在阁楼的空气处理机和管道周围建造一个没有通风的半空调空间?
罗伯•克拉克|发布能源效率和耐久性在
如果构建器可以使用椽子屋顶桁架,而是我想让周围的阁楼空间空气处理程序和导管semi-conditioned把刚性泡沫板底面的椽子,完全和钉纽扣信封,让泡沫背后的空间被底和脊等发泄。
我认为用硬质泡沫把整个2000平方英尺的阁楼封起来会很昂贵,但有人知道用更高R的泡沫、ISO或4个″厚板封起来大约900平方英尺的成本是多少吗?我们将在潮湿的南卡罗来纳气候下建造,还不确定需要多少R值。谢谢。
    抢劫
    任何建筑估价,包括你在问题中提到的那个,都是用同样的方法计算的。你必须按照当地供应商的价格给材料定价;你必须估计劳动小时数;你必须给劳动力分配每小时的成本。
    如果你自己不做这项工作,那么你需要从当地承包商那里得到估算。
  2. 罗伯•克拉克||#2
    谢谢你,马丁。我只是觉得这一行的人可能做过那种绝缘工作还记得收费标准。我想比较一下封闭式喷雾的成本。如果建筑者使用桁架而不是椽子,我不确定我们将采取什么方法来创建机械和管道系统周围的无通风空间。有什么建议吗?我想留一些空间来存储,所以不想在阁楼的地板上安装绝缘材料,这就是我想密封屋顶的原因。
    Dana多赛特||#3
    纤维面屋顶iso标准通常是10美分每r英尺离岸价分销商的院子。在4“它是25 ror or take R1,称它为2.50美元每平方英尺加上配送,安装,和报废率乘数。为了符合法律规定,你还必须在室内表面涂上膨胀涂料,或者在阁楼上安装相当于半英寸的墙板的热障,用来存放东西。
    闭孔泡沫通常是17-18美分/ r英尺,安装价格。在劳动力成本高的地区,这有时比刚性polyiso更便宜,但它不太环保。由于所使用的发酵剂的全球变暖潜力截然不同,闭孔聚氨酯的温室气体排放量是聚iso的100倍。
    SC气候,除非你有high-SRI“降温屋顶”带状疱疹或光金属屋面,您可以安全地使用开放细胞泡沫屋顶板的背面,通常大约10 - 12美分/ R-foot安装价格,这通常会低于polyiso在这种大会,即使在低劳动力成本的地区。这也需要膨胀的涂料或热障来满足储藏阁楼的要求。为了满足IRC 2012的要求,最小需要R38,或大约10-11“开孔泡沫,但它需要安装在电梯中,每次不大于6“(否则固化泡沫是一个火灾危险,并可能有收缩问题,因为它冷却)。与闭孔聚氨酯不同的是,开孔聚氨酯通常是用水吹制的,其GWP非常低。
    对于简单的屋顶线条和将泡沫置于屋顶甲板之上的iso仍然是有竞争力的,这将是首选的,性能最好的解决方案,因为没有热桥接结构木材。两层交错的3-1/4”屋面iso(每层R20)优于R上的最小编码,但良好地优于应用于屋顶甲板下侧的R40开或闭单元的性能。
  4. 罗伯•克拉克||#4
    谢谢,丹娜,10-11英寸厚的喷雾泡沫意味着椽子必须有那么宽才能提供泡沫可以附着的通道。除非你也给椽子喷水,否则就会形成热桥,就像你说的,但我不知道热/冷的渗透会有多少。您建议使用两个3 1/4厚度的硬泡沫交错,即6 1/2英寸的泡沫。它能钉在椽上或拧在椽上吗?似乎有很多泡沫试图附着在椽子的下面。
    此外,如果建筑者不能用椽而使用桁架,我猜将需要另一种半调节阁楼的方法。我无法想象如何用硬泡沫来做,但可以想象在屋顶甲板上使用喷雾泡沫。如果你有什么想法,我会很感激的。
    Dana多赛特||# 5
    将6-7英寸的泡沫粘在屋顶甲板上。它需要的nailer-deck OSB或厚度的泡沫through-screwed附着的木螺丝的椽子带状疱疹,或2 x水垢through-screwed椽,能手甲板螺纹的水垢,与传统soffit-to-ridge能手甲板的发泄,或适用金属屋顶的檩条。在6.5“它可能会更容易去没有通风的钉甲板,因为螺钉得到相当长的。但它只是有效的3-4“刚性(更容易)上面的屋顶甲板和6“开放的细胞在下面,如果这是任何更容易/更便宜。(在那些只有2x6英寸椽子、天花板像教堂一样高的阁楼房间里,这种情况经常发生。否则,他们将被困在R15蝙蝠,仍然能够有一个通风的屋顶甲板。)
    在椽子的下面添加那么多硬泡沫是很笨拙的,但可以通过拧到椽子上的横向1x furring 24”o.c.来完成,你可以在上面挂半英寸的石膏,使它符合规范。把它放在结构屋顶平台上更简单/更容易,使整个屋顶平台完全进入空调空间。
    开孔聚氨酯不需要椽子的束缚就能粘住——它基本上是一种泡沫胶(化学上类似于大猩猩胶),基本上是自支撑的,只要它与屋顶甲板有良好的粘结。这是相当常见的应用一英尺的开放细胞桁架与薄椽元素,安装它在2个通道。如果安装人员不习惯使用双层升降机,它可能会变得非常凹凸不平,但不需要米开朗基罗(Michelangelo)的泡沫喷雾器就能完成这一工作。
  6. 罗伯•克拉克||#6
    戴娜,我想我需要在泡沫板的屋顶一侧保持空气通道畅通让底舱和山脊的通风口流通空气。我想我不明白你为什么要把甲板上的屋顶封起来。这样你就有了一个密封的阁楼,但顶底和山脊通风口必须被盖上。你不需要一些空气在屋顶甲板旁流通吗?
    马丁Holladay||# 7
    抢劫
    有两种保温坡屋顶组件:通风或不通风。任何一种方法都可以奏效,只要你把细节做对了。有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  8. 罗伯•克拉克||#8
    我读了你链接给我的那篇优秀的文章,并阅读了对这篇文章的回应。我现在意识到,几乎每个来到这个网站的人都是一些已经知道很多的人,专业人士。在阅读这个网站上的各种文章之前,我几乎不知道什么,但我觉得我快要清楚绝缘、蒸汽、热和空气屏障,以及对我来说很难的一个:通风的阁楼和没有通风的阁楼。不过你的文章让我有了一些顿悟的时刻。如果我在一个专业网站上问新手问题,我很抱歉,也能理解没有回应,尽管到目前为止你给了我很大的帮助,我真的很感激。我很想了解这些。下面是更多的问题和顿悟时刻:
    1.你说屋顶通风不会显著降低屋顶温度,但它确实有助于屋顶甲板/护套干燥得更快。所以,我想在考虑密封阁楼的时候,你必须考虑如果你喷洒泡沫屋顶甲板,从外面漏到甲板上的水可能会困住水并使它腐烂,而你却无法从阁楼内部看到漏洞。然而,如果你喷洒纽扣阁楼,你就不必安装底孔和山脊通风口。一方面,你冒着泄漏导致腐烂的风险,但另一方面,你可以节省钱,不安装排气口,这真的不是很有帮助的地方。是这样吗?
    2.让我顿悟的是,腐蚀屋顶甲板的湿气不仅来自外部的水渗入,还来自生活空间通过罐头灯、电线等进入的蒸汽,并在屋内较冷的屋顶甲板上冷凝。如果我理解正确,关闭或打开细胞喷雾泡沫在屋顶装饰将形成一个蒸汽屏障保护从屋内装饰(除了绝缘),但是外面的水渗透仍然可以发生导致腐烂,除非你也用硬质泡沫塑料在外面甲板/护套。连接热泵的家用除湿机是否不足以消除上升到阁楼的蒸汽?
    3.如果我能在一层平面图上增加一个小的机械房间,并在里面安装空气处理器、通风机和除湿机,而不是阁楼,我能仅仅用绝缘材料包裹阁楼上的管道而不用担心在那里创造半空调空间吗?阁楼里包裹的管道是否足够凉爽,以防止夏天通过它们的冷空气被加热?(当然,如果我没有阁楼的条件,那么我想我必须有拱腹和山脊通风口来干燥甲板)。
    马丁Holladay||#9
    抢劫
    Q。“一方面,你冒着泄漏导致腐烂的风险,但另一方面,如果不安装通风口,你就可以省下钱,因为这些通风口一开始就没什么用。对吗?”
    A.底部通风口和山脊通风口的成本低,通风是有帮助的。但你是对的,在通风的、没有空调的阁楼里,检查顶板要比在顶板下面安装了泡沫喷雾的阁楼里更容易。
    Q。“连接热泵的家用除湿机是否不足以消除上升到阁楼的蒸汽?”
    答:试图通过安装除湿器来减少从天花板漏出的空气对阁楼造成的湿气损害是不可能的。运行足够多的除湿机以防止你描述的问题将是昂贵的。把天花板上的漏气堵上会更有意义。毕竟,一旦空气泄漏被堵住,我的解决方案不需要电力(不像你的除湿器)。
    Q。“如果我能在一楼平面图上增加一个小的机械间,并在里面安装空气处理器、通风机和除湿机,而不是在阁楼上,我能只用绝缘材料包裹阁楼上的管道,而不用担心在那里创造半空调空间吗?”
    这是正确的。空气调节器不应该放在阁楼里。(顺便说一句:理想情况下,你的家里不应该需要除湿机。)
    Q。“阁楼里包裹着的管道是否足够凉爽,以防止夏天通过它们的冷空气被加热?”
    A.管道的最佳位置是在你的家中。如果你在阁楼上有管道,管道系统永远不会像在室内那样高效。然而,与许多有阁楼管道泄漏的老房子相比,密封管道泄漏和用绝缘材料包裹管道将改善情况。更多信息:保持室内管道.
  10. 罗伯•克拉克||#10
    谢谢你,马丁。我学到了很多,还需要了解更多,所以我会在您的网站上阅读更多的文章。我还需要掌握整个透气性,不透气性,半透气性,蒸汽,空气和湿气气候的阻隔剂。但我更了解我们的选择是发泄还是不发泄。
    如果机械房不使房屋成本增加太多的话,我们将把它加在房子里。问题是唯一可用的空间就在主卧旁边,所以我不得不调查机械房的噪音因素是否会穿透墙壁进入卧室。
    总结一下我从你的回答中读到或推断出的内容:如果我想使用阁楼的一些空间来存储,我需要按代码,半条件地满足我需要的部分。我不需要隔热屋顶平台来做这个,因为机械师会在楼下。我只需要在一定的空间里用石膏板把墙盖上,把这个房间和阁楼的其他部分隔开。我应该保留底部和山脊通风口用于干燥和部分空气流通。我需要严密密封楼下的天花板,这样阁楼就不需要防潮/蒸汽屏障了。你没有说为什么在湿热的SC不需要除湿机,但我猜你的意思是热泵本身应该除湿。暖通空调的人向我推荐了一台除湿机,但他想向我推销什么东西。希望我正确理解了你的观点。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    抢劫
    对于我来说,一些法规要求阁楼必须是“半条件”的(这是什么意思?),如果它是用来储存的。在新英格兰,许多房主把他们的无条件阁楼用作储藏室。
  12. 罗伯•克拉克||#12
    我以为是在你的帖子里,但显然不是。如果信息是真的,也许是因为易燃物品被储存在高温区域。
  13. 罗伯•克拉克||# 13
    对不起,我没有回答你的问题。对我来说,半空调意味着绝缘的阁楼,但没有一个HVAC寄存器运行到空间。
  14. 罗伯•克拉克||# 14
    你说:“顺便说一下,理想情况下,你的家不应该需要除湿机。”我把它理解为热泵可以在炎热潮湿的气候中去除闷热的房子中的湿度。我读了你关于HRV和ERV的文章,你说在潮湿的气候中两者都不好。然后你提到要一个独立的除湿器。除湿器的事好像很矛盾,我很困惑。
    1.单用热泵除湿就足够了吗?还是在夏季潮湿的气候下需要除湿机?
    2.如果ERV在那种气候下不起作用,对于炎热潮湿气候下的密闭房屋有什么更好的解决方案?还有一个基本的物理问题:为什么通过通风机进入室内的潮湿空气不会提高室内的湿度,从而使问题进一步恶化?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    抢劫
    除湿机消耗大量能量,在对抗室内高湿度的战争中是钝器和不受欢迎的武器。你的第一个防御措施是建立一个紧密的建筑围护结构,以减少潮湿的外部空气的渗入。你的第二个防御措施是在潮湿的地方安装和使用排气扇——在浴室和厨房炉灶上方。你的第三个防御是在制冷模式下运行空调或热泵。
    在美国几乎所有的地方,中央空调都能很好地除湿室内空气。在美国东南部的一些地区,一些节能房屋在春季和秋季的季节里很难控制室内湿度。在这些家庭中,一个独立的除湿器可能是最好的解决方案。
    然而,安装除湿机总是最后的手段。有关更多信息,请参见对除湿机.
