索了一下网站。
在屋顶上使用r-49有什么好的参考指南吗?我看到你可以买到标签上印有r-49的粉色产品。但我想用矿棉。我在r-49里没看到矿棉产品。
此外,当县要求R-49 ......纸张,屋顶毡,天花板上的干墙给你一个“r”?只是好奇。
我的新房子是单层的,大约2000平方英尺,整个桁架都有凸起的鞋跟。我在这个网站上读过关于高跟鞋的文章,它们听起来很聪明。只是不知道r-49的时候鞋跟应该有多深。这里的大多数人都是不请自来的。我们是DIY的,所以蝙蝠就足够了。
谢谢任何能帮忙的人。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 杰森。||# 1
    16英寸的鞋跟应该够了。要达到R49,你需要大约14英寸的中档玻璃纤维,增加2英寸的空气空间上面的挡板,以确保从拱腹到山脊的气流。我以前没见过装这么厚的蝙蝠。松散吹制的纤维素更便宜,DIY也很容易,如果你能在五金店租到吹风机的话。
    Zephyr7||# 2
    您可以租用鼓风机和DIY吹制绝缘材料。盒子商店通常包括免费租借吹风机与吹塑绝缘材料的最小数量。被吹散的绝缘材料比你描述的阁楼上的蝙蝠要好得多,所以在决定你是否被蝙蝠困住之前,我会试着找到一种使用被吹散的绝缘材料的方法。所有吹制绝缘的制造商都声明了要达到一个特定的R值需要一层多深,所以只要从那个表中找出R49需要一层多深,然后吹入那么多材料。
    在阁楼的一些地方放上一些标尺,看看你吹气的时候放了多少,会有帮助。我会在标尺上的目标深度周围放上一些对比色的电子胶带,这样当你到达正确的高度时,你可以很容易地从远处看到。
    如果你使用的是蝙蝠,你可以将它们分层并将R值加在一起。例如,一层R21和一层R15总共可以得到R37。如果你这样做了,你想要让球拍彼此垂直(一层与托梁对齐,下一层横跨它们,例如),这样你就不会有间隙,在所有的球拍层之间对齐。
    出于代码的目的,“R49”意味着R49的绝缘价值,其他东西不计数(对于规定的代码)。实际上,你确实从胶合板护套等东西中获得了一些小的贡献,但它并不多。屋顶毛毡可能在r值方面基本上无法估量。如果您在通风阁楼的地板上绝缘,因此屋顶本身的任何东西根本都不依赖,因为阁楼中的空气空间位于建筑物外壳之外。
  3. 布莱恩•卡特||# 3
    在你安装任何绝缘材料之前,一定要尽你所能密封住任何空气可能从生活空间泄漏的地方。这通常意味着泡沫枪。
  4. Blackfeet.||#4
    谢谢你!你们太棒了。这把我在文章中读到的所有内容都联系起来了。
