是否有理由拆除阁楼地板绝缘,当转换到一个没有通风的阁楼与隔热屋顶平台?
Dana多赛特|上传能源效益及耐用性在
阁楼上有或没有管道,如果冬季阁楼的平均温度超过了调节空间空气的露点,并且屋顶甲板绝缘到位,阁楼上的水分问题将得到很好的控制,在夏季更是如此,因为很少接触潮湿的室外空气凝结在管道上。我还没有听到/读到这种做法背后的任何推理或分析(或将其留在原地导致问题的具体实例),但它似乎几乎是喷雾泡沫安装器的标准,与气候区或实际安装的r值无关。
    丹娜,
    我认为你把绝缘材料留在阁楼地板上还是把它拆下来并不重要——除非绝缘材料被啮齿动物的粪便污染了。
    卡尔塞维利亚||#2
    你想把它留在原地的一个原因可能是为了减少房间之间的声音传播。隔热屋顶线的一个缺点是,当你没有天花板隔热时,你有时可以听到相邻房间里发生的一切。隐私有它的优点。
    Dana多赛特||# 3
    这基本上就是我的看法——即使在家里,它改变了管道周围空气的温度,阁楼现在也在压力边界内,阁楼的露点将跟踪有条件的空间空气的露点,即使它在冬天比完全有条件的空间略冷,在夏天更热。只要阁楼的温度不低于空调空气的露点数天或数周,就应该没问题。
    额外的r值仍然会减少建筑物的冷热负荷,所以(除非它散发着老鼠的气味)移除它通常是一个净负面影响。然而,在多种情况下,许多泡沫主义者似乎坚持认为,让泡沫留在原地是一个问题,但他们从来无法从理论上或经验证据上解释这一点,这就是我为什么要在这里砸墙的原因。显然,在喷雾泡沫绝缘行业中有一些错误或虚假的信息(好像这是第一次,是吗?: -))
  4. 托尔斯滕·汉森||# 4
    你可以留下绝缘材料,但要确保你没有在下面的石膏板和阁楼地板托梁之间安装聚蒸汽屏障。你想让阁楼与房子的其他部分保持一致,所以水汽屏障可能是个问题。
登录或创建一个账户发布答案。
