用丁基和丙烯酸胶带粘在一起酷吗?
凯文·弗里曼|发布一般的问题在
有一些特卫强弹性胶带,是否有一些化学奇怪的可能发生在3m全天候?
    凯文,
    你可以让丁基胶带和丙烯酸胶带相互接触。它们应该是兼容的。
    剥离-粘贴产品和胶带的主要兼容性问题涉及丁基胶带和沥青屋顶水泥。你不希望在含有沥青的屋顶产品附近使用丁基胶带。
    有关兼容性问题的更多信息,请参见选择灵活的闪烁.
    1. 路加福音Hagenbach||# 3
      马丁,沥青的丁基化问题是否也包括复合沥青瓦,如Duration,还是只与水泥有关?
        彼得·恩格尔||#4
        路加福音,
        Martin在上面链接的文章中讨论了这个问题。+1的文章,这仍然是完全符合当前的信息。市场上还有一些产品,但信息仍然很好。
        丁基橡胶不能与任何沥青制品相容。沥青越“湿”、越“粘”,一般与丁基的相容性越差。瓦片通常是相当“干”,所以较少的问题。另外,实际接触面积是最重要的。如果胶带上的薄膜层阻止了胶带和瓦板之间的大部分接触,可能就没有问题了。
  2. 凯文·弗里曼||#2
    谢谢马丁,乐于助人。
