SIP“拉森钉”
杰里莱伯勒|发布了计划评审在
从我当地的SIP制造商,我可以得到10 '长度的1 3/8″宽7″深SIP约两倍的价格2×6,我将完成stud添加一条热塑性7″宽在一边。用聚氨酯胶水和一些订书钉。这就做了一个类似“拉森”的桁架,我要用它来建造我的外墙。我可以在这些“螺钉”之间用普通的低成本矿棉蝙蝠在洞里做r30隔离。这些SIP钉与他Thermoply“web”是关于r23,相当棒,我认为。我将为窗户和门的框架和不应该需要任何胶合板盒子的螺柱片,使用热ply代替。自从我把外墙改成“拉森”桁架系统,这样我就可以用普通的砖墙“覆盖”我的地基,这是我想出的最好的办法。
加入建设科学专家的领先社区
    杰瑞,
    你没有问问题,所以也许你并不是在寻求任何建议。
    就我个人而言,在制定你的计划之前,我会先让一个工程师来执行。我认为公平地说,没有人读你的评论有任何想法的胶水将持续多长时间的SIP offcut,只有13 /8英寸宽。
  2. 杰里莱伯勒||#2
    SIP替代方案的缺点只有OSB的7/16作为钉成员的外部包层,而这是一个有趣的可能性。我最后可能会用1x2的金属钉和矿棉绝缘材料制作"拉森"钉。我目前的想法是使用2片Thermoply,每片47“高(匹配矿物棉棒的长度)在同一边,一个在顶部,另一个在底部,在每片Thermoply的末端(顶部和底部)有1x2块。当然,积木是一个热桥,需要一些劳动力来安装,但这是值得的,因为它将使组装的刚性。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    杰瑞,
    在过去的五六年里,你一直在GBA上张贴提议的建筑装配和机械计划。每一种都相当有创意,并极力捍卫,但很快就被一些完全不同的东西所取代。这似乎不是一个细化的过程。从外表上看,你似乎和一开始一样。
    也许现在是时候退一步说:如果你想要做一些事情,你需要做出一些决定,坚持下去并开始行动。你可能不会得到一个完美的房子,但你会得到一个你可以真正居住和享受的房子。
    我希望你能认真对待这句话。我期待在不久的将来看到你的博客。
