GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
绝缘应用
JRKD2015|发布了能源效率和耐用性在
我将修复封闭细胞的SPF在我的家(6区)由于它被误用。所有的外墙和上层屋顶平台都应用了它。我把屋顶甲板喷在塑料挡板上,让屋顶可以呼吸。椽子只有2×4,所以整个3.5″被SPF填充。外墙(2×6)的SPF值为3″。然而,这将被删除。我不想再使用防晒产品了。我打算在任何地方都使用逻辑粘合牛仔保温材料。墙面覆盖材料为T&G松木板。
问题1:不使用防晒霜,我怎样才能达到和SPF一样的防蒸汽效果?
问题2:我是否可以在椽子间使用牛仔布隔热材料,然后使用智能阻汽剂,如确定薄膜?牛仔布和胶合板之间需要有空隙吗?那墙呢?
感谢您对此事的任何建议!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 马特·F||# 1
    喷雾泡沫有什么问题?
    薄膜将是一个很好的蒸汽屏障,这很容易。你是不是在想一个空气屏障(它们是不同的东西,虽然偶尔是相同的物理组成部分)。你可以建一个气密的干式墙,然后T&G使用干式墙作为你的空气屏障。
    如果你要在椽子间安装绝缘材料,那就读读教堂天花板的绝缘材料吧。
    玻璃纤维或岩棉可能是更好的绝缘材料。
    彼得·约斯特||#2
    嗨JRKD -
    1.牛仔布保温透气;你需要一个专用的空气控制层。
    2.这款名为Membrain的智能阻气剂名为CertainTeed。它的使用仅限于气候区4及以上。
    彼得
      Dana多赛特||# 3
      > 2。这款名为Membrain的智能阻气剂名为CertainTeed。它的使用仅限于气候区4及以上。
      不应该读“......限制到气候区4和更低。”在谈到一个不经过辩护的椽子湾?
      在6区,你可能会得到一个比membrain更紧密的智能蒸汽缓速器,如Intello Plus,但即使这样,你也有点靠自己。
      t & g松木壁内部的区域6是合理使用MemBrain下密封的干墙背后的t & g。它看起来可能不喜欢它,但t & g松泄漏空气像一个网球拍,和纤维绝缘在蛀牙需要完全气密以及蒸汽retardent室内。
  3. JRKD2015||#4
    谢谢你的回复。SPF是关闭的,并通过两个单独的实验室进行了测试。所以我担心再次使用它。
    要使干墙密闭,是否必须完全完成(即缝胶带,泥浆和两层乳胶涂料)?
    选择#2:如何把accuvent类型的挡板回到然后牛仔布绝缘?如果是,那么我是否会使用特定的薄膜?这将是一个通风的屋顶。
    彼得·约斯特||#5
    智能蒸汽缓速器(装配内饰)仅用于寒冷和混合气候(参见Intello应用程序的示例:https://foursevenfive.com/content/product/air_sealing_system/intello_plus/spec_sheet_intello_plus.pdf和Membrain应用程序:https://www.certainteed.com/resources/30-28-159.pdf).
    您应该查看气密干墙法(ADA),将其用作室内空气屏障://m.etiketa4.com/article/new-video-series-airtight-drywall.
  5. Trevor Chadwick.||#6
    令人惊讶的是,没有人说过任何关于屋顶只有2x4,没有办法接近代码最小绝缘水平
