非结构性职位是否需要具体?
Paul Pfeiffer|发布一般的问题上
我打算放置一个4×4的帖子,地面上的地面为8英尺,地面为3英尺(总计11英尺)。它仅用于在露台周围悬挂一连串的灯光,但显然,如果没有其他东西,它需要承担依靠它的人的负担,并保持垂直状态。我想我称土壤为壤土(这对园艺真的很不错,绝对不是沙质,绝对不是硬粘土)。是否有必要的混凝土?
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    保罗,
    不,没有它,它将持续更长的时间。稍微超大孔,并用清晰的3/4英寸砾石填充它,随便踩踏。这将使柱子干燥。
    Zephyr7||#2
    实用杆​​没有设置在混凝土中,但通常将它们设置得更深(并且它们也要高得多)。您可以直接将帖子直接设置在地面上。
    我建议您获得与0.6压力处理水平的重型(或“关键”)接地接触的评级。这将持续更长的时间。我还建议将12英尺的帖子设置为地面9英尺。您想考虑一下跨度下垂底部的照明线的高度,因此,有8英尺的杆子,您可能会发现您的电线下降了大约7英尺。8英尺是更安全的间隙。10英尺的间隙是假设没有车辆交通的电气接线的通常建议。
    账单
  3. Alexpoi||#3
    您不必这样做,因为它不是结构性的,但是最好将帖子设置在霜线下方,否则会移动。因此,要么挖掘,要么将帖子放在混凝土或钢堆上。螺旋钢桩是解决此类问题的好解决方案,它们并不昂贵。
  4. 周杰伦||#4
    保罗,
    我打算做类似的事情,但是为了避免挖掘,我将帖子放在玻璃纤维威士忌桶种植者中。帖子将在进入播种机之前在12英寸的Sonotube中的混凝土中设置为约1英尺(您可以直接倒入播种机,但我希望将来可以将帖子删除)。
    如果您最终进行挖掘,那么评论者最重要的都是很好的建议。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
      杰伊,
      那是个好主意。帖子本身常常看起来有点迷失。你在种植者里放什么?
  5. Paul Pfeiffer||#6
    感谢大家!
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
