是时候替换过滤器?
我几周前在更多的能源神话中向这个问题询问,但没有见过一个回复,所以我会在这里发布。
四个和五英寸的介质过滤器昂贵,普通Aire有一个设备(http://www.generalfilters.com/search/g99-air-filter-gage_pt60.html.)来帮助你确定什么时候来取代the filter. It’s mounted between the filter and the blower. You zero in the gauge at the time you install a new filter and then the indicator gradually swings towards the “replace” zone as the filter loads and vacuum increases. Although this might be helpful, it seems to me if you used an actual vacuum gauge, say the 0-30 IN-Hg you have laying around from your shade tree mechanic days, you could make a more accurate evaluation. But what Hg reading should you be looking for?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
据此此页:http://www.texairfilters.com/news/testsonpressuredrop.htm.,大多数典型的过滤器在0.1- .3英寸的水柱压降范围内,较高的割草额度较高的额定值为上升.4-.5英寸 - 英寸水作为HVAC中使用的最典型的压力秤,而不是Inhg。这些压力范围对于基于汞级的规格来说太小了 - 1英寸的水分小于十分之一的汞(汞是浓稠的水)。但是有一堆应该为你工作的差压仪 - 这个Dwyer,例如:http://www.amazon.com/Dwyer%C2%AE-Magnehelic%C2%AE-Differential-Pressure-Range/dp/B00C1RA4RY/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1373813476&sr=8-6&keywords=dwyer+differential+pressure+gauge
它还取决于您的系统。例如,许多导管的小型空转可以仅处理整个系统的0.2英寸 - 导管,配件,烤架和过滤器。炉子处理0.5英寸左右的系统压力。
所以我会说出一个仪表,看到它开始的压力,然后偶尔检查一次,看看压力如何增加,因为它会变脏。只是在这里疯狂的猜测,但压力超过50%的高于你开始意味着它应该被清洗或更换。
感谢您的信息和链接。爬行机。我住在佛罗里达州N.佛罗里达州,拥有一名三岁的Heil两个吨热泵,内部有两速鼓风机,通过阁楼的大量柔性管道连接到七个寄存器。(阅读绿色建筑顾问,我知道管道工作应该在建筑物内部。)过滤器尺寸为16x20x4英寸。当吹风机以全速运行时,我不知道如何移动多少空气。也许我会尝试制作水柱以试验而不是购买仪表。
鲍勃,
乐意效劳!还有这个规格,有点便宜:http://www.amazon.com/manometer- accacy-stationary-portable-pplications/dp/b00c1rabcm/ref=sr_1_1?ie=utf8&qid=1373826104&sr=8-1&kywords=dwyer+mark adia+奖
