是否可以简单地钻孔和松散填充我的天花板,以提高效率?
Erik西西亚|发布能源效率和耐用性在
我在弗吉尼亚州北部有一栋20世纪50年代的分层公寓。我的楼上比房子的其他地方冷5-10度。主层的恒温器调到了舒适的温度,但如果我试图把顶层的温度调到合适的温度,楼下的人都会被融化。
我打算做一个能源审计,检查是否有明显的泄漏,但我相信大部分的屋顶绝缘材料都会不足。屋顶已经用了5年了(之前的业主安装的),所以我不打算同时更换屋顶和固定绝缘材料。一个承包商出来告诉我,他们可以钻孔和填充,然而,在与一些人交谈后,他们告诉我,气流可能有问题,无法正确填充空间,使松散的填充上方有适当的气流。我没有拆除天花板和从内部解决问题的预算,所以使用松散填充是一个可行的选择,还是可能导致我的屋顶更严重的问题?
而且,墙壁摸起来几乎是冰冷的。我想我的房子外墙的绝缘也有问题(因为房子的年龄,所有的管道都是沿着外墙运行的)。外墙是否可以采用松散填料,或者是否可以在不拆除石膏板并更换所有墙壁的情况下进行喷雾发泡?
我很乐意自己做尽可能多的工作,但这有点超出我的能力范围。谢谢。
  1. 纪勤(Michael Geoghegan)||# 1
    我猜你没有阁楼,对吗?这可能会回答你关于屋顶的问题://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling
  2. Erik西西亚||#2
    没错,根本没有阁楼,因为这是一栋老房子,我想看看有没有办法做到这一点,而不更换屋顶或整个天花板。
    根据能源审计结果的糟糕程度,在不久的将来,唯一成本合理的解决方案可能是一些房间加热器,当需要进行屋顶或天花板的修理时,在那个时候解决更大的问题。
    一个承包商给我的报价是4000美元(税前),我在天花板上做松散填充,另一个3200美元的墙壁(4美元/平方英尺)。
    我甚至不会提到他想要多少窗户,他说可能也需要更换…哈哈。谢谢。
    Dana多赛特||# 3
    如果你用纤维素密集地填充椽舱,那么如果所有的屋顶朝向南,你就可以了,但如果是朝北或有阴影的东西朝向,那么屋顶甲板就会有一些风险。如果你计划在未来十年的任何时候重新安装屋顶,你可以现在就密集安装椽舱,并在你重新安装屋顶时在屋顶甲板上方添加刚性绝缘材料。在你的气候区(美国4A区),只要外部R至少是总R的30%,屋顶甲板冬季水分积聚过多的风险就非常小。假设你有2x6的椽子,密集填充的纤维素会给你R20,这意味着你需要2英寸的外部EPS泡沫(或2英寸的硬岩棉),当你重新屋顶,或1.5英寸的聚异氰脲酸盐。你还需要用半英寸的OSB或胶合板钉在椽子上,在上面铺上新的毛毡和木瓦。如果瓦片漏了,你必须在随后的重新安装屋顶时更换几片钉板,但结构屋顶甲板是没问题的。这些规定值假设4级及以上区域的总R为R49,但从露点控制的角度来看,这是一个很重要的比率:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    如果屋顶的坡度足够低,即使在3月初,北侧也至少能得到一些阳光,瓦是深色的,你通常只要密集包装就可以了,不用担心外部。用低密度纤维钻孔和填充不是一个选项,因为低密度纤维的空气输送水分的风险太高了。
    如果你没有必要的外部R,纤维素将是首选的绝缘材料,因为它将缓冲和“分享”屋顶甲板的水分负担,使其更干燥。泡沫注入、注入泡沫或吹制玻璃纤维/岩棉都不具备这种特性。
    在墙壁上,从外部吹入低密度纤维素(不一定是密实的)通常是安全的。如果有预先存在的弹子,可能需要2-3倍的孔,在这种情况下,可能更容易蛇形密集填充软管,只有一个孔需要修补。
    马丁Holladay||# 4
    埃里克,
    这类改造工作的麻烦在于,有些承包商技术熟练,知道该做什么——注意排气、水分管理和空气密封等问题——而其他人(大多数)则一无所知。
    如果我是你,我会寻找当地的家庭性能承包商或能源评级机构(由RESNET或BPI认证);打电话给他们,询问是否有任何认真的绝缘承包商在你的地区。
    这是一项棘手的工作。你有空气密封的问题,需要改造教堂天花板上的绝缘材料。这项工作既不简单也不容易。最好的解决方案是昂贵的(例如,重新装修屋顶,包括厚的外部硬质泡沫,或从拆除所有天花板开始的室内装修)。
    祝你好运。
