GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
不规则间隔的铆钉
凯文麦格尔|发布一般的问题在
我正在使用5/16“4×8张Hardiepanel和Primed Whitewood Battens的4×8张。因此,当您使用10“-12”宽板时,B和B的常规/经典方式。我认为这种方法听起来很容易更简单,更便宜,更快。
我遇到的东西:
这是我的理解,我的皮草条需要落在螺柱上,而且无论我在哪里紧固我的面板螺钉都要经过皮草,随后螺柱也。没有扣件可以穿过木板,然后穿过护套,因为这会在我的墙上产生波浪……
但如果我想要均匀间隔的板条,比如10“OC或12”OC,这两种材料都不能一直找到螺柱(我的意图是用板条盖住螺丝)。我偶尔会碰到一个种马,但不是很经常。所有垂直于护套的内墙都被移动了,改变了室内卧室的布局,在那些新的卧室里有新的窗户,所以我的立柱布局非常不一致,不是很漂亮和整洁的16 " OC。这所房子的其他三面墙是24英寸的螺栓,因为这是一个增加。我现在不太担心这个,除非我应该…
我应该尽可能多地抓住尽可能多的螺柱,然后在另一个领域依靠3/4“毛茸茸+ 1/2”护套来保持其余的?
我还没有撒上毛茸茸。
风在我的地区约为40英里/小时。
有什么可以做的帮助我的情况吗?是董事会和板条只是去这里去的路吗?我们真的很想做这项工作。
谢谢。
    马尔科姆泰勒||#1
    凯文,
    我不能和你的代码说话,但我们允许使用的压板固定在胶合板护套上,只要它为1/2“或更厚。这就是它在BC的每个房子里,以及从实际的角度来看,我可以证明使用环形凿钉的巴格空气钉在任何地方。我可以看到的唯一问题是制造商的保修,这可能会阻止这种安装方法。
    我建造了两个夏天前的房子有Hardi Panels和Battens。我遇到的唯一困难是让一个壁板枪驾驶那个太多的水泥板,而不弯曲指甲。我最终预先钻了一个板条。
    值得记住的是,很多带有紧固巴格和壁板的C0NERNE在泡沫上稳定。
    1. 凯文麦格尔||#2
      当你说“我不能和你的代码说话,但我们允许使用的压板固定在胶合板护套上,只要它为1/2”或更厚。“- 你的意思是说毛刺吗?
      我在king county, WA (4c),所以可能类似的代码。我将用辛普森纤维水泥螺钉来钉板。
      而且我并不像对那样的地方那样关心,更多关于面板,如果他们附着在3/4“毛茸茸的,1/2”胶合板,但没有螺柱。
      在此安装中没有刚性泡沫。
      谢谢。
        马尔科姆泰勒||#4
        凯文,
        错误是我的 - 我确实的意思是frring而不是板条。将你的毛皮放在任何间隔的条形。如果你错过了铆钉,它没有物质差异。
        这已经说过,大多数的侧壁安装在这里,使用硬质面板是矩形的金属装饰在所有的边。这使得固定面板的螺丝暴露在外,而且它们看起来不坏,也不会引起任何问题。我自己的偏好是把所有东西都排列起来,这样它们就被遮住了,但我也不会担心。
    2. 凯文麦格尔||#3
      也许我的解释有点令人困惑。我可以看到为什么你以为我更关心的那个。
      板块只会在螺钉的任何地方下降。至少这就是我想这样做的所以我很容易覆盖螺丝..
      所以最基本的方式问我的问题是,如果我想要我的压条空间12“oc,但我的钉是16”oc,然后只在某些时候是我的板条的学生也将离开垂直行螺丝发现在黑板上。
      假设的例子:第一个4x8是悬挂和垂直排螺钉在1“,16”,32“,47”之类的。但我的板条,间隔在12英寸oc,只能击中第一排和最后一排螺钉。(他们会达到1 ",12 ",24 ",36 " 47 ")我想我可以把我的板条间隔到16 " oc,但这让我回到我最初的帖子,那是关于我的钉钉是如何不整洁的16oc。
      所以我原来的问题是它 - 我可以使用螺钉附着板,有时不会降落在螺柱上(为维持一致的板块间距)。我不认为这是一个好主意,对此有任何补救措施。除非它真的完全正常 - 3/4“毛茸茸和1/2”护套在每个垂直行的螺钉后面 - W / O或W / O螺柱。
        阿尔卑斯山脉||#5
        凯文,
        有一个连接到护套的紧固件时间表:
        https://www.jameshardiepros.com/getattachment/c18c30a7-3e4b-404d-b7d2-5af338542ed5/ESR-1844.pdf
        检查它是否符合您的本地建筑代码。
  2. 汤姆五月||#6
    你应该能够击中75-90%的螺钉到铆钉,所以我不会担心。在面板上使用额外的结构粘合剂和接头可以帮助您缓解您的担忧。
