阁楼天花板和墙壁的保温
阿诺德•希尔|发布建筑规范问题在
在理解阁楼空间中不同组件(屋顶和墙壁)的代码需求时需要一些帮助。我在帮一个朋友在马里兰装修房子。创建一个新的屋顶剖面(棚式屋顶),下面将有阁楼空间。阁楼空间将被调节,因为它将容纳一个新的高速HVAC单元。屋顶组件必须是R-49。那是正确的吗?希望使用金属屋顶和拉链系统外壳。经过一些研究,我们想要的屋顶将通风从高脚跟到高脊使用accuvent拱腹挡板。我们正在考虑使用R-Max热heath 3和闭孔喷雾泡沫安装在挡板的下面。R-Max 4.5″厚为31。 If we have 1″ of close cell spray foam (R-6.5), will be around R-37. Will code allow for remaining R-value to be blown cellulose in floor of attic, areas that will not have plywood flooring? Do we need to have insulation in space between ceiling and plywood flooring in attic? Are the walls in attic to be R-19?
提前感谢你对这些问题的帮助。
    Dana多赛特||#1
    >“要知道屋顶组件必须是R-49。对吗?”
    有点,但不是真的。在考虑了所有椽的热桥接和所有其他层的r值(如屋顶甲板、屋顶天花板石膏),甚至室内外空气膜之后,规范的U-0.026与R38.5的“整体装配”相同。在屋顶甲板上安装一层连续的6英寸R-Max Thermasheath,在unvent组件中就足够了。
    2 x6椽子也能得到的u值基础上有3”以上R-max甲板和R23岩棉舒适的屋顶板背面,没有发泄,不需要室内侧蒸汽缓凝剂更严格的比标准室内乳胶漆在墙板上。在美国气候区4 (= MD的大部分),在屋顶甲板上和屋顶甲板下分割a R时,总R的至少30%需要在屋顶甲板上,如果是5区(=一些西北县),则需要40%。与3“多iso降阶(潜在较低的性能在冬季深处)R15多iso和R23岩石羊毛你将在37%,仍然超过40%的标签r值的多iso,这是好的。
    低密度polyiso甚至比HFO吹闭孔泡沫更加环保,每R只使用大约一半的聚合物。
    >“在没有胶合板地板的阁楼地板上,是否允许剩余的r值被吹制纤维素?”
    代码不允许你把阁楼层R加到屋顶R-只有屋顶-R算。为了满足代码,仅仅在地板上的纤维素需要完整的R49,这需要一个最初的吹深度14.5-16“(解决深度13”)。
    >“阁楼的墙是R-19吗?”
    当前的IRC代码是R20,不是R20。R19的蝙蝠只有在被压缩到5.5英寸的时候才能在R18的2x6螺柱湾中表演。虽然你可以用3”HFO吹闭孔泡沫满足规范,但通过框架的3”热桥严重破坏了闭孔泡沫的潜在性能,它将低于R20玻璃纤维或致密填充纤维素。在框架之间的封闭泡沫是一种浪费——做一下计算:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
  2. 阿诺德•希尔||#2
    感谢你清晰的观点....感谢。当我们在阁楼上放置暖通空调和混合热水器时,你建议的屋顶装配是否能给我提供有条件的空间,以保持适当的温度,而不使系统过度工作?你的意思是2.5英寸以上的R- max是16.7?
  3. 阿诺德•希尔||#3
    收到您已回复的通知,但没有看到响应。
  4. 大卫·巴恩斯||#4
    我很好奇你说的“高速暖通空调”是什么意思?一些“高速度、小管道系统有很多营销炒作,在现实世界的应用中没有那么有效。”
  5. 阿诺德•希尔||# 5
    请安装Unico暖通空调系统.....听说过他们吗?你的看法是什么?
  6. 大卫·巴恩斯||#6
    Unico使用大量的鼓风机能量,使空气通过小的,限制性的管道。如果你的负载足够小,很多人喜欢富士通导管迷你分流RLF系列。它们非常高效,在RLF18单元上的加热范围从3100 btu到大约21000 btu
  7. 阿诺德•希尔||# 7
    感谢您花时间回复和提出的建议。HVAC需要的负荷约为72000 BTU。计划安装太阳能板来帮助使用能源。现在,根据我们的太阳能承包商,我们的产量将超过需求....将有助于我们的一些高需求系统。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    >“HVAC需要的负载约为72000 BTU。”
    严肃地说,我对此表示怀疑,除非有些窗户没有玻璃,或者这是一个非常大的房子,没有墙体隔热。
    这个地方是否有足够的供暖历史来运行基于“升级前”房屋图片的燃料使用负荷计算?关于如何运行这些数字的指导,请看下面的博客:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    如果你按照目前的最低标准收紧和隔热,大多数房屋的设计采暖负荷将为10-12 BTU/每平方英尺空调空间@ 70F室内/0F室外(比马里兰州室外设计温度低99%)https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf)和冷却负荷约一吨每1500'的条件空间。因此,即使是4000英尺的房子的设计热负荷也少于50,000 BTU/hr,设计冷负荷约为3-3.5吨,而不是6吨(=72,000 BTU/hr)
    这样糟糕的经验法则不是非常精确,与异常高峰和低谷,但是即使这是一个2 x4 / R13式结构设计载荷将类似15 BTU /人力资源每平方英尺的条件空间也许20 BTU /人力资源/脚如果基础不是绝缘&空气密封。
    尺寸过大是舒适的敌人。ASHRAE建议在99%的条件下不要超过1.4倍的超大尺寸,这已经足够应对寒流,并能够使用隔夜挫折策略,但在正常寒冷天气下,它会以足够高的工作周期运行,大部分时间都在“暖风夏风”模式中度过,而不是在热潮头后较长时间的降温。
    1. 阿诺德•希尔||#9
      谢谢达纳。房子是空的。没有能量的历史。我使用的是经验法则,我知道这很慷慨。我们将有一个工程师根据绝缘计划设计负载。
  9. 阿诺德•希尔||#10
    我对平顶膜的推荐有疑问。屋顶的面积大约是4.5' x 22',大部分是平的(1"上升每12"运行)。对EPDM和绝缘厂家有什么建议吗?屋顶的r值是R-49。使用凡士通的产品会不会太过了?你推荐什么厚度的密耳?
